微波消解ICP方法检测粽子中重金属含量 前言:一年一度的端午节又要来了,作为中华民族的传统佳节粽子是少不了的一道主食,做粽子的主要原料为大米,现在大米的污染状况日益严重,还有的粽子加工企业为了使粽子的颜色、味道能够吸引顾客,所以在加工的过程违规添加各种化学原料,使消费者吃的粽子重金属严重超标。人长期食用含镉的食物会引起痛痛病,到了患病后期,患者骨骼软化、萎缩,四肢弯曲,脊柱变形,骨质松脆,就连咳嗽都能引起骨折。 我们给出微波消解检测粽子中重金属检测前处理的参考方法。参照GB/T5009.15-2003中镉的测定方法。限量参照GB2762-2005中镉的限量0.2mg/kg。 一、实验仪器: 1. 微波消解仪(MD20H) 2. 原子吸收分光光度计(含石墨炉) 二、实验试剂(优级纯): 1. 硝酸 优级纯 2 . 双氧水优级纯 三、步骤:称取市场上买来的样品取0.5000g于聚四氟乙烯消解罐内加入硝酸5-7ml,双氧水1-2ml。加入后如遇反应剧烈可适当的等待后再密封消解罐,密封后开始设定程序: 步骤 温度 升温时间 维持时间 功率 1 120 5 10 6 2 150 5 15 6 待冷却到室温取出消解罐,在赶酸器上加热至红棕色的蒸气挥发殆尽,用2%的硝酸稀释定容至25ml,摇匀作为测试液。同法制备空白液。 四、测定方法 根据GB2762-2005规定的方法使用ICP或原子吸收分光光度计测试待测元素 注意事项 在消解的时候保证所有的外罐内外壁不能有水,内罐外壁不能有水,炉腔保持干燥状态。 所有容量瓶、移液管、烧杯、消解内罐等都必须使用硝酸浸泡过夜。
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《粽子中镉检测方案 》,该方案主要用于其他粮食加工品中重金属检测,参考标准《暂无》,《粽子中镉检测方案 》用到的仪器有APL奥普乐Touchwin2.0高通量微波消解系统、APL奥普乐18位高通量微波消解系统、APL奥普乐MD8H型微波消解仪(超高压)、专家型微波消解仪(智能微波化学工作平台)。
