欲了解更多详情,敬请浏览鼎昊源科技官方网站www.dhsbio.com 用 TL2020自动冷冻研磨仪进行玉米叶片液氮研磨的实验方法 目的: 批量研磨玉米叶片,为后续提取核酸,进行遗传或生理生化指标分析研究提供方便。为种子和农产品质量管理部门、种子公司等单位利用分子方法检测样品纯度、检测纯度真实性等实验所必需的样品前处理工作提供参考。 地点:某种业育种和栽培实验室 材料:新鲜玉米幼苗叶片 仪器:主机,TL2020 自动冷冻研磨仪(又名TL2020高通量组织研磨仪);配件:2ml研磨适配器,直径3或 5mm 研磨钢珠 图1: TL2020自动冷冻研磨仪 步骤: 1)取样:取新鲜玉米幼苗叶片,剪成直径6~8mm大小碎片; 2)将3-5片叶片碎片置于2ml离心管(EP管)中,同时加入1颗5mm 和2颗3mm不锈钢研磨钢珠。 3)将加入叶片和研磨钢珠的EP管盖严密封,放入TL2020 自动冷冻研磨仪的2ml研磨适配器中,然后和适配器一起整体浸入液氮中冷冻2-3分钟或至液氮不“沸腾”为止。 4)使用 DHS 特制的液磨研磨操作提篮迅速从液氮中取出适配器,并迅速将其固定在研磨仪的摇臂中; 5)设置 TL2020的研磨时间为2分钟,研磨频率1500rpm (1500 次/分钟)。 结果: 得到非常细碎的叶片粉末,后续提取核酸效果很好。 结论: 用 TL2020 自动冷冻研磨仪进行玉米叶片的液氮研磨,可以直接将研磨管和适配器浸泡在液氮里,只需一次性1-2分钟的液氮冷冻处理和一次约2分钟的研磨,就能批量粉碎多达56个2.0ml的样品(用96孔深孔板的话则是192个样品)。处理时间迅速,有效防止了温升,为后续有效提取核酸提供了保障。此外,还大大节省液氮,操作也更加安全。
关闭产品配置单
鼎昊源(天津)生物科技有限公司为您提供《用TL2020自动冷冻研磨仪进行玉米叶片液氮研磨的实验方法》,该方案主要用于玉米中null检测,参考标准《暂无》,《用TL2020自动冷冻研磨仪进行玉米叶片液氮研磨的实验方法》用到的仪器有DHS TL2020 高通量组织研磨仪、DHS TL2010S 中通量组织研磨仪。
