兰博色谱解决方案 2010版药典中新增了附录::IV:黄曲霉毒素测定法,采用液相色谱-柱后衍生法对黄曲霉毒素残留进行检查。对陈皮、胖大海、桃仁、酸枣仁、僵蚕五种中药进行了黄曲霉毒素限量的规定。按照规定,每 kg 含黄曲霉毒素 B1 不得超过5 ug, 含黄曲霉毒素 G2、黄曲霉毒素 G1、黄曲霉毒素B2 和黄曲霉毒素 B1 的总量不得过 10 ug。 2012年10月25日,国家药典委员会发布了《关于中药中重金属、农残、黄曲霉毒素等物质限量标准草案的公示》,对《中国药典》收载的柏子仁、莲子、使君子、槟榔、麦芽、肉豆蔻、决明子、远志、薏苡仁、大枣、地龙、蜈蚣、水蛭、全蝎等14味药材及其饮片品种项下增加“黄曲霉毒素”检查项目,限度为“黄曲霉毒素 B1 不得过 5 ug/kg;黄曲霉毒素 G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2总量不得过10 ug/kg”。 针对日走严格的黄曲霉毒素监控体系的建立及检测要求的不断增加,天津兰博推出中药材中黄曲霉毒素检测的解决方案,供相关用户参考。 分析型高效液相色谱仪(HPLC),由 AS1000自动进样器, Lablliance Series III高压泵,Lablliance PCR1 柱后衍生装置, Varian9075 荧光检测器和 Lablliance 色谱工作站组成,配一支Kromasil C18 (250 ×4.6 mm,5 p m)色谱柱(天津市兰博试验仪器设备有限公司)。 试剂和材料: 甲醇、乙腈均为色谱纯 碘、氯化钠、为分析纯 蒸馏水(购自屈臣氏) 黄曲霉毒素标准品46304-U 免疫亲合柱(Afla Test@P) 标准品的配置:准确移取 0.5 mL标准品溶液, 用甲醇定容至10mL。 色谱条件: 流动相: 甲醇:乙腈:水=1:1:2;流速:0.9mL/min; 柱温:室温;衍生剂:0.05%碘溶液;衍生剂流速:0.25 mL/min;彳衍生温度:70℃,检测器激发波长:360nm,发射波长450 nm; 进样量:20uL。 注:为方便测定前的准备事宜,以上试剂和材料可采用 pickering 黄曲霉毒素衍生试剂包 仪器连接装置示意图如下: 供试品溶液的制备 取供试品粉末约15 g(过二号筛),精密称定,加入氯化钠3g,置于均质瓶中,精密加入70%甲醇溶液75 mL,高速搅拌2分钟(搅拌速度大于11000转/分钟),离心5分钟(离心速度2500转/分钟),精密量取上清液15 mL, 置50 mL量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,用微孔滤膜(0.45 um)滤过,量取续滤液20.0 mL,通过免疫亲合柱(Afla Test@P),流速每分钟3mL,用水20 mL洗脱,洗脱液弃去,使空气进入柱子,将水挤出柱子,再用适量甲醇洗脱,收集洗脱液,置2 mL 容量瓶中,并用甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。
关闭产品配置单
天津市兰博实验仪器设备有限公司为您提供《中药中限度检查检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药中限度检查检测方案 》用到的仪器有PC2000高压液相色谱单元等度系统、制备液相色谱、兰博PCR3柱后衍生装置。
