纺织仪器常见咨询使用问题 问题一.10个不同的档位主要起什么样的作用? 解答:第一个.备用 第二个.数值校验作用,如果你有条件,可以用实验室设备来检测不同的纺织品 最精确的含水率,例如面料最精确是8%。然后可以在其他任何一个档位,例如1 档,将其调到您所测量的最精确值8%,以后1档就是专门测面料的(注:因为 纺织品是国家到目前为止还没有一个通用的含水率标准值,它的含水率标准受地 理位置、天气、季节等影响;一般第5档就是通用的,任何一个纺织品都可以测) 问题二:单张纺织类产品可以测量吗?测量时,布料需要多厚? 解答:首先,我们需要了解该仪器的工作原理。该仪器运用了电磁波感应技术进行工作,其探头处电磁波扫描深度可达50毫米深;所以,测量时,需将布料、皮革等测量物摞起来或者叠加至50毫米或者50毫米以上厚度,方可测量出其准确回潮率。如果仅仅是将一张布料置于桌子上面来测量,则测量出来的数据就不仅仅是布料的水分了,还包含了木桌的含水量。 问题三:测量布料、服装时,仪器探头该如何放置? 解答:将布料、服装、皮革等测量物的厚度叠加至50mm或者以上后,放于桌面或者地上,手握仪器下部,将仪器壳体大致平行于被测量物,轻轻将仪器探头压在被测量物上面即可。数据稳定后,即为该物的回潮率值。 问题四:使用JT-T纺织原料水分仪测量的数据,还需要再处理吗? 解答:有些用户朋友问及,使用该回潮仪测量25层布料的数据,需要再除以25吗?JT-T仪器电磁波扫描的是50mm厚度以内的水分,测量的是50mm厚度以内布料的平均回潮率,所以不需要再处理。 问题五:使用JT-T纺织原料水分仪测量筒子纱时,探头该测何处? 解答:筒子纱有侧面和截面(两头),测量时,两处的纹理有所区别。正确的测量方法是:将仪器的探头轻压在侧面进行测量。 问题六:JT-T纺织原料水分仪的三个感应探头需要都接触到被测量物吗? 解答:是的。仪器的三个感应器都需要完全接触到被测量物体,才能有效的形成一个完整的回路。只接触一个感应器或者两个感应器,测量出来的数据是不准确的。 问题七:为什么仪器的显示值为颜色会变暗,而且还不稳定? 解答:仪器的电池快没有电了,需要到超市购买一个新9V(6F22型)积层电池一节 问题八:为什么检测纺织原料或皮革之类的,有些时候总显示为零或40%? 解答:有两种原因造成,第一种,所检测的物质的含水率低于零或高于40%;第二种可能,仪器的档位表调到了第一档或第十档
关闭产品配置单
泰州市精泰仪器仪表有限公司为您提供《关于纺织回潮率》,该方案主要用于null中纤维成分检测,参考标准《暂无》,《关于纺织回潮率》用到的仪器有null。
