高光谱遥感 地物光谱测量是依据地球表面物体对可见光和近红外的反射率测量。地物光谱测量可以直接地或者辅助其他方法对物体做定性或定量分析。 地物光谱测量的应用领域 不同类型地物的反射光谱 草地 硫磺 橄榄石 注:数据来自美国地质调查局的地物光谱数据库,图片仅供参考 典型的地物光谱测量任务 典型的任务:获取某一地区的作物的分布图。 最终制成的地图中标出作物的类别,例如:甜菜、未成熟玉米、成熟玉米、刚收割的苜蓿、成熟的苜蓿、裸露地、草地、房屋等等; 最终的结果以地物测量的数据为基础,分析地球资源卫星照片得到。 植物中水分含量 60% 50% 40% 30% 20% 10% 随着含水量的降低,植物的在可见光波段的反射率逐渐平坦,位于近红外的水的吸收峰也逐渐消失。 可测量的其他植物特征 植物种类 是否干枯 是否得病 覆盖率 叶面积指数、生物量等等 不同的矿物有不同的反射光谱 可以测量的土壤/岩石的属性 有机质含量增大、湿度增大、颗粒变大往往会导致反射率的下降。 测量有机质含量,湿度和颗粒大小往往需要在其他条件恒定的状态下才可以比较。 可以测量的水体属性 目前可以测量: 漂浮或悬浮的植物 悬浮泥沙等其他悬浮物 目前无法测量: 溶解于水体的气体含量 无机盐含量 PH值 其他可测量的地物光谱目标 城市土地使用状况 雪 天体 大气污染
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京爱万提斯科技有限公司为您提供《草地中光谱分析检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《草地中光谱分析检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有AvaField地物光纤光谱仪。
