www.electrodes.net3梅特勒-托利多化妆品行业快讯8 pH 值测量在妆妆品行业中是一项非常重要的实验。还有一个更大的挑战是针对各种应用的具体需求找到合适的 pH电极。梅特勒-托利多对其基于网络的 pH电极选择指南进行改善,可以协助化妆品行业为每个应用选择最合适刮电极。 pH 测量难题 pH值测量在化妆品行业中是一项最重要的任务。而该行业中需要分析的样品又是 pH 测量领域最大的难题之一。单单粘稠度一项就足以大大增加测量难度。例如,像面霜和胶体这样粘性很强的样品通常是以油类或脂肪类基础物质为基体的。另外,像染发剂这样的产品还包含了染色成分,其中一部分为微细色素,这文些可能会在电极隔膜上产生堆积。因此,要找到一个能够获得精确测量和结果的合适电极就成为了一项重要而又艰巨的任务。 正确的选择可事半功倍 我们编写了基于网络的交互式 “Sensor Product Guide”(传感器产品指南,现有八种语言),可用来帮助客户优化其 pH 测量。 该指南使用非常简便:只需单 击所需的部分,例如“cosmeticor viscous samples”(化妆品或粘性样品)或 "paints, dyes &emulsions"(颜料、燃料或乳状物),即可获得一个涉及该行业大多数相关应用的电极概述。然后,选择一个最符合您的具体应用的样品。最后,从电极列表以及每个电极的其他技术相关数据中选择最合适的电极。要将电极更换为梅特勒-托利多组合产品中质量更佳的电极, 使用“Cross Reference Guide”(参考指南)找出符合您的具体要求的经过改进的合适替代品。 Pyon Sensots 使用详细的梅特勒-托利多电极产品组合和 “Sensor ProductGuide”(传感器产品指南),找到合适的电极将不再是难题! 更多信息位于: seven doiry products oricmplessoous cosmetscy go YVCS 有关每个产品组的详细信息将引导您完成相应的应用。
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《应用案例_ANA_寻找合适的 pH 电极 通过 Electrode ValueBox》,该方案主要用于其他饮料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《应用案例_ANA_寻找合适的 pH 电极 通过 Electrode ValueBox》用到的仪器有梅特勒托利多 Five系列 FE28 酸度计 pH计、梅特勒托利多SevenCompact pH 计S210、梅特勒托利多 pH计、酸度计 SevenExcellence 系列、梅特勒托利多S40 SevenMulti多功能酸度计(pH计/电导率仪/离子浓度计/mv/ORP)。
