下游工艺INDUSTRY YEARBOOK 200574 BioProcess InternationalADVERTORIAL 中空纤维膜分离:温和工艺过滤和逆流透析 SPECTRUMLABS.COM 制药工业越来越依赖温和的分离和纯化工艺,特别是处理对剪切应力敏感的生物制剂。仕必纯中空纤维(HF)膜技术可为全细胞、蛋白、病毒和其它不稳定制剂的下游工艺提供低压力、低应力环境。传统的平面剪切分离操作参数需在生产规模上建立或重新开发,而中空纤维膜的独特优势在于,可以直接把研发体积直接线性放大到生产规模,而不需要重新优化工艺参数。小体积工艺优化可节省时间、资金和珍贵的产物。而且,仕必纯中空纤维膜组件和流路的一次性使用设计更易于FDA验证。 温和工艺过滤:哺乳动物细胞漂洗和灌注 鉴于分离对剪切敏感的产物或活细胞的需求不断增加,仕必纯最新开发了 KrosFlo 研发用Ⅱ型切向流过滤系统(KRII),从而进一步升级了中空纤维膜的直接放大功能,以用于小体积分离的优化。仕必纯中空纤维膜组件可截留不稳定的细胞,而KRII可完全监测并显示所有的操作压力和截留流率,以保证有效的分离和产物保存。通过使用仕必纯聚醚砜(PES)中空纤维辐照灭菌组件(产品编号: M55E-301-01S, 0.2m2, 0.5 um MWCO),KRII 可为哺乳动物细胞工艺提供5 mL/min/fiber 截留流率,同时维持较低的跨膜压(<2psig)。使用一个二级滤液泵可使渗透流率达到50-75 LMH。为使作用于细胞系的剪切应力最小,并保持95%以上的活性,纤维内腔采用 1mm规格。为防止细胞裂解导致的高压和泵吸,设置压力报警和自动停机程序。所有的工艺参数同时输入仕必仕 KF Comm 软件,用于数据保存和作图。 只需简单地增加工艺体积、组件纤维数和流率,同时维持已经建立的小批量处理操作压力、纤维流率(mL/min/fiber) 和工艺持续时间,即可将中空纤维过滤直接放大到生产规模。 Figure1: Direct Scalability of 0.5pm PES Hollow Fiber Modules 逆流透析 对于分子特性不适于其它分离方法的精细生物制品或化学物质,使用中空纤维逆流透析进行纯化是最佳选择。传统的透析方法通常是将小体积的样品置于平面膜设备或膜管中,然后在一定体积的缓冲液内透析过夜。加压过滤由于强制的浓缩过程常导致样品损坏或沉淀。而色谱方法一般需要剧烈的缓冲液变化,导致样品回收率降低。逆流透析可在相对较短的时间内纯化数升样品,而不损坏样品完整性和产量。当样品循环通过中空纤维膜腔时,缓冲液泵过外部毛细管表面,产生很小的跨膜压。这种“动态透析”有效增加了浓度梯度,可在数分钟到数小时内进行被动的温和样品纯化。整个工艺过程可直接体积放大。 逆流透析的4大优势 ● 纯化精细或难纯化物质 ●可进行大容量透析 ●透析完成时间短 ●直接规模放大 Cassidy Markee is director of marketing, DavidSerway is director of business development andRobert Adamson is vice president of sales andmarketing at Spectrum Laboratories, Inc. Contact Spectrumlabs China: Suite 1509, No.58, Changliu Rd.,Shanghai,200135 Voice +86 21 68810228·4006284448 Fax+86 21 60919246 Email spectrum.cn@spectrumlabs.com
关闭产品配置单
瑞普利金(上海)生物科技有限公司为您提供《中空纤维膜分离:温和工艺过滤和逆流透析》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中空纤维膜分离:温和工艺过滤和逆流透析》用到的仪器有KrosFlo 研发用 IIi 切向流过滤系统。
