石墨炉原子吸收法测定血铅含量 人体摄入过量的铅可引发中毒,血铅超标会造成人体免疫力下降、智商下降,影响人体免疫力和神经系统,还会造成儿童身体成长迟缓,重者可导致肾功能亏损、铅脑病(头痛、惊厥、昏迷等)甚至死亡,所以血铅检测尤为重要。 一.仪器与试剂 1.。AA7003M型医用原子吸收分光光度计 空芯阴极灯铅灯 热解涂层平台石墨管。 2. “医用原子吸收病例管理系统”软件及工作站。 3. EW-900型冷却水装置。 4. 血铅标准溶液,血铅测试样品处理试剂 5. 高纯氩气。 注:以上产品除氩气外均为北京东西分析仪器有限公司生产 二.血样处理 准确吸取40p1新鲜采集的末梢血或静脉血,稀释到装有400pL标本稀释液的离心管中,充分混匀后待检。 三、血样检测 严格按照仪器操作规程逐步进行,主要仪器参数如下图所示: 1、血铅参数设置: 2、标样与质控品 名称 浓度 使用 样品空白 0 QC10.00 10.0 QC20.00 20.0 标样4 30.000000 3、石墨炉升温曲线 4、其他条件 1、氩气:内气路200mL/分钟,外气路1.5升/分钟。 2、氛灯扣背景,灯电流80mA 四、结果报告 医用原子吸收血铅检测报告 元素: Pb 波长(nm):283.3 方法:石墨炉项目:项目3[仪器参数]狭缝(nm): 0.2负高压M:312.25灯电电(mA): 1.15灯电流(mA):80保护气:氩气保护气流量(L/min):2保护气压力(MPa): 0.25进样量(uL):10基体改进剂:无灰化温度(℃):600原子化温度(C): 2000[分析参数]采样速度:10平滑计数:1计算方式:峰高标示扩展(0.1-100):1.00 自动进样器:不使用 单位: ug/L [石墨炉温度曲线] 序号 步骤 开始温度(℃)结束温度(℃) 升温时间(s) 内气路辅助气路 模式 1 千燥 50 120 30 开关 功率 2 千燥 120 120 10 开关 功率 3 灰化 120 600 10 开关 功率 4 灰化 600 600 8 开关 功率 5 灰化 600 600 3 关关 功率 6 原子化 2000 2000 4 关关 功率 7 清除 2200 2200 3 开关 功率 8 冷却 0 0 15 开关 功率 9 冷却 0 0 3 关关 功率 [分析结果] 曲线方程: Y=0.00781*X-0.00143 浓度(ug/L) SD RSD(%) 结果* 标样1 1 0.0022 0.0022 0.0000 -1.0000 -1.0000 标样2 1 0.0724 0.0724 10.0000 -1.0000 -1.0000 标样3 0.1523 0.1523 20.0000 -10000 -1.0000 标样4 1 0.2358 0.2358 30.0000 -1.0000 -1.0000 QC220.00 1 0.1521 0.1521 19.6581 -10000 -1.0000 216.2394 137 1 0.0236 0.0236 3.2049 -1.0000 -1.0000 35.25350 138 1 0.0185 0.0185 2.5519 -1.0000 -1.0000 28.07040 139 1 0.0218 0.0218 2.9744 -10000 -1.0000 32.71830 操作员: 审核人:
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《石墨炉原子吸收法测定血铅含量》,该方案主要用于全血/血清/血浆中null检测,参考标准《暂无》,《石墨炉原子吸收法测定血铅含量》用到的仪器有AA-7003M型原子吸收分光光度计。
