文档编号: LC-AR-0203001应用报告 HPLC 法测定婴儿配方奶粉中三聚氰胺的含量 摘要:本文根据中华人民共和国国家标准 GB/T22388-2008原料乳及乳制品中三聚氰胺检测方法对某厂家生产的婴儿配方奶粉中三聚氰胺进行含量测定及方法学验证。实验结果表明:采用 RIGOL L-3000 高效液相系统进行婴儿配方奶粉中三聚氰胺含量测定,能完全满足中华人民共和国国家标准要求,方法准确、灵敏。 关键词::婴儿配方奶粉、三聚氰胺、HPLC 色谱条件及谱图: 仪器: RIGOL L-3000高效液相色谱仪 色谱柱: Agela venusil ASB C8, 5um, 4.6mmx250 mm 柱温:40℃ 流动相:离子对试剂缓冲液(2.10g柠檬酸和2.16g辛烷磺酸钠溶于1000ml水中,用氢氧化钠溶液调PH=3.0)/乙腈(94/6) 检测波长:240nm 进样体积:20pL 图1.三聚氰胺对照品的色谱图 图2.婴儿配方奶粉色谱图 结论:本文中测试结果婴儿婴方奶粉中三聚氰胺含量为 0.069mg/Kg(卫生部2008年第25号公告规定,婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺的限量值为 1mg/kg),检出限为0.02ug/mL,定性重复性0.27%,定量重复性0.68%,线性范围为 0.08pg/mL~80ug/mL (r=0.9999), 平均为收率为 101.2%。所有测试结果完全满足中华人民共和国国家标准 GB/T22388-2008 标准要求。且仪器基线稳定,噪音小,完全满足分析要求。
关闭产品配置单
苏州普源精电科技有限公司为您提供《HPLC法测定婴儿配方奶粉中三聚氰胺的含量》,该方案主要用于乳制品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《HPLC法测定婴儿配方奶粉中三聚氰胺的含量》用到的仪器有RIGOL L-3000高压液相色谱系统。
