服务热线:4008-509-050做最好用的科学仪器 联系方式 公司电话:400-850-9050 汞测定的消解方法-DS-360石墨消解仪 作者:格丹纳 米源:格丹纳 时间:2014/7/1616:21:11 公司传真:020-87684303 电子邮箱: info@gdana.com 公司地址:广州市越秀区先烈中路100号大 院9-1号楼2楼 ( 广 州 格 丹纳仪器有限公司全国统一服务热线:400-8 5 0 - 905 0 ) ( 地址:广州市越秀区先烈中路 1 00 号 大院9- 1号 楼2楼 邮 编 :51 0075 ) ( 电话:40 0- 8 50 9 0 5 0 邮箱:in fo@gda na . com ) ( 网站备案查询粤ICP备 1 404797 0 号- 1 网站管理 ) 水中通常会含有汞重金属,下面实验提供水样品消解方法,分析汞下简要描叙样品的预处理步骤:1)在不同的消解管中分别加入20 mL混合好的样品、空白、加标样品和标准,或者加入18 mL TCLP提取液和2 mL水。2)加入0.5 mL浓硝酸。3)加入0.5 mL浓硫酸。4)充分混合均匀。5)加入3 mL 5%的KMnO4,放置15 min。如果样品不是紫色或褐色,在所有的样品、空白和标准中继续加入2 mL KMnO4。如果样品仍然不是紫色或褐色,丢弃掉部分样品并进行稀释后再进行样品消解。6)加入1.6 mL 5%的过二硫酸盐溶液。7)将样品盖盖在消化管上并保留一点泻压缝隙,保证样品的挥发损失最小。旋紧消解管顶部的螺旋纽,然后向后拧半圈打开通气阀。8)在95 ±1 °C条件下消解2小时。9)取出样品冷却至室温。10)加入1 mL 12%的氯化钠/氨水溶液。11)待分析。校准空白和标准:按上述相同方法进行标准和空白样品实验,每10个样品进样一次加标实验。DS-360的温度必须达到95 °C。对于空白和标准或ICV,EPA方法不再要求进行消解,但添加空白(标准)和LCS未知实验室控制标准必须进行消解。
关闭产品配置单
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《水中汞检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中汞检测方案 》用到的仪器有智能石墨消解仪、格丹纳HT-300实验电热板、N210自动凯氏定氮仪。
