氮吹仪工作原理
检测样品
粮食加工品
检测项目
农药残留
关联设备
共1种
氮吹仪工作原理
一;通过将氮气吹入样品,加强周围的空气流动和升高温度可以使样品中的溶剂快速蒸发。氮气是一种惰性气体,能起到隔绝空气的作用,防止氧化。氮吹仪利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快;并通过干式加热或水浴加热方式升高温度(目标物的沸点一般比溶剂的要高一些),从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。
使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点。
二;产品特点:
1.加热器使样品被快速有效地加热至所需蒸发温度,同时气体由气路经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩。
2.每根吹气针可独立控制,可以单独进行吹扫,单独进行气流量调节,不浪费气体。
3. 每根吹气针的位置可独立改变吹扫位置,使之适用不同的样品容器及不同的样品位置。
4. 本产品具有电动升降的特点:样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。
5.本产品所有部件采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱的功能。
6.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
7.旋转样品架:正面接触样品,操作方便,更有利于观察样品的浓缩情况,避免近距观察样品有害物质危害身体。
溶剂蒸发的快慢取决于溶剂自身的温度,溶剂的表面积,和溶剂表面的气体流速,增加温度,增大表面积,提高溶剂表面的气体流速都可以促进蒸发。氮吹仪是用氮气(不会对目标物产生氧化作用,隔绝氧气),吹扫溶剂表面,通过提高温度,加大溶剂的吹扫表面积,加大氮气流速,都可以促进溶剂蒸发,达到迅速浓缩的效果。
北京同泰联科技发展有限公司
北京同泰联科技发展有限公司为您提供《氮吹仪工作原理》,该方案主要用于粮食加工品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《氮吹仪工作原理》用到的仪器有TTL—DCII型氮吹仪。
我要纠错
