自动分析和分类轮胎钢帘线中的 非金属夹杂物 摘 要:本文用钢铁中夹杂物自动分析系统INCASteel分析了用于制造钢帘线的不锈钢棒中的非金属夹杂物,并介绍了INCASteel的工作原理。通过比对样品A和样品B中各类型夹杂物的数量和粒度分布情况,可见样品B的质量优于样品A. 关键词:帘线钢;夹杂物;自动分析;INCASteel 介绍 高品质钢棒材用于加固道路车辆上使用的充气轮胎。这些棒材的质量受到严格控制,特别是钢的洁净度。洁净度依赖于在钢中的非金属夹杂物的数量、形态和化学性质。该“洁净钢”的定义会根据钢的等级和预定用途而不同。 对于用于制造钢帘线的不锈钢棒,非金属夹杂物的存在和类型必须受到密切监控和测量,特别重要的是区分韧性和非韧性夹杂物。提交进行分析的线材通常直径为5 mm。然而,制造轮胎钢帘线过程中,直径将减少到20~30 um,非韧性夹杂物会导致线材断裂。 要手动做这种类型的分析非常耗时,且需要用户有很强的技术经验,也极易导致不同用户分析得到不一致的结果。然而,使用牛津仪器INCASteel软件,可以成功地实现自动化。INCASteel是专为分析和分类钢铁中夹杂物而开发的软件包,利用了扫描电子显微镜(SEM)中的能量色散X射线显微分析技术(EDS)。 INCASteel工作原理 INCASteel由INCAFeature和Inclusion Classifier两部分组成。INCAFeature用于检测、测量和分析钢中的夹杂物。Inclusion Classifier用于处理所产生的数据集,并含有绘制复杂三元图的功能。 为了检测夹杂物,INCASteel将样本划分为等面积的矩形区域逐个进行分析。既可以分析整个样本,也可以分析样本的一个子集。矩形区域的大小由所用的放大倍数来确定,或由需要检测的最小夹杂物尺寸来确定。夹杂物是通过灰度来识别的,如图1所示,使用交互式灰度直方图设置。钢中夹杂物通常是氧化物、硫化物、碳化物和氮化物,这些夹杂物在背散射图像中比钢铁基体暗。 (a)BSE灰度图像;(b)灰度的阈值;(c)图像处理和夹杂物检测。 图1 在一个典型视场中夹杂物的检测 Figure 1. Inclusion detection in a typical field of view 用于识别和测量夹杂物的算法使用两次通过图像技术,既能准确地检出夹杂物,又能快速识别空白区域,最大限度地提高分析速度。电子束将扫描每个检测到的夹杂物,收集X-射线频谱。INCA检测硬件的稳定性意味着INCASteel可以使用自动峰识别程序,确定存在于每个夹杂物的元素。在开始分析之前,无需知道可能存在于夹杂物中的元素。分析的设置很简单,所有的判据标准都存储在处理方法文件中。对于常规分析或质量控制分析可以重复使用相同的处理方法,以确保分析多个样品和比较结果时的连续性。 钢帘线分析 使用INCASteel分析大小相等的两个样品A和B。样品在500×的放大倍数下进行了分析,保证最小的夹杂物尺寸为0.9 um。两个样本全部进行了分析,共计1506夹杂物被检出和测量。数据既可以使用INCASteel中的工具进行处理,也可以导出到Microsoft Excel作进一步分析。钢夹杂物组成通常使用三元图来显示,INCASteel含有用于创建这些相图的功能模块。用户定义的相图类型可以保存以便再次使用。 样品A和B的相图绘制如图2所示,相图细分为3个区域。这些夹杂物中对钢线最具破坏性的是富含Al2O3的夹杂物,绘制在相图中的右下角区域。这些夹杂物会导致钢帘线断裂和失效。 (a)样品A;(b)样品B。 图2 夹杂物分布相图 Figure 2. Ternary plot of inclusions 夹杂物尺寸的分布也很重要。这个数据很容易显示,且能轻松导出到MS Excel用于额外的数据处理。表1和表2显示了两个样品中夹杂物的粒度分布和在每个区域中夹杂物的数量。样品B比样品A的夹杂物少得多,特别是富含Al2O3夹杂物。 表1 样品A和样品B中夹杂物在每个区域的数量 Table 1. Number of inclusions in each zones for Sample A and Sample B 样品 样品面积 (mm2) 夹杂物总个数 夹杂物密度 (1/ mm2) A区 B区 C区 样品A 17 1174 69.1 43 194 62 样品B 17 332 19.5 5 91 36 总计 34 1506 44.3 48 285 98 表2 样品A和样品B中夹杂物的粒度分布 Table 2. Size distribution of inclusions in Sample A and Sample B 样品(um2) <1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 >10 样品A 404 165 121 86 55 47 29 18 17 16 216 样品B 105 61 44 23 11 10 6 6 5 4 57 总计 509 226 165 109 66 57 35 24 22 20 273 百分比% 33.8 15.0 11.0 7.2 4.4 3.8 2.3 1.6 1.5 1.3 18.1 结语 样品A比样品B含有更多的夹杂物,特别是富含Al2O3夹杂物 样品A和样品B中夹杂物的粒度分布显示<1um的夹杂物所占比例最高 INCASteel提供了一个功能强大的、用于定位和分析钢铁中的夹杂物的自动化解决方案。它是检查轮胎线级钢的理想工具。 所有结果可以汇总成表格,绘制成三元图,最能阐释钢的品质。 通过使用INCASteel自动化分析, 您将受益于快速、可靠和公正的方法进行必要的钢品质检查。 参考文献: [1] Ed. W.T. Lankford et al. The making, shaping and treating of steel, 1
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
牛津仪器科技(上海)有限公司为您提供《轮胎钢帘线中非金属夹杂物检测方案(EBSD系统)》,该方案主要用于其它零部件中理化分析检测,参考标准《暂无》,《轮胎钢帘线中非金属夹杂物检测方案(EBSD系统)》用到的仪器有null。
