nsHlark上海仪迈仪器科技有限公司 Digi 系列旋光仪又一攻克难关的应用 编号: IAS14001 -365nm 波长测磷霉素安定酸醇 旋光仪中589nm 波长是最为通用的波长,能满足绝大多数的应用要求。但对于特殊应用如欧洲药典中对某些药品要求 365nm 波长进行测试,许多国内厂家提供的仪器均不能准确测量,用户十分苦恼。 随着数字平台 digi300 系列旋光仪的推出,仪迈在此基础上研究出的最新成果:365nm波长的IP-digi365旋光仪,成为国内365nm波长旋光仪测量需求的最佳解决方案。 ● 样品名称:磷霉素安定酸醇; 测试仪器:IP-digi365 特制旋光仪(365mm波长); 测试用具:不含二氧化碳的纯净水, digi 专用恒温样品管; ● 样品用量:2.5g; 测试环境:室温:223℃: 测试方法:精密称定2.5g样品,加入不含二氧化碳的纯净水中,稀释至50ml, 测定稀释后溶液的比旋度; 样品测试指标: 比旋度:20℃下-13.5 to -12.5 IP-digi365 旋光仪自带帕尔贴温控系统,设置温控温度20℃,开启温度控制进行测量,直接测比旋度,无需手工计算,重复测量6次结果如下: 测量温度(℃) 测量值(比旋度) 20 13.408 20 -13.385 20 13.380 20 -13.410 20 -13.399 20 -13.419 -13.419 2. 在不同温度下对样品进行测试,测试结果随温度变化而变化,实际应用中应注意样品的这一特性,为保证测量准确度请将温度控制至20℃下进行测试。 结论: IP-digi365 旋光仪完成欧洲药典中对磷霉素安定酸醇在365nm 波长下比旋度的测量,结果准确、稳定、有效。
关闭产品配置单
上海仪迈仪器科技有限公司为您提供《磷霉素安定酸醇中旋光度检测方案 》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《磷霉素安定酸醇中旋光度检测方案 》用到的仪器有上海仪迈IP-digi300/3数字旋光仪。
