动物细胞融合的方法 在体外培养条件下,动物细胞会自发融合,但是频率极低。因此,一般都需要添加具有诱导细胞融合效应的生物或化学药剂,或者采用电融合技术,人为地促进细胞融合。 病毒诱导融合 病毒是最早采用的融合剂。常用于诱导动物细胞融合的病毒有仙台病毒、新城鸡瘟病毒、疱疹病毒等,其中仙台病毒最常用。用作融合剂的病毒必须事先用紫外线或β-丙内酯灭活,使病毒的感染活性丧失而保留病毒的融合活性。 用灭活的仙台病毒诱导细胞融合的 优点:融合率较高,对各种动物细胞都适宜,且仙台病毒能在鸡胚中大量繁殖,容易培养; 缺点:仙台病毒不稳定,在保存过程中融合活性会降低,并且制备过程比较烦琐。此外,病毒引进细胞后,可能会对细胞的生命活动产生干扰。 聚乙二醇PEG诱导融合 聚乙二醇PEG具有强烈的吸水性以及凝聚和沉淀蛋白质的作用,能够有效地促进植物原生质体和动物细胞的融合。在不同种类的动物细胞混合液中加入聚乙二醇,就会发生细胞凝集作用;在稀释和除去聚乙二醇的过程中,就会发生细胞融合。聚乙二醇诱导细胞融合的机理,目前还不太清楚。聚乙二醇是化学试剂,使用起来很方便,诱导细胞融合的频率比较高,但是它有一定毒性,对有些细胞(如卵细胞)不适用。 细胞融合法 20世纪80年代建立起来的细胞融合技术,是将两种细胞的混合液置于低压交流电场中,使细胞聚集成串珠状,然后施加高压电脉冲,以促使细胞融合。紧密排列的细胞,在相互接触的细胞膜之间会出现无蛋白颗粒的脂质区,当受到电击时,这个区域就会被击穿,产生脂双层膜孔,导致细胞之间的细胞质连通,进而发生细胞融合。细胞融合技术有许多优点,如诱导细胞融合的频率高,对细胞无毒害作用,操作简便,可重复性好。 BLS (http://www.fhsci.com.cn/fhsci_Product_3229959.html)细胞融合仪 (http://www.fhsci.com.cn/javascript:void(0);/*1205147128406*/)以及许多胚胎专业配件拥有极高的性能,在美国冷泉港COLDSPRING实验室得到了充分的认可,并且在NATURE,以及核酸杂志等众多专业杂志上面发表了很多高品质的文章.,香港友诚生物科技公司可以提供最全面的技术服务。
关闭产品配置单
香港友诚生物科技有限公司为您提供《动物细胞融合的方法》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《动物细胞融合的方法》用到的仪器有BLS细胞融合仪CF-150C、BTX ECM2001细胞融合仪、BLS细胞融合仪、细胞融合仪。
