Bioscreen全自动生长曲线分析仪(网站:www.growthcurveschina.com (http://www.growthcurveschina.com/" \t "_blank))能够1次200个样品地高通量筛选发酵菌株,并能够在短时间内迅速完成发酵条件优化的工作,因为Bioscreen能够全自动日夜工作、同时培养和检测。例如可以在下午加样后启动全自动生长曲线分析仪,第2天上午就能够得到所有200个样品的Excel形式和生长曲线形式的实验结果,实际上是仪器完成了繁重的熬夜加班工作,并大大加快您的研究进度。 Bioscreen能排除培养基颜色对OD值的干扰,读值精确;连续培养测试时间可长达1600个小时。 Bioscreen可同时检测4个不同波长的OD值变化,因此可在检测微生物生长曲线的同时,微生物修复环境研究领域还可检测1种污染物质降解的动态变化曲线、另1种物质的生成(或降解)的动态变化曲线;基因表达研究领域还可检测1种表达物质生成的动态变化曲线、另1种物质的生成(或降解)的动态变化曲线;活性成分研究领域还可检测1种活性成分的生成动态变化曲线、另1种物质的生成(或降解)的动态变化曲线。这样就可以进行相关代谢途径、作用机理和动力学过程的研究。 Bioscreen可在系统运行过程中改变1次培养温度。因此,可应用于基因表达、酶表达、次生代谢物质等领域,在前段时间重点检测微生物生长状况,至生长平稳期后重点检测目的代谢物质(有特征波长)的生成(或降解)状况。 一、性能 全自动生长曲线分析仪是一种完全自动化的仪器,对样品浊度进行动态测量。该系统由阅读器(包含1个培养箱和1个测量单位)、样品盘和软件组成。滤光轮中的标准滤光片有:405 nm、420 nm、450 nm、492 nm、540 nm、580 nm、600 nm和1个宽波段滤光片(420~580 nm)。当然,也可以定做其他波长的滤光片。 所有微生物(细菌、真菌、酵母、细胞和藻类)在培养液中繁殖都产生浊度。传统的试管测试中凡是发生浊度和颜色变化的,都能用蜂窝板中的“微试管”来做。全自动生长曲线分析仪可使工作更有效,可大量节省培养基和耗材(培养皿和试管等)。 厌氧菌在其中能够生长(通过在无氧条件下把盖子封到蜂窝板上,或者使用油层技术),也可监测噬菌体生长(下降生长曲线)、变形虫(鲎)生长等浊度发生变化的生长工艺。 二、使用的基本状况 (1)生长培养基一定要是液体的; (2)每个孔的最大体积是400 μL(最多:50 μL样品+350 μL生长培养基); (3)培养温度范围为1.0~70.0℃(环境温度-10℃/环境温度+30℃); (4)培养时间为1~1600 h; (5)最多200个测试同时进行; (6)可同时检测3个不同波长的OD值变化; (7)可在系统运行过程中改变1次培养温度。 三、优点 1、能够排除培养基颜色变化对OD值的干扰 其他仪器通常在600 nm处测量菌悬液的浊度,但是600 nm处测量的不仅是浊度,而且某种程度上也包括培养液的颜色。Bioscreen采用宽波段滤光片专门用于微生物学的浊度研究,因为其结果不会受到生长培养基颜色变化的影响,结果只表明浊度的生成状况。 2、样品不会产生冷凝或蒸发现象 专利技术确保蜂窝板盖子上不产生液体冷凝现象,冷凝现象会使结果失真。盖子也排除了样品蒸发现象,蒸发现象也会使结果失真。Bioscreen是唯一在整个实验期间一直有盖子的阅读器。 3、精确控温使得结果可靠度高 温度范围为1.0~60.0℃,温度变化精度可控制在±0.1℃。传统的平板阅读器不能保持这些允许变量,因此结果可靠度低。 4、光学测量的选择 用户能选择7个波长另加1个宽波段(不受培养孔中颜色变化的影响)用于浊度测量。 5、1次可得到200个结果 传统的阅读器每运行1次可阅读1个96孔板,但是全自动生长曲线分析仪每次可测得200个结果。 6、可同时检测4个不同波长的OD值变化 可同时检测4个不同波长的OD值变化,因此可在检测微生物生长曲线的同时,还可检测1种物质生成(或降解)的动态变化曲线、1种物质降解(或生成)的动态变化曲线。因此,可对微生物生长和相关物质代谢进行同步检测。 7、可在系统运行过程中改变1次培养温度,从而适用于培养温度阶段性变化的实验 可在系统运行过程中改变1次培养温度。因此,可应用于基因表达、酶表达、次生代谢物质等领域,在前段时间重点检测微生物生长状况,至生长平稳期后重点检测次生代谢物质(有特征波长)的生成状况。 8、独特的多功能和可靠度 其他的阅读器不是为微生物学工作而设计的,样品培养时间也不能长达1600个小时。全自动生长曲线分析仪在全世界500多处应用于多种领域,有些单位使用长达20多年,足以证明其用途广泛。 四、推荐应用研究方向 A 海量筛选:如目的菌株、杀菌剂、抗菌剂、消毒剂、防腐剂、抗生素的筛选。 B 高通量条件优化:如微生物培养条件优化的梯度处理、正交设计处理或响应面设计处理。 