上海沛欧全自动凯氏定氮仪、消化炉的八大突破
检测样品
乳制品
检测项目
营养成分
关联设备
共4种
恭贺沛欧全自动凯氏定氮仪、消化炉的八大突破:
1. 沛欧定氮仪的冷凝管使用的是沛欧专利冷凝管,即能迅速冷凝大量的蒸汽且极大地减少交叉污染,(沛欧专利)
2. 沛欧成功研制了定氮仪的连续蒸馏装置,并获得了专利,定氮仪实现了真正的连续蒸馏,蒸馏补水时蒸馏不停止。(沛欧专利)
3.沛欧成功研制了消化蒸瀑沸的防爆装置,并获得了专利,在国际上定氮仪领域也是首创,从此样品前处理瀑沸现象得到了解决,沛欧消化炉可以直接消化高糖、高脂以及各类化肥。告别了某些样品只能在蒸馏瓶中消化的问题。(沛欧专利)
4.沛欧定氮仪上的管路是沛欧特制的管路,保证使用寿命在3年以上。
5.沛欧成功开发了全自动凯氏定氮仪的终点实时颜色判断法,并实时显示在屏幕上,可实时跟踪仪器的检测性能和样品的反应过程,做到检测的数据正确性心中有数。(沛欧发明专利)
6.沛欧首创红外石英辐射法来进行蛋白质样品的前处理,使得样品之间的加热温度均匀,且节能40%。此次研发成功的获得了仪器协会颁发的绿色仪器节能奖。(沛欧专利)
7.沛欧全自动定氮仪采用陶瓷微量计量泵,彻底改变了注射器滴定所带来的:活塞易磨损、步进电机失步、泵内液体排不干净、滴定量受到注射筒的限制、
8.国内定氮仪企业首家委托并公布质检院做“校准证书”来验证仪器指标的真实性。
上海沛欧分析仪器有限公司为您提供《上海沛欧全自动凯氏定氮仪、消化炉的八大突破》,该方案主要用于乳制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《上海沛欧全自动凯氏定氮仪、消化炉的八大突破》用到的仪器有沛欧SKD-08S2石英辐射程序消化炉、沛欧20孔程序升温石英消化炉、全自动凯氏定氮仪、沛欧SKD-800自动定氮仪。
我要纠错
