RTAC-2标准型全自动菌落计数器 RTAC-2标准型全自动菌落计数器是瑞韬科技为了满足具有改善性需求的生化实验室而推出的一体式菌落计数器,改善型实验室往往在建设初期场地大小已经规划确定,在多年的建设积累中已采购了大量实验装备,空间拓展性不强。一体式设备集成了运算与显示系统,占地小、操作方便、外部条件要求不高。性能与RTAC-1标准型设备相当,方便快捷,同样在性能上针对基层实验室软硬件条件做了优化设计,有效地减少了工作时间,降低了工作强度,提高了数据可靠性实验室水平,是实验室小型设备的主流趋势。 主要技术特点: 1、 集成运算和显示系统,更小体积,更省空间,操作更方便。 RTAC-2标准型全自动菌落计数器集成度极高,免除了用户对单独计算机的依赖,菌落计数分析所需要空间比以前降低了一半,对实验室设备安装摆放没有增加任何压力,特别有利于设备较多,移动不便的实验室。对实验室温湿度环境适应力远高于一般电子设备,更可以安装在培养箱周边,使制备、培养、计数分析在同一空间完成,满足实验室功能区块划分要求。 2、 业界领先的快速成像系统,为复杂菌落图像提供图像学判定的可靠依据。 RTAC-2标准型采用了1400万像素的高分辨率真彩CCD芯片和自动变焦镜头,结合瑞韬科技封闭式样平仓可选择的多阵列光源,使得菌落表面的褶皱、凸起、边缘形状、光泽度、粘稠度,以及周围颜色对比都能完美体现。通过多向光源综合作用,实现多品种多环境菌落精确计数。 3、可更新的全自动托盘式样品仓及专业光源。 与一般菌落计数器样品仓无法清洁不同,RTAC-2样品仓可以随时替换,并提供了整套清洁、包养、更换说明,保证在微生物检验中无污染无泄漏,既是对实验环境的维护,实验数据的准确提供了有效保证,也对经常接触菌落的检验人员提供了有效的微生物防护基础。并且同时能做到全封闭暗箱、无日光干扰、自动居中、LED阵列式多色叠加暗视野双冷光源拍摄系统(顶部投射+底部透射,亮度单独可调),保证复杂菌落的细节也能够被完整的展示出来。 3、 简单易用的一键识别功能。 准确快速的一键识别功能。常规菌落计数仅需直接点击“识别”,一键可完成识别区域的判定,杂质的剔除,菌落数量的识别,对全平皿的计数分析仅需3秒。统一了识别标准、降低工作强度、提高检验效率,同时数据准确性和复现性也比常规计数有显著提高。 4、 模块化检验流程,效率更高,效果更好 RTAC系列菌落计数器将检验流程简化成三个模块:样品输入、获取图像、识别分析。样品输入阶段用户可批量多次输入样品而不必为单个样品逐个识别,免除用户图像调整,图像处理阶段,并可以自由组合,满足用户不同需要。 5、 针对国内实验室环境特别优化的预置方案。 针对国内实验室实验环境和实验习惯的不同,量身定制多种优化预置方案,满足客户检验领域个性化需求。强大的方案自定义功能能保存用户针对某些样品的设置,方便客户日后检验。并为客户提供预置方案协助服务,用户仅需提供样品图像,我们协助完成更理想的方案确定。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
合肥瑞韬电子科技有限公司为您提供《RTAC-2标准型全自动菌落计数器》,该方案主要用于乳制品中微生物检测,参考标准《暂无》,《RTAC-2标准型全自动菌落计数器》用到的仪器有null。
