实验室用水的质量如何检验分析 分析实验室用水的质量检验,有标准方法和一般常用方法两种: (1)标准检测方法 GB/T6682-1992中详尽规定分析实验室用水的检验方法。按照该标准进行检验,至少应取3L有代表性的水样,且在取样前要用待测水样反复清洗容器,取样时要避免玷污。试验环境要保持洁净,试验中均使用分析纯试剂和相应级别的水。 检验时,主要对水质的PH值、电导率、可氧化物质限量、蒸发残渣等指标进行检验。 (2)一般检验方法 标准检验方法虽然严格,但很费时,对于一般化验工作用的纯水,只要物理方法检验或化学方法检验合格,即可满足使用需要。 a. 物理方法检验。利用电导率仪会兆欧表测定水的电导率是最实用又简单的方法。水的电导率越低,即水的导电能力减弱,表示水中的离子越少,水的纯度越高。取样后要立即测定,注意避免空气中的二氧化碳溶于水中使水的电导率增大。下表中列出各类水的电导率。 水的类型 电导率/(uS/cm) 水的类型 电导率/(uS/cm) 自来水 530 复床离子交换水 4.0 一次蒸馏水(玻璃) 2.86 混床离子交换水 0.08 三次蒸馏水(石英) 0.67 碳吸附剂、混床交换树脂和滤膜器制水 0.056-0.067 28次蒸馏水(石英) 0.06 绝对纯水(理论上最大电导率) 0.05 b. 化学方法检验。即通过化学方法检验待测水是否符合实验室三级用水标准。检验项目主要包括ph值、阳离子(如ca2+ 、mg2+ 等)检查、氯离子检查、二氧化碳的检查等。 此外,根据用水的目的有时还要做一些专项检验,或用标准方法专做某些项目的检验。
关闭北京时代新维测控设备有限公司为您提供《实验室用水的质量检验分析方法》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《实验室用水的质量检验分析方法》用到的仪器有溶氧仪、硅酸根分析仪TP306时代新维。
