一场比对引起的风波 先说说故事的起因:楼主看污染源在线监测数据发现化学需氧量超标汇报领导后,领导要求采样比对。 采样时,现场记录了某企业化学需氧量在线监控数据为166.2mg/L,样品带回实验室进行分析~我们化学需氧量做的比较多,所以一般都是用哈希DR2800做的,买的配套的试剂。但是不是那种读码TNT管的,虽然仪器也支持~污染源样品一般选择高量程(1500mg/L)的曲线,试剂也是。分别取2ml样品和超纯水加入试剂中,盖上盖子,震荡摇匀。放入加热器(150度)加热2小时~ 这个项目是一个替代人做的,原项目负责人请假了。所以几次报的结果差异还是蛮大的。数据结果如图1,污染源数据结果如图2。 图1 类别 在线仪器 数据平台 实验室结果1 实验室结果2 实验室结果3 结果 166.2 166.2 205 153 162 图2 现场采样时间为9:00,仪器采样、消解、分析需要40分钟左右,所以取的是9:50的数据和在线仪器是一致的~ 实验室结果差异就比较大了,根据水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)HJ/T354-2007化学需氧量≧100,相对误差要求≦±15%,第一次205,相对误差为-18.9%,第二次8.6%,第三次2.6%。虽说三次误差越来越小,但是结果差距还是蛮大的。以前还没有注意这个问题。 找了替代人问了才知道原因。因为着急要数据,第一次为管子还很热的时候放进去读数的,第二次为基本冷却到室温才去读数的,第三次为第二天早晨来读数的。可见温度对化学需氧量的影响还是蛮大的、、、
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《温度对化学需氧量 一场比对引起的风波》,该方案主要用于废水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《温度对化学需氧量 一场比对引起的风波》用到的仪器有POLYMETRON 9582 溶解氧分析仪、哈希DR2800 型便携式分光光度计。
