试验方案可以按照以下步骤进行:
1.准备工作:准备好盐雾试验箱、纯净水、氯化钠、冰醋酸、塑料薄膜等试验所需材料和设备。
2.搭建试验环境:在盐雾试验箱内搭建一个适宜的试验环境,可以将汽车放置在试验台上,调整好位置和角度,确保试验表面充分暴露。
3.调配试验溶液:将5%的氯化钠溶液和冰醋酸按照一定比例混合,调制出醋酸盐雾试验溶液。
4.溶液预热:将调制好的醋酸盐雾试验溶液加热至35℃,这个温度是盐雾试验的标准温度。
5.开始喷雾:将加热好的醋酸盐雾试验溶液导入盐雾试验箱中,然后打开喷雾装置,调整好喷嘴的大小和角度,确保喷雾能够均匀地覆盖在汽车表面。
6.试验过程:在试验过程中,要保持盐雾箱内的温度和湿度符合标准要求,同时要记录下喷雾的时间和盐雾沉降量等数据。
方案
盐雾试验房对整台汽车的醋酸盐雾试验测试方案
