厂(纳锘仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd.地址:上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503室电话:021-60900829 60900830 61131051邮箱: info@nano-instru.com传真:021-61131052邮编:201108网址: http://nanoinstru.instrument.com.cn http://www.nano-instru.com 硫氰酸盐的测定 1. 硫氰酸盐简介 硫氰酸盐是硫氰酸根离子 SCN 所成的盐,常见的包括无色的硫氰酸钾、硫氰酸钠、硫氰酸铵和硫氰酸汞。 硫氰酸钠(化学式:NaSCN)是色色斜方晶系结晶或粉末,毒害品。易溶于水、乙醇和丙酮。主要用作丙烯睛纤维抽丝溶剂、化学分析试济、彩色电影胶片冲洗剂、某些植物脱叶剂以及机场道路除除剂,还用于制药、印染、橡胶处理,黑色镀镍及制造人造芥子油等。 硫氰酸钠的毒性主要由其在体内释放的氰根离子而引起。氰根离子在体内能很快与细胞色素氧化酶中的三价铁离子结合,抑制该酶的活性,使组织不能利用氧。氰根离子所致的急性中毒分为轻、中、重三级。轻度中毒表现为眼及上呼吸道刺激症状,有苦杏仁味,口唇及咽部麻木,继而可出现恶心、呕吐、震颤等;中度中毒表现为叹息样呼吸,皮肤、黏膜常呈鲜红色,其他症状加重;重度中毒表现为意识丧失,出现强直性和阵发性抽搐,直至角弓1张,血压下降,尿、便失禁,常伴发脑水肿和呼吸衰竭。 原料乳或奶粉中掺入硫氰酸钠后可有效的抑菌、保鲜,但硫氰酸钠是毒害品,少量的食入就会对人体造成极大伤害。2008年12月,卫生部发布的《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》中明确规定乳及乳制品中硫氰酸钠属于违法添加物质。 2. 前处理方法 方法1 取 40mL 液态奶(或2g乳粉溶解到4mL超纯水)于离心管中,加入10mL5%的乙酸,超声波提取 20min, 4000r/min, 离心10min, 取上层清液,稀释(样品:水=3:1),经瑞士万通公司英蓝TM渗析单元后直接进样分析。 方法2 称取液态奶 4g~6g 或奶粉 1g~2g(精确至0.01g) 于15mL具塞比色管,加入水至5mL, 迅速摇匀后置60℃下振荡器振荡15min(或在间歇搅拌下60℃于超声波中提取 20min),静置冷却至室温,再加入9mL 乙腈溶液混匀沉淀蛋白,用纯水定容至14mL刻度。在常温下以不低于 4000r/min 离心 10min。用5mL移液管取上清液到25mL容量瓶,并用纯水稀释至刻度,摇匀,经英蓝渗析后直接进样分析。 注:对于脂肪含量较低的液态奶可在稀释后直接通过英蓝 TM渗析进样分析:脂肪含量低的乳粉可溶解超声提取后直接通过英蓝 TM渗析处理后进样分析,省去了C18柱的处理过程,省时省力,,节约成本。 3. 测定方法 分离条件 色谱谱:METROSEPA Supp 5 150 智能色谱柱 检测器:电导检测器 淋洗液:3.2mMNazCO+1.0NaHCO,+15%Acetone 充速: 0.7mL/min 进样量:20pL 抑制器:MSMI 4. 结论与建议 结论: 1)选用5%冰醋酸对含有复杂基体的样品进行蛋白沉淀并离心,初步除去部分蛋白质;采用瑞士万通英蓝TM参析技术对样品进行前处理,进一步去除蛋白质及一些大分子物质,节省了人力、物力,同时减少了人为操作带来的误差,提高了检测准确度; 2)通过英蓝TM渗析得到斤某样品的平均测量值为 8.06mg/L, 换算成 NaSCN 为 11.2504mg/L; 3) 选用 Metrosep A Supp 5 150 阴离子智能色谱柱对样品进行分离; 4)利用 MSM Ⅱ型耐重金属和有机溶剂的抑制器,电导检测器检测; 5)实验结果表明该方法操作简单,准确度高,能够满足液态乳及乳粉中硫氰酸根的测定要求; 6)最低可检测浓度小于0.03ppm。 建议: 鉴于样品基体的复杂性,在前处理的过程中应充分去除蛋白及脂肪以防止大分子进入色谱柱,建议采用英蓝TM渗析单元。 上海总部
关闭产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《乳制品中硫氰酸盐检测方案 》,该方案主要用于液体乳中理化分析检测,参考标准《暂无》,《乳制品中硫氰酸盐检测方案 》用到的仪器有瑞士万通881/882智能集成型离子色谱、瑞士万通 燃烧炉-离子色谱联用系统。
