METTLER TOLEDO 统计质量控制(SQC)确保片剂装填量(净重)的准确稳定 通常,片剂药品都会在其包装的显著位置标识产品的规格,无论欠量或过量装填,都难以符合严格的 法规要求。所以,精确控制药品的装填量,就成为制药行业 QC部门的重要工作之一。 全自动 SQC 解决方案 梅特勒-托利多的统计质量控制(SQC)解决方案: XP204分析天平配合 SQC-XP软件,是进行片剂装填量控制的理想解决方案。XP204具有220g量程,0.1mg可读性,完全满足客户的称量需求。SQC-XP 软件可内置于任何XP天平,使其成为一套 SQC统计质量控制系统,同时具有最多管理100个样品、每个样品可设置多达25项参数以及3个自由公差系统等众多功能。所有称量信息及统计报告都会显示在彩色智能触摸屏 ---SAMPLE----- 1- (SmartScreen)上。只要轻按触摸屏,您就可以:开始一个统计过程,配置系统,新增/修改样品设置,查看统计报告。告 LV11自动振动加料器连接,更可实现自动样品加载至秤盘。如需将统计报告进行输出,可使用标配的 BR-XP备份/恢复软件,实现天平与电脑的电子存档和恢复,或者使用选配的 RS-P25打印机直接进行打印输出。输出报告包括:单个样品称量值、最大/最小称量值、柱状图、级别表等多种信息. XP6002S/M 1126253485 ---03.04.06--15:40 Nane Bath Care N 4205888887680 80777.9.7060.01 Operator: Hone Nominal 50.00m1 Density 8.94080 g/ml Tare 16.80 9 51.64 i 50.67 49.734 5 48.27 48.32 有了梅特勒-托利多统计质量控制(SQC)解决方案,您需要做的只是选择所需样品,再将样品直接加入LV11自动振动加料器,并启动SQC-XP应用程序,其它所有诸如样品加载、称量、去皮和计算结果等步骤完全由 SQC 系统完成,避免了由于人为的错误操作引起的误差,降低操作人员劳动强度,大大帮助客户优化了工作流程,真正做到了“它工作,您休息”! 99.45 % 49.726 ml 2.96 % 1.471 ml Min96.8 49:27m1 Max 图3.SQC统报告ml R 6.74 % 3.37 m1
产品配置单
梅特勒托利多为您提供《Balance_应用案例_利用统计质量控制实现片剂装填量的准确稳定》,该方案主要用于其他中注射剂及特殊剂型相关检测,参考标准《暂无》,《Balance_应用案例_利用统计质量控制实现片剂装填量的准确稳定》用到的仪器有梅特勒托利多超越系列XPE分析天平(替代型号XPR)、梅特勒托利多 XPR系列分析天平/电子天平、梅特勒托利多XPR系列精密天平 电子天平、梅特勒托利多 超越系列XPR精密天平/电子天平、梅特勒托利多 超越系列XPR分析天平/电子天平。
我要纠错
