27PDF 文件使用 "pdfFactory Pro"试用版本创建:Wwww.fineprint.cn 城市自来水的总有机碳 TOC 检测方法 l摘要 自来水是城乡居民的主要生活用水来源,用 TOC 方法可快速监测其有机污染情况,保障人民生活质量。本文测定了国内13个城市的自来水 TOC 值,一定程度上反映了当前国内自来水的有机污染现状。 前言 中国卫生部于2006年12月29日发布了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),2007年7月1日起实施,代替我国二十二年以来执行的标准(GB5749-1985)。 这次新标准的实施,对全国的水行业及对人民生活质量的影响非常深远。本标准中,改动最大的是毒理指标中有机化合物指标,从5项增至53项。 新标准对有机污染情况给予了高度的关注。总有机碳指标能够快速反映水质有机污染的总体情况。新标准中,第一次在附录A(资料性附录)《生活饮用水水质参考指标》中,增加了总有机碳(TOC)的指标,限值为 5 mg/L。总有机碳目前的检测方式只能是使用总有机碳分析仪检测。作为一种方便、快捷、无污染的先进检测方法,已经得到了水质监测部门的越来越多的认可与重视。 新的国标中,水质常规指标仍然是化学耗氧量(CODMn 法,以Oz计),限值为 3mg/L。 与化学耗氧量(COD,Chemical Oxygen Demand)相比,总有机碳 TOC(Total Organic Carbon)是更为先进、快速、准确的技术。COD 检测耗时长,通常需要3~5小时,结果重现性差,而且使用的重铬酸盐或高锰酸盐成为环境的严重污染源。而 TOC 检测仅需4~5分钟,结果重现性好,不会对环境造成二次污染。 TOC的测定方法有两种,差减法与不可吹除有机碳NPOC(Non-Purgeable Organic Carbon )法。简单地说,差减法是分别测定总测 TC(Total Carbon)与无机碳IC(Inor-ganic Carbon),然后从总碳中减去无机碳,从而得出总有机碳值。NPOC 法,即将样品中的 IC 先行去除,然后测定样品中的总有机碳值。对于 TOC 含量很低的样品(如超纯水)、或无机碳IC 含量远高于总有机碳 TOC 的样品(如自来水),测定 NPOC 会有更好的精度。 对于国内的大多数自来水,IC浓度均远远高于 TOC浓度,适合使用NPOC 法。所以对于自来水,采用NPOC方法测定 TOC。而差减法,由于 TC 与 IC 的测定误差相叠加,得到的 TOC 结果偏差较大。 本文采用 NPOC 法对国内13个城市的自来水进行了 TOC 的检测。 I实验条件 使用仪器: : TOC-V CPH 仪器参数: 催化剂: 普通催化剂 燃烧温度: 680℃ 载气流速: 高纯氧气150mL/min 测定项目: IC、NPOC NPOC 曝气时间: 1.5min NPOC 加酸量 1.5% |实验数据 将各城市自来水按照 TOC 值排序,用柱状图表示,见图1。 图1 中国部分城市自来水总有机碳 TOC 将各城市自来水按照无机碳IC 值排序,用柱状图表示,见图2。 图2 中国部分城市自来水无机碳 IC |结论 从调查结果可以看出,水源上游地区有机污染少,水质较好,TOC 值普遍较低,但无机碳含量偏高,即水的硬度较高。而水源中下游地区的城市,TOC 含量明显偏高。当饮用水中有机污染物增多时,长期饮用,人体易患癌症。 最后声明,自来水样取自最终居民用水点的水龙头,且抽取是随机的。水中 TOC 含量的测定在一定程度上,反映出当前国内部分城市的自来水有机污染状况。
关闭产品配置单
北京北分兴宇仪器有限公司为您提供《中国部分城市自来水的总有机碳TOC检测 》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《中国部分城市自来水的总有机碳TOC检测 》用到的仪器有null。
