山东金普气相色谱法测定净阴灵中蛇床子素的含量 摘要:蛇床子提取物的主要有效成分含蒎烯、莰烯,异戊酸龙脑酯(bornyl isovalarate)、异龙脑(isoborneol),甲氧基欧芹酚 (osthole)、蛇床明素(cindimine)、蛇床定(cnidiadin)、异虎耳草素(isopimpinelline)等。 净阴灵是由蛇床子、苦参、黄柏、白鲜皮等药味经科学加工而制成的一种外用制剂,具有清热解毒、除湿止痒之功效。药理实验表明蛇床子中的蛇床子素是其中抗菌止痒、治疗阴道滴虫病的主要有效成分。本文介绍以气相色谱法测定净阴灵中蛇床子素的含量,方法简便,结果准确,可以作为净阴灵内在质量控制指标,以达到保证临床疗效的目的。 1仪器、试剂与样品 日本岛津公司生产的GC-14B型气相色谱仪,CR-6A型数据处理机。 蛇床子素对照品:中国药品生物制品检定所提供,系含量测定用。 样品:江西省上饶制药厂生产,批号960524、940523、960526。 2色谱条件 色谱柱3mm×200cm玻璃柱,担体为80~100目的ChromosorbW(AWDMCS),固定相为5%的SE-30,柱温250℃,检测器FID,灵敏度0.1,载气为氮气,流速为30ml/min,氢气90kPa,空气50kPa。 3线性关系 精密称取蛇床子素对照品适量,配成0.5mg/ml氯仿溶液,按实验条件分别进样1、2、3、4、5μl,得气相色谱图及相应峰面积,以进样量(μg)对峰面积积分值作图,得回归方程:Y=2.63403X×0.000001 0.03673,r=0.9998,线性范围为0.5~2.5mg/ml。 4精密度试验 精密吸取蛇床子素对照品溶液(0.5mg/ml)2μl,按实验条件分别进样5次,蛇床子素对照品峰面积值相对偏差为1.2%,表明精密度良好。 5重现性实验 取本品(批号940524),按样品测定方法重复测定5次,分别测定蛇床子素的含量,相对标准偏差为1.8%,表明重现性良好。 6回收率试验 采用加样回收法,取已知含量的净阴灵(批号940524),分别精密添加蛇床子素对照品,按样品含量测定项下方法,测定含量,计算回收率,结果平均回收率为97.1%,相对标准偏差为2.1%。 7样品测定 精密量取净阴灵50ml,置分液漏斗中,用氯仿提取5次,每次50ml,合并氯仿提取液,用无水硫酸钠适量脱水,滤出氯仿液,滤楂用少量氯仿洗涤,合并滤液和洗液,用旋转蒸发器低温蒸干,残渣加氯仿使溶解,定容在2ml量瓶中,作为供试品溶液,进样2μl分析。 8讨论 用5%SE-30为固定相的填充柱进行样品中蛇床子素分析,蛇床子素的色谱峰可以达到基线分离,与文献报道的石英毛细管柱的分离效果相当。 山东金普分析仪器有限公司 2013.1.24
关闭产品配置单
山东金普分析仪器有限公司为您提供《中药中含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中含量分析检测方案 》用到的仪器有气相色谱仪山东金普GC-2011。
