分液漏斗振荡器的应用的相关知识 近年来,在我国食品安全领域出现了令人忧虑的问题。河南瘦肉精事件、染色馒头事件、“牛肉膏”造假牛肉等等,更危险的是“三聚氰胺”,它不仅在牛奶中大量出现,还在鸡蛋中存在。这些形形色色的食品安全问题,就像目前全球爆发的金融危机一样,席卷整个大地,给人们的生命健康带来了严重的影响。 针对食品安全情况,现在食品检验机构的检验标准要求越来越严格,食品检验员一天的工作量非常大,在绝大多数的化学分析的过程中,样品的制备占用了大部分的时间,最近的一项研究表明,在实验室分析过程中,实验室工作人员仅用于正确制备样品的时间就超过55%,这个数据表明新的突破性的技术可以大大缩短这个过程。在食品检测中,萃取是一个典型的实验步骤,在萃取过程中,通常要求萃取三次,如果遇到很难分层的样品,要求工作人员在人工振荡的过程中振荡的时间长,振荡的力度大,花费在这个实验操作的时间就很长。这样一天下来的话,非常多的时间都花费在人工振荡操作中。那您是不是也正在为萃取过程中花费时间过长而烦恼呢?分液漏斗振荡器正好可以轻松的帮您解决这项实验烦恼,帮您节约大量的萃取时间。接下来就先让我们来看一下WIGGENS分液漏斗振荡器 WS-1/WS-1 PLUS的一些具体应用吧: 1、食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.77-2003规定了食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法。其中在测试人造奶油中镍和铜含量的试样处理实验步骤中,人造奶油试样加入0.5mol/L盐酸30mL,沸水浴加热后,用分液漏斗萃取三次。如果按振荡一次所需时间为3min,振荡三次时间为9min,如果一天做10个样品,平行测量三个样,总共30个,这样算下来,一天花费萃取振荡的时间就为270min。这个实验过程如果用WIGGENS分液漏斗振荡器 WS-1/WS-1 PLUS代替人工振荡,一次可以完成10个样品的萃取,只需三次就可以完成,WIGGENS分液漏斗振荡器 WS-1/WS-1 PLUS同时具有定时的功能,只要工作人员设置好后就可以去做其他实验,这样一天下来工作人员可以节约很多宝贵的时间,更为重要的是WIGGENS分液漏斗振荡器 WS-1/WS-1 PLUS的萃取效果比人工操作好,大大提高了工作效率。 2、水果蔬菜中苯甲酸的测定 GB/T 12289-90规定了水果、蔬菜及制品苯甲酸含量测定的国家标准方法。在苯甲酸提取的步骤中,规定用乙醚萃取试样溶液,传统的萃取方法是用人工振荡的方法,可以将人工振荡的过程用WIGGENS分液漏斗振荡器 WS-1/WS-1 PLUS振荡代替。 3、苹果山楂制品中青霉素的测定 GB/T 5009.185-2003规定了苹果和山楂制品中青霉素限量卫生标准。在青霉素提取实验步骤中,规定了果汁用等体积的乙酸乙酯萃取,这个实验过程可以用WIGGENS分液漏斗振荡器 WS-1/WS-1 PLUS代替人工振荡。 总结来说,WIGGENS分液漏斗振荡器 WS-1/WS-1 PLUS在食品行业的应用有: 1、大米中杀虫环残留含量的测定 2、食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 3、水果蔬菜中苯甲酸的测定 4、苹果山楂制品中青霉素的测定 5、酱油香气成分HEMF的提取 6、葡萄酒中铜、铁的提取 7、鱼类的镉分析用检体的提取 8、焦油中有用化学物质的分离、提取 9、西瓜种子的脂质提取 10、油脂性食品的酸败试验 11、红茶中咖啡因的提取 12、鱼类的PCB积蓄量的测定 13、食品添加剂测量 WIGGENS分液漏斗振荡器 WS-1/WS-1 PLUS
关闭产品配置单
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《WIGGENS 分液漏斗振荡器 WS-1/WS-1 PLUS的应用》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《WIGGENS 分液漏斗振荡器 WS-1/WS-1 PLUS的应用》用到的仪器有WIGGENS WS-1分液漏斗振荡器 、WIGGENS WS-350R摇摆振荡器、混匀器、WIGGENS Vortex 3000 Elite涡旋振荡器。
