JXFSTPRP系列多样品组织研磨仪研磨植物组织样品典型实验方法 上海净信实业发展有限公司,是目前国内唯一一家生产水平式组织研磨机,垂直式组织研磨机,三维一体式组织研磨机具有全系列生产线的生产厂家。是国内多样品组织研磨机的发明者,掌握核心科技。同时还给多家国外品牌及国内企业提供OEM,贴牌代加工服务。 JXFSTPRP系列多样品组织研磨仪具有高速大振幅的中心轴,通过研磨珠在样品管内来回不规则撞击及摩擦,形成空间三维立体的碰撞,保证了研磨珠于样品的充分接触。在几十秒到一分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。精细的研磨,最细可以达到5微米。 对于不同的的样品,JXFSTPRP系列多样品组织研磨仪需要用不同的条件来处理,这里面主要涉及研磨频率、研磨时间、研磨温度和研磨珠的选择。以下是JXFSTPRP系列多样品组织研磨仪针对一些典型样品的实验方法,仅供参考。 实验一 实验地点:中国水稻所植物分子生物 (http://bbs.freekaoyan.com/forum-36-1.html" \t "http://school.freekaoyan.com/beijing/caas/daoshi/20131007/_blank)学与基因工程重点实验室 处理材料:水稻叶片 (冰箱冻存) 1 将离心管编号,对应编号将相应的水稻叶片整体放到离心管中,重量在100mg左右。 2 分装珠子:在离心管中加入1颗6mm珠子或者2颗5mm珠子。 3 冷冻:将适配器和装好组织和珠子的离心管,放到泡沫箱中,加液氮冷冻,1分钟,充分冷冻适配器及管内样品。 4 转速与时间设定:60赫兹 30秒 5 研磨:在上适配器时,要注意一是要带上厚一点的手套,防止被液氮冻伤;一是要迅速,且要保证螺栓拧紧,卡上保险扣。然后,启动研磨。 6 取下适配器,使整体离心管盖子向上,在桌面上拍一拍,使样品粉末沉落管底,迅速打开离心管盖子,进行下一步实验。 同类适合样品: 由对水稻叶片研磨的良好效果,可以直接类推向对玉米、小麦等作物叶片的处理实验。 实验二 实验地点:南京农业大学园艺学院 处理材料:梨树幼叶、果实等 1 用直径7~8mm打孔器在叶片合适的部位打孔,获取研磨材料圆叶片。 2 将2颗直径为5mm研磨珠和若干(8片)叶圆片放置于2ml离心管(EP管)中。 3 将加完叶圆片和研磨珠的EP管,在适配器上摆好,开盖,加液氮冷冻;2分钟左右,待叶圆片在冷冻的情况下脱去水分,及时将EP管的盖封闭上,继续在液氮中遇冷1分钟。 4 迅速将适配器安置到研磨仪上。 5 在JXFSTPRP系列多样品组织研磨仪上60赫兹条件下,研磨30秒,可得到细碎的叶片粉末,用于提核酸或蛋白。 同类适合样品: 以木本植物(果树、林木等)为研究材料;需要高通量提取核酸、蛋白或是糖类等物质来进行遗传或是生理生化分析研究的实验 JXFSTPRP系列动物组织研磨仪是名副其实的实验室样品制备的多面手,它可以对硬性、软性、弹性等样品进行快速的粉碎和均相化处理,符合理化分析实验室的要求,配置不同体积、不同材料的适配器和研磨罐,可以进行干磨、湿磨及冷冻研磨,也可以进行细胞破碎和DNA/RNA提取,在生物医药、农业、食品、科研、检测等领域应用广泛。 上海净信?就是研磨机!!! 中国销量第一的多样品/高通量研磨机厂家! 上海净信实业发展有限公司,是目前国内唯一一家生产水平式组织研磨机,垂直式组织研磨机,三维一体式组织研磨机具有全系列生产线的生产厂家。是国内多样品组织研磨机的发明者,掌握核心科技。同时还给多家国外品牌及国内企业提供OEM,贴牌代加工服务
关闭产品配置单
上海净信实业发展有限公司为您提供《JXFSTPRP系列多样品组织研磨仪研磨植物组织样品典型实验方法》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《JXFSTPRP系列多样品组织研磨仪研磨植物组织样品典型实验方法》用到的仪器有全自动样品快速研磨机、全自动样品快速研磨仪-快速组织研磨仪、全自动样品快速研磨仪 JXFSTPRP-192 快速样品制备仪、低温组织研磨仪-冷冻研磨仪-JXFSTPRP-CLN-24L、低温液氮冷冻研磨仪-液氮冷冻研磨机。
