服务热线:4008-509-050做最好用的科学仪器地址:广州市越秀区先烈中路100号大院9-1号楼2楼 邮编:510075网站备案查询粤ICP备14047970号-1 网站管理可信网站公共信息安 经营性网站商商盟认证身份验证 全网络监察 备案信息 技术支持 您当前的位置:首页》技术支持 资料下载 联系方式 上壤的消解(依EPA方法EPA3050B)作者:格丹纳 米源:格丹纳 时间:2014/7/1011:12:21 公司电话:400-850-9050 公司传真:020-87684303 石墨消解仪-上壤的消解(依EPA方法EPA3050B) 电子邮箱: info@gdana. com 公司地址:广州市越秀区先烈中路100号大 院9-1号楼2楼 土壤的消解(依EPA方法EPA3050B) 简介: 样品类型:土壤样品 重量:0.5g 用于沉积物、淤泥和土壤样品消解预处理的方法目前流行世界上的有几种。在这些方法中,由美国的环境保护代理处(EPA)所制定的3050B[1]方法随着被用作多国家管理机构的方法升级和方法协调,其声望不断地提高。此介绍的方法符合美国EPA3050B方法,并且所描述的步骤是遵循样品酸酸解采用DS-360消解系统和聚丙烯塑料消解管的。 1.方法概要: 1.1其代表性的样品被通过温度的升高,重复的添加硝酸(HNO3),过氧化化(H2O2)禾可溶性的盐酸(HCI)被消解。 1.2样品被蒸发到预设的量。 1.3丁样品中加入盐酸在消解管中将体积定容到50ml, 然后用丁FLAA, 或ICP-AES的分析。 1.4用于GFAA或ICP-MS分析的样品就无需加入HCI。 2.步骤: 2.1将样品混合至均质。 2.2于分析天平称取取品0.5g(精确到±0.001g),加入到聚丙烯塑料消解管中。 2.3放置样管丁DS-360任何消解孔中。 2.4加入5.0ml1:1的H2O2: HNO3消解溶液。 2.5放置表面玻璃在消解管上并在95℃[2]回流10分钟。 2.6从DS-360取出消解管并且让其冷却。 2.7加入2.5ml浓缩HNO3:在消解管上放置表面玻璃,然后将消解管放回到DS-360消解仪中。 2.8回流30分钟。重复步骤2.7直到氧化作用完全。将样品蒸发到5mlr3]。 2.9关闭DS-360,并让样品冷却(大约30分钟). 2.10 加入1.0ml水和1.5mlH202;开启DS-360,并加热到95℃;加入H2O21.0ml直到起泡退尽。 2.11将样液蒸发到2.5ml。 用于FLAA&ICP-AES分析: 2.12加入5ml浓缩的HCI丁消解管中;放置表面玻璃并在95℃回流15分钟,然后冷却。 2.13过滤或离心分离样品,将样液定容到消解管的50ml刻度。 2.14用于FLAA或ICP-AES分析。 用于GFAA&ICP-MS分析: 2.15如果需要的话,过滤或离心。稀释样液到50ml消解管标志处。 3.用于分析Sb, Ba, Pb, 和As的特别步骤: 3.1加入2.5ml浓缩HNO3和5ml浓缩HCI于样品中,然后回流15分钟。 3.2过滤(滤器选用Whatman41或其等同品)消解液并将滤液收集在50ml容量瓶中。 3.3用5ml的热HCI洗涤滤纸,接着用10ml热试剂水洗涤滤纸,并将洗涤液一并收集在容量瓶中。 3.4取出滤纸和残渣并放回容器中,加2.5ml HCI后再加热。将滤出液收集在以上相同的容量瓶中,如有沉淀形成,再加5ml HCI将其溶解。 3.5稀释溶液到50ml。 4.根据分析的元素选择推荐方法: FLAA/ICPAES: Al, Sb, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, V, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Ag, Na, T以上元素能用FLAA、GFAA、ICP-AES和ICP-MS测量, 然而GFAA或ICP-MS被推荐用于以下元素: As, Be, Cd, Cr, Co, Fe, Pb, Mo, Se, Th的测定。 5.参考方法: 1.EPA3050B方法,“积物、淤泥和土壤的酸消解”。http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test. ( 网站首页 丨关于 我们 |产 品展示 |新 闻资讯 | 技术支持 |典 型案例 |人 才招聘| 联 系我们丨 ) ( 广州格丹纳仪器有限公司全国统一服务热线:400-8 50-9050 ) ( 电话:40 0-850 9 0 5 0 邮箱: in fo @gda n a.c o m )
关闭产品配置单
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《土壤中消解检测方案 》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中消解检测方案 》用到的仪器有智能石墨消解仪、格丹纳HT-300实验电热板、N210自动凯氏定氮仪。
