ASAP2020 测定固体粉末以及多孔材料的储氢性能 美国麦克生产的Micromeritics ASAP 2020是一个广泛应用于各类材料气体吸附测试的“分析专家”,同样可用于固体粉末以及多孔材料氢气吸附性能的测定。针对燃料电池和储氢材料研究的需求, ASAP2020 的软件设计方便研究人员的专业操作。 1.氢气等非冷凝探针分子的绝对压力定量; 2.全新的报告内容,包括吸附氢气的重量百分率和压力组成曲线; 3. 预先设好的自由空间选项可以缩短分析时间,提升的精密度以及减小其他气体如氦气的干扰。 氢气吸附分析测试需要适当的准备样品,一般采用两步脱气过程。首先,样品在脱气站进行脱气处理,除去常温常压下吸附在样品上的水和CO2等惰性气体。其次,在分析站对样品彻底脱气处理。 美国麦克公司生产的标准的带有密封塞的 ASAP2020样品管(1/2英尺),适用于此类研究。如果分析在低温环境(液氮温度或者液氩温度)进行,需要使用等温夹。填充棒会影响低压分析的精确度,因此在低温下分析时不推荐使用填充棒。 (A)建立分析样品文件 1.脱气条件(Degas Conditions): a.Evacuation phase: Temperature ramp rate:10 ℃/min Target temperature: 90 ℃ Evacuation rate: 5 mmHg/s Unrestricted evacua.Form: 5 mmHg Vacuum setpoint: 10 pmmHg Evacuation time: 20 min. b. Heating phase: Ramp rate:110 ℃/min Hold temp.:300℃ Hold time: 300 min。 c. Evacuation and heating phases ld pressure: 10 mmHg d. 选择 Backfill sample tube 选项. 界面如下图所示: 2.分析条件 (Analysis Conditions) a. 选择 Absolute pressure dosing 选项 b. 输入适当的压力范围,最大压力不超过 850 mmHg. c. 点击 Preparation: 选择 Fast evacuation 选项, Evaluation time 输入0。样品使用特殊的处理方式(见处理样品操作)。 d. 点击 Free space: 选择 enter 或者 calculate 选项。根据 Micromeritics 应用手册 104决定样品的自由空间。 e.点击pandT:选择选项4,输入温度。 f.点击Dosing:选择low pressure incremental dose mode选项, 在Dose amount中输入1cm/g。其他选项使用默认值。 g.点击Equilibration: Equilibration Interval. 输入45。 h. 点击Backfill: Backfill at start of analysis选项不选。 3. Adsorptive Properties a. Mnemonic 输入 H2. b. 选择Non-condensing adsorptive option 选项。 c. Non-ideality factor 选项输入0,其余使用默认值。 d. Therm.tran. Hard-sphere diameter 选项输入 2.97A. e. Molecular cross-sectional area 选项输入 0.121。 界面如下图所示: 4.Report Options a. 双击选择编辑 Isotherm Report Optionse b. Tabular report 中,选择Linear absolute plot (见图1), Logarithmic absoluteplot 和 Pressure composition isotherm (见图2)选项。 c. Tabular Options 选项中选择 Weight %。 d. Adsorbate Molecular Weight 中输入2.00。 其余选项使用默认值,界面如下图所示: 报告举例: Figure 1. Example Hydrogen Adsorption Isotherm Figure 2. Example Pressure Composition Isotherm 处理样品: 待分析样品首先在处理站脱气,其次将在分析站进行进一步脱气。 1.将样品管装到处理站上。 2. 选,择 Unit [n]> Start Degas,出现如下图所示界面, 3.. 点击 browse, 选择建立的样品文件。 4.点击 start 开始脱气。 5.在初始脱气结束后,将样品从处理站取下。 6.如果在低温(液氮或者液氩)温度下分析,推荐使用等温夹。 7.将样品管装到分析站上,将等温夹上移直到接触到分析站。 8.将脱气站2的加热包夹到样品管,加热包至少低于等温夹cicmYo。直接对等温夹加热会造成脱色甚至永久性损伤。 9.选择 Unit [n]> Show Instrument Schematic,使用人工控制。 10.关闭所有的阀。 11.打开氮气阀(一般为P1), PS,4, 5,,和7. 12.氮气回填压力至780 mmHg。 13.关闭阀PS,4,5. 14.打开阀9和2。 15.抽真空至低于5 mmHg 16.打开阀1. 17.关闭阀 2, 18.选择 Unit [n]>Degas> Show Degas Schematic, 使用人工控制。 19.鼠标右键点击脱气站2的样品管图标选择 set,t, 出现如下图所示界面, Ramp rate 输入10, Target temperature 输入300。 20.建议样品在300C脱气至少12小时。 分析样品 1.脱气完成后,取下加热包,样品管冷却至室温。将等温夹向下移直到接触到样品管球形部分。 2.将杜瓦瓶置于样品台上。 3.选择Unit [n]
还剩4页未读,是否继续阅读?
麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司为您提供《ASAP2020测定固体粉末以及多孔材料的储氢性能》,该方案主要用于燃料电池中null检测,参考标准《暂无》,《ASAP2020测定固体粉末以及多孔材料的储氢性能》用到的仪器有ASAP 2020 plus 全自动静态化学吸附仪。
