当前位置: 饮用水 > 颗粒物 > 方案详情
应用案例-Hach 公司推出了Surface Scatter® 7 sc 浊度计
检测样品 饮用水
检测项目 颗粒物
关联设备 共71种 下载方案
方案详情
拉夫兰市,科罗拉多州,2006年8月― Hach 公司宣布经过升级的SurfaceScatter 7 浊度计可以与数字化控制器一起使用了。使用SS7高量程浊度计可以获得前所未有的准确度和可靠性。 HACH公司的SS7浊度计使用独特的设计,光源和光电池不会与水样接触。在悬浮固体含量较高的水体中,这有助于保持样品池的清洁,无需进行更换。 Hach公司的SS7浊度计中所有的浸湿部件都是由抗腐蚀材料制成的,可以延长使用寿命。光电探测器和光源设施都有相应的保护措施,不会受到腐蚀性气体和热水样的影响。 目前SS7浊度计有两种型号可供选择。标准型浊度计用来建立和维持最适宜的过程控制,可以对饮用水、废水、絮凝和沉淀、工业过程水以及食品处理过程产生的废物,包括淀粉、脂肪和油等进行监测。 SS7 高温水样浊度计是专门为了监测温度高达70℃的水样而设计的。使用该浊度计可以测量原水的进水、腐蚀性的白液、黑液和绿液,含油和硫化氢的油田废水以及任何由于温差引起冷凝和结雾的场合。
关闭
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《应用案例-Hach 公司推出了Surface Scatter® 7 sc 浊度计》,该方案主要用于饮用水中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《应用案例-Hach 公司推出了Surface Scatter® 7 sc 浊度计》用到的仪器有哈希FilterTrak 660 sc 超低量程浊度仪 、哈希IL500 总磷自动分析仪、哈希GLI pH/ORP在线分析仪、哈希NITRATAX sc硝氮在线分析仪(已停产)、哈希GLI 3700E系列无电极电导率探头、哈希GLI无电极式电导率分析仪(浓度计)、哈希原水监测系统、哈希SONATAX sc污泥界面监测仪、哈希5000系列在线磷酸盐分析仪、哈希WDMP sc 管网水质监测板、哈希9185 sc臭氧分析仪、哈希 APA6000氨/一氯氨在线分析仪、哈希数字化无电极电导率传感器、哈希OWF-100在线水中油分析仪、哈希APA6000碱度在线分析仪、哈希COSMOS-25浊度和悬浮固体浓度分析仪、哈希HACH GLI极谱法溶解氧分析仪、哈希COD 203A型CODMn分析仪、哈希UVASsc 在线有机物分析仪、哈希Astro TOC™ UV TOC分析仪 、哈希NH4D sc铵离子分析仪、哈希SP510硬度监测仪、哈希Z LLIG S-14 溶解氧分析仪、哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪、HIAC8011油液颗粒计数系统、Polymetron 9210在线硅表、哈希HQ11d 数字化 pH 分析仪、哈希8362sc 高纯水用在线pH分析仪、Orbisphere 6110 饮料包装分析仪、哈希HQ14d 数字化电导率分析仪、哈希GLI 3/4英寸复合pH/ORP电极、哈希GLI PHD 差分PH/ORP电极、哈希9073 在线钠离子分析仪、Orbisphere G1100- ppb级在线溶氧分析仪、哈希SC100通用数字控制器、哈希PhosphaxSigma 总磷/正磷酸盐分析仪、哈希 Polymetron 9610sc 在线硅表、哈希CRM-2C六价铬在线分析仪、哈希数字化高性能电导率传感器、哈希Surface Scatter 7 sc 高量程浊度仪、哈希Accu4/T53低浊度在线分析仪、哈希9187sc在线二氧化氯分析仪、哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪、哈希GLI 电导率分析仪、哈希Txpro-2在线悬浮物(MLSS)分析仪、哈希游离氨离子选择性电极(订货号:ISENH318101)、哈希HQ440d主机(订货号:HQ440D)、哈希重金属系列在线分析仪、哈希sensION+便携式pH测定仪、哈希GLI 封装型差分pH/ORP电极、哈希LDO II 溶解氧探头、哈希CODmax plus sc在线铬法COD分析仪、哈希CL17 余(总)氯分析仪、哈希Hach Polymetron 9611sc 在线磷表、Polymetron 9186 在线联氨分析仪、Polymetron 9582在线溶解氧分析仪、哈希AmtaxTM inter2 氨氮在线分析仪、哈希American Sigma 900系列采样器,可提供整套解决方案、哈希1950PlusTOC分析仪、哈希CA610在线氟化物分析仪、哈希5000系列在线硅分析仪、哈希 CLF/CLT10sc电极法余(总)氯分析仪 、哈希1720E低量程在线浊度仪、哈希AN-ISE sc复合氨氮硝氮分析仪、哈希Astro TOC UV TURBO 总有机碳分析仪、哈希AmtaxTM Compact氨氮在线分析仪、哈希重金属应急测试便携包、哈希IL500,IL530 及 IL550 系列总有机碳(TOC)分析仪、哈希Filtrax采样预处理系统、哈希U53型超声波明渠流量计、哈希 AstroTOCUVTURBO在线TOC分析仪。
我要纠错
推荐专场
