6、镉 6.1 人体是如何摄入镉的 镉是一种较稀少的金属,它引发了日本富山县神通川流域的“痛痛病”和英国威尔士北部达姆威士的“女儿村”,而引起世人的重视。 镉不是人体的必需元素,它在人体内的理想含量为零,在新生儿的体内几乎检不到镉。人体内的镉都是通过工业接触、饮食、吸烟等途径经消化道和肺吸收的。 在未污染的大气、土壤和天然淡水中,镉的含量很低。镉污染几乎都是人为造成的。由于镉的理化性质特殊,它在电镀、电池、反应堆等领域应用较广泛。而镉的广泛应用,给人们带来了不少环境问题。 在镉污染地区,大气中镉含量高达1254ng/L(正常为150ng/L),地面水的镉含量高达3200 ng/L(正常为0.01-0.03 ng/L),土壤中镉含量高达50mg/Kg(正常为0.012mg/Kg)。因此,在这些地区生活的居民很容易摄入过量的镉。 6.2 镉的吸收与代谢 职业性接触主要经呼吸道吸入,吸收率为10%-40%。非职业性接触主要经消化道吸入,吸收率约为5%。当体内钙及维生素D缺乏时,可使机体对镉的吸收率增加。 镉吸收入血液后,50%-90%存在于红细胞中,部分与血红蛋白结合,部分与金属硫蛋白结合。镉进入机体后,分布于全身各个器官,有1/3-1/2蓄积于肝和肾。 6.3 镉中毒及中毒表现 所有的镉化合物都有毒性,氯化镉、氧化镉等的毒性要比硫化镉大得多。 空气中的镉浓度达到每立方米毫克,吸入1-16小时就可能引起极性中毒。症状有咳嗽、胸闷、呼吸不畅、头疼、头晕、喉干眼涩、肌肉骨骼疼痛。口服大量镉时,也可引起极性镉中毒。症状有剧烈呕吐、胃肠道痉挛、腹痛、腹泻等。 在镉污染的地区,慢性中毒的情况比较严重。慢性镉中主要造成肾损害、肺损害、骨损害、嗅觉障碍、男性生殖系统的损害、致癌等等。此外,慢性镉中毒还有乏力、头昏、头疼、食欲下降、睡眠障碍等症状。 6.4 镉中毒的预防 镉污染的原因是工业成产造成的,镉中毒的预防责任主要应由政府来履行。政府为了杜绝镉中毒,减少镉污染,必须严格执行相关环境法规。比如,严格控制含镉废水、废气的排放;给接触镉的工作人员最大程度的劳动保护;禁止饮用污染地区的水,也禁止用无言地区的水灌溉;不允许镉污染地区的农畜产品进入市场。 对于个人而言,应注意补充维生素D,补充钙、锌、铁、硒、铜等元素,以预防镉中毒。另外,吸烟者体内的含量是不吸烟人群的4倍,所以应尽量不吸烟。 6.5 人全血中镉的正常含量:0.003-0.060μmol/L 6.6 镉含量较高的食品有: 茶叶、谷类、蟹肉、蚝、带子、鱼、鲍鱼、图纹白尼、鸭掌等。
关闭产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《微量元素检测(七)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中null检测,参考标准《暂无》,《微量元素检测(七)》用到的仪器有普析通用MB5原子吸收光谱仪。