C 特征波长化合物的监测:如环境修复领域监测硝基芳香族化合物等污染物的降解效果。 D可在检测微生物生长曲线的同时,还可检测1种物质生成(或降解)的动态变化曲线、1种物质降解(或生成)的动态变化曲线。因此,可对微生物生长和相关物质代谢进行同步检测。 E 可应用于基因表达、酶表达、次生代谢物质等领域,在前段时间重点检测微生物生长状况,至生长平稳期后重点检测目的代谢物质(有特征波长)的生成(或降解)状况。 F 抗生素等抗菌物质抗菌效果的高通量体外评价。 G 微生物生长模型的建立及其动力学研究。 H 细菌计数:如自动浊度测定法用于快速区别和计数食品中的细菌数 五、测试举例 Bioscreen C在测量抗生素对微生物的体外效果方面尤为突出。例如: 让我们设想一下我们需要体外检查5种新抗生素对于10种不同细菌的效果。为了比较,5种旧抗生素也用于测试。对于每种抗生素,我们将用5种不同的浓度;实验设置5个温度处理和3个pH处理;并且所有实验都用3个平行样。这样,这种抗生素效果模型所需要的测试数为: 10种抗生素(5种新抗生素和5种用于比较的旧抗生素); 10种细菌(例如:菌株1、…、菌株10); 每种抗生素设5个浓度梯度(例如:1、5、20、50、100 μg/mL); 5个温度梯度(例如:30℃、36℃、37℃、37.5℃、38℃); 3个pH(例如:6.5、7.5、8.5); 每个测试3个平行样。 10×10×5×5×3×3=22500个生长曲线测试 用手工做这些测试(每天最多做20个测试)要花费22500÷20=1125个工作日。假定每年有200个工作日,这样就要花费1125÷200=5.6年+资料处理时间。如果用Bioscreen C做生长曲线耗时少于12 h(如果采用连续振荡功能,这常能做到),每天就能做400个测试。Bioscreen在56天内可做22500个这样的测试。这个实验用传统的手工方法要耗时6年,而用Bioscreen C则可在2个月内完成。 六、应用全自动生长曲线分析仪发表的SCI论文题目 一、医疗和制药微生物 1补充低聚半乳糖对人体排泄物的微生物群落和胃肠道中乳双歧杆菌Bifidobacterium lactis Bb-12的存活率及生存时间的影响International Dairy Journal, 2001,11(10):817-825. 2来源于女性生殖泌尿道的乳酸菌Lactobacillus gasseri ATCC 9857的抗菌活性World Journal of Microbiology and Biotechnology 2001, 17(6):615-625. 3“微粉化”C60球壳状碳分子对试管中微生物生长的影响Annales pharmaceutiques francaises, 2000, 58(3):170-175. 4一种合成的1型艾滋病毒颗粒蛋白表达调节因子(HIV-1 Rev)抑制剂干扰CRM1中介的出核运输Reprint (PDF) : Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 2002,99(22):14440-14445 5利用分光光度计光密度测量法测量利奈唑胺与万古霉素和替考拉宁合用对抗甲氧西林的金黄色葡萄球菌的作用Austrian Health Communication, Antibiotika Monitor - 3/4/2003, 10th Scientific Meeting of European Society of Chemotherapy, Poster Session, Poster P 80. 6美罗培南治疗外科病人腹部脓毒血症的疗效Antibiotiki i Chimoterapia (Russ.), 2000, 45:5. 7沙门氏菌铁供给系统在诊断学、流行病学和传染病方面的应用FEMS Immunology and Medical Microbiology, 1995,11:257-264. 8尿亚硝酸盐:不只是传染病的一个指标Urology, 1997,50(2):189-191. 9表皮葡萄球菌生长对非转铁蛋白结合铁的依赖性FEMS Microbiology Letters 2001(196):177-182. 10低分子量抗菌剂既定地存在于昆虫中:ß-丙氨酰-酪氨酸的特性Current Pharmaceutical Design, 2002, 8:99-110. 11低分子量抗菌剂既定地存在于昆虫中:ß-丙氨酰-酪氨酸的特性Curr Pharm Des. 2003,9(2):159-74. 12人体胰液的抗菌活性及其与抗生素的相互影响Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1996,40(9):2099-2105. 13血液透析病人静脉注射蔗糖铁后血清中的催化活性铁和细菌生长Nephrol Dial Transplant 2000,15:1827-1834. 