文档编号:LC-AR-0101019应用报告 HPLC 法测定人参中人参皂苷Rg1, Re, Rb1的含量 摘要:本文根据中华人民共和国药典(2010版)人参中人参皂苷Rg1, Re, Rb1的含量测定方法,对某产地的人参药材进行含量测定及方法学验证。实验结果表明:采用 RIGOL L-3000 高效液相系统进行人参中人参皂苷Rg1, Re, Rb1含量测定,能完全满足中华人民共和国药典要求,方法准确、灵敏。 关键词:人参、人参皂苷Rg1, Re, Rb1、HPLC 色谱条件及谱图: 仪器: RIGOL L-3000高效液相色谱仪 色谱普: RIGOL Compass C18, 5um, 4.6mmx250mm 柱温:30℃ 流动相:水/乙腈梯度洗脱 检测波长:203nm 流速:1.0mL/min 进样体积:10uL 丫 图1.人参皂苷Rg1, Re, Rbl对照品的色谱图 图2.人参色谱图 结论:本文中测试结果以人参皂苷Rg1峰计,理论塔板数为132051(药典要求应不低于6000),人参皂苷Rg1, Re, Rb1检出限分别为2.458ug/mL、2.373pg/mL、3.499ug/mL,定性重复性均小于0.50%,定量重复性均小于1.20%,线性范围为 0.05mg/mL~0.80mg/mL (r均大于0.9999),平均回收率分别为95.6%、98.4%、96.5%。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中“人参”标准要求。且仪器基线稳定,噪音小,完全满足分析要求。
关闭产品配置单
苏州普源精电科技有限公司为您提供《中药中含量分析检测方案 》,该方案主要用于植物油脂和提取物中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中含量分析检测方案 》用到的仪器有RIGOL L-3000高压液相色谱系统。
