粉体涂料和粒度尺寸的关系 应用文章 提供者: Microtrac, Inc.公司粒度测量自动化 编译:袁月琴 背景描述 粉体涂料-它是具有保护性的及装饰性的物质,或两者特性都具有的物质-这种物质是应用涂料粉体加到底层上形成,然后利用热能或辐射能熔化涂料到一种连续的薄膜.涂料粉体被精细分成有机聚合物粒子,有机聚合物一般包含颜料,填料及添加剂,它们在适当地条件下储存并且存储时要精细地分开.它和水性涂料相反,水性涂料可能含有挥发性的有机溶剂,而它能达到和水性涂料相同或更好的特性,比如质量好,经久耐用,及抗腐蚀等等特性.生产成本比液体涂料要低,因为粉体涂料的生产是一个高效率的过程且需要的能源及劳动力少.因为粉体涂料没有挥发性有机溶剂,它的更吸引人的好处是消除了有机溶剂的散发及降低了废物处理的成本.一种粉体涂料的性能是受各种因素影响的.粉体粒子的尺寸大小可以对生产过程许多阶段中的 性能有一个主要的影响,包括处理,装料,递送,及涂料特征化等过程.涂料的配方是不同的,它取决于应用时的各种情况的要求,比如涂层的厚度,被涂物体的形状,及周围环境条件. 涂料过程 粉体涂料过程开始于对物体的表面加一电荷,通常是电气接地.粉体涂料给的是和物体相反的电荷,然后在压力下粉体在空气中形成粒子束直接朝向物体.当粉体粒子对带电物体足够近时,静电吸引支配粉体并促进粉体对物体的附着.粉体的初始处理,复原,及循环使用可以造成精细粒子的增加,这种情况,在通常的涂料过程中,可能会残留在泵或喷嘴上.在所加压力下残留粒子可以造成不平坦的递送,或工件上大片污渍薄膜.精细粒子的生成及残留现象,是由于在喷涂过程中的高压造成粒子的磨损的结果, 它可能最终导致喷涂过程完全失效停止. 精细粒子的量也能影响整个粉体涂料的外形,因为细粒子的料能更有效地被充电涂在物体上.如果缺少足够的细粒子,就削弱了外包围层的质量因为精细粒子更容易受静电场影响.粗粒子有大的质量,而且它具有低的充料/质量之比(charge/mass ratio);所以在电场围绕物体的喷涂过程中粗粒子就降低了跟随效率.这就产生喷涂不完整及边界喷涂不好的现象.细的粒子有一个较高的充料/质量之比;这就造成一个较薄的厚度因为对电场而言涂料堆积是有限的,电场是削弱薄膜厚度的增加的. 问题 正如上面提到的问题,粒子尺寸是严重地影响着薄膜的厚度因为细粒子产生薄的初始粉体涂层而粗粒子产生厚的初始粉体涂层.最终造成的结果是,加热熔化时受热的涂料以不同的速率熔化,减低了细粒子的平正度.这就是在涂料工业中人们通称为“橘皮剥落”现象.“橘皮剥落”也和静电过程有关或者和粉体的液流因素有关,这两个因素都极大地取决于粒子的尺寸. 解决办法 很明显粒子尺寸的大小对粉体加工的重要性是不能忽视的.Microtrac@ 粒度分析仪可以在干的状态下测量粉体涂料..一般说,粉体尺寸小于250微米(60mesh 目.U.S.).取决于整个粒子的要求 SRA150或SRA200都可以使用. SRA150分析仪可以测量粒子小到0.7微米而且使用在粒子小于4微米的应用中是重要的.对涂料的干法测量的优点是使用的材料是一种干的粉体.然而,低能分散系统必须被使用以防止对精细粒子的偏离报道.偏离报道会导致不被注意的研磨变化或不注意地将回收粉体的再使用. S3500干法测量使用Turbtrac时可以小到0.25微米. 正如后面表示的,粉体涂料的数据可以以图形或数字展示出来.为了提高激光衍射测量的功能,数据可以被存到计算机中为以后的收集.数据可以被存储到真正的dBase相兼容的格式,这样比其它的粒度分析仪使用的那种令人麻烦的文本文件就方便多了.这就使得数据收集及数据操作 运行方便容易多了. 除了数据收集容易外,你也可以用标准软件如FoxPro, dBase, Lotus 1-2-3, 或Microsoft Excel等实现更高级的数据分析. Microtrac 粒度分析仪软件中使用了一个专门的运算方法,此法允许散射光直接转换到体积分布.使用了获得专利的硅检测器阵列使得测量达到既快又容易又精确,这个检测器是由Honeywell公司专门为Microtrac分析仪的使用而制造的.产品是获得IS9000认证的,以确保用户的测量获得优异的一致性及所有部件的优异质量.在所有粒子技术,电子技术,及计算机技术方面的公司专家们的知识及25年的激光衍射经验保证我们的用户有最大的技术支持. Microtrac S3000 带振动型及线性式干粉进样器. 功能特点 ●干粉振动型进样器适用于典型的粒子分布图. 可选的干法线性进样器适用于宽的粒子分布应用. 测量多个模式分布图形时无须假设或者曲线的设置. 所有的数据管理功能可出口到所有流行通用的展示页面. 模块式的设计提供了方便性.便于携带,小的体积尺寸. 操作极为简单. Microtrac是 Microtrac Inc.公司在美国注册的一个贸易商标.表示在上面的其它品牌和产品名字是它们各自的贸易商 标. 你要进进步了解情况,最近的Microtrac粒度仪代表 美国:电话1-888-643-5880 或727-507-9770 有关应用,实验室,技术服务电话727-507-9770或访问 Microtrac 公司网站. 一种粉体涂料的性能是受各种因素影响的. 粉体粒子的尺寸大小可以对生产过程许多阶段中的性能有一个主要的影响, 包括处理, 装料, 递送, 及涂料特征化等过程. 涂料的配方是不同的, 它取决于应用时的各种情况的要求, 比如涂层的厚度, 被涂物体的形状, 及周围环境条件.
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《粉体涂料中粒度大小检测方案(激光粒度仪)》,该方案主要用于涂料中粒度大小检测,参考标准《暂无》,《粉体涂料中粒度大小检测方案(激光粒度仪)》用到的仪器有麦奇克激光粒度分析仪(粒形分析) 、麦奇克激光粒度仪 S3500系列。