14庆大霉素微滴对减少单核细胞内流产杆菌含量的作用Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2004,53:981-988. 15受体蛋白对沙门氏菌毒性中的肠菌素和2,3-dihydroxybenzoylserine的作用Infect Immun. 2003,71(12):6953-6961. 16选择性杀菌剂对革兰氏阳性菌和阴性菌的作用及其机理Journal of Applied Microbiology, 2003,94(2):240-247. 二、抗生素分析 1一种利用自动浊度分析法测量细菌素和其他食品抗菌剂的定量方法Journal of Microbiological Methods, 1991,14:77-88. 三、抗生素后效应研究 1分光光度法在抗菌后效应测定方面的应用及其与琼脂活菌计数法的比较Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2001, 47:391-398. 2一种测定抗菌后效应和抗生素亚抑菌浓度效应的新方法Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1993,37(10):2200-2205. 3氟胞嘧啶和氟康唑对白假丝酵母的协同抗菌后效应Journal of Medical and Veterinary Mycology, 1992,30:197-206. 4 PGE-9509924、环丙沙星盐酸和左氧氟沙星的抗菌后效应、抗菌后亚抑菌浓度效应、亚抑菌效应Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2003,47(10):3352-3356. 5对于青霉素有不同敏感性的肺炎链球菌给予苄青霉素的抗菌后效应、抗菌后亚抑菌浓度效应Chemotherapy 2003,49:287-293. 6美罗培南的抗菌后效应和抗菌后亚抑菌浓度效应的研究Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 1993,31:881-892. 7利用Bioscreen C方法对大环内脂类抗菌素的抗菌后效应的研究Japanese Journal of Antibiotics, 1995,48(4):548-552. 8氟胞嘧啶和两性霉素B对白假丝酵母的协同作用所产生的抗菌后效应的比较研究Mycopathologia, 1992,120: 133-138. 9抗菌后效应的浊度特性:两性霉素B、5-氟胞嘧啶和霉康唑对白假丝酵母的比较研究Mycoses, 1991,34:297-302. 10试管内的抗菌后效应比较研究:氟胞嘧啶和氟康唑对白假丝酵母的协同作用Mycoses, 1991,34:405-410. 四、抗菌药的敏感性 1利用代谢足迹技术辨别抗真菌物质的作用模式Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70(10):6157-6165. 2氯洁霉素对试管内乳酸菌的抑制效应Infectious Diseases in Obstetrics & Gynecology, 2001 , 9(4):239-244. 3酶性清洗剂和消毒剂对细菌生物膜的效果评估J. Pharm. Pharmaceutical Sci (www.ualberta.ca/~csps (http://www.ualberta.ca/~csps" \t "_blank)) 2004, 7(1):55-64. 4检测表皮葡萄球菌对甲氧西林耐药性的筛选试验Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 1991, 28(5):681-694. 5基于3-N,N-di(3-氨基丙苯)丙氨酸作为分支单位的temporin A对称二聚型的合成和抗菌活性Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2001, 9(6):1601-1607. 6缺乏或存在油性树脂和各种树脂酸时锌的抗菌筛选APMIS, 1995, 103(6):419-427. 7紫珠叶片的挥发性组分及其抗菌活性J Agric Food Chem. 2004, 52(4):781-787. 8红霉素硬脂酸酯和醋硬脂红霉素对2株金黄色酿脓葡萄球菌的体外抗菌活性的时间进程Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 1988, 22:127-133. 9天然的、降解的壳聚糖和羧甲基壳聚糖的抗菌活性IFT - Institute of Food Technologists, 2002 Annual Meeting - Anaheim, California, Session 29, Carbohydrate, 2:30 PM - 4:35 PM, Sunday, June 16. 10绿脓假单胞菌中抗喹诺酮的健康负担的减少JAC Advance Access published online on December 1, 2004 Journal of Antimicrobial Chemotherapy, doi:10.1093/jac/dkh505. 11牛至油、麝香草酚和香芹酚的最小抑制浓度和作用方式的研究Journal of Applied Microbiology, 2001, 91(3):453-462. 12 EDTA/抗菌制品对绿脓假单胞菌的协合效应J Appl Microbiol. 2004, 96(2):244-253. 13敏感性测试精确和可重复的最小抑制浓度(MIC)和非抑制浓度(NIC)值Journal of Applied Microbiology, 2000, 88(5):784-790. 14利用Colworth MIC技术抑制对于敏感性测试接种量的依赖性Journal of Applied Microbiology, 2000, 89(2):275-279 15万古霉素对金黄色酿脓葡萄球菌和表皮葡萄球菌的药效性质的体外研究Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1998, 42(10):2739-2744. 16体内低适合度伤寒沙门菌的抗梭链孢酸的突变株缺乏RpoS感应Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2003, 47(12):3743-3749. 17伤寒沙门菌的抗梭链孢酸的突变株有低水平血红素和低呼吸速率,对氧化应激敏感Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2004, 48(10):3877-3883. 18液体培养基和鱼产品中香精油对海鲜败坏微生物明亮发光杆菌的抗菌效果Letters in Applied Microbiology, 2002, 34(1):27-31. 19植物乳杆菌产生的新型抗菌化合物Journal of Applied Microbiology, 1999, 86(1):29-35. 20大肠杆菌抗磷霉素的生物学成本和机理Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2003, 47(9):2850-2858. 21替考拉宁对金黄色酿脓葡萄球菌、表皮葡萄球菌和肠球菌的体外药效研究Clinical Microbiology & Infection, 2003, 9(9):930-937. 22 L-749,345与亚胺培南和头孢曲松钠比较对革兰氏阴性菌和阳性菌的体外药效研究Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1998, 42(9):2365-2370. 23天然抗菌化合物对大肠杆菌和伤寒沙门菌的活性Lett Appl Microbiol. 2003, 37(6):448-451. 24克拉霉素联合14-羟基代谢物A- 62671对流感嗜血杆菌的体外活性Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 1991, 27(Suppl. A):11-17. 25有害片球菌和戊糖片球菌产生的抗菌化合物的生产和特性Journal of Applied Bacteriology, 1993, 74(2):134-142. 26 Ascopyrone P,一种新的真菌来源抗菌剂J. Appl. Microbiol., 2002, 93:697-705. 五、口腔微生物 1 uvrA是变异链球菌中一种对低pH值适应性响应有关的酸诱导基因Journal of Bacteriology, 2001,183(20):5964-5973. 2齿龈的细胞培养物对特定菌生长的干扰APMIS, 1996,104(5):367-373. 3定量动力学与共培养血琼脂测试方法的比较APMIS, 1994,102(11):810-816. 4氟化物对致龋口腔微生物的影响(体外研究)Acta Microbiol Immunol Hung 2002,49(1):47-58. 5合成树脂降解副产品对口腔链状球菌生长的调节作用The IADR/AADR/CADR 80th General Session (March 6-9, 2002), San Diego, California, USA. 6变形链球菌二元信号传导系统的鉴定和功能分析The IADR/AADR/CADR 80th General Session (March 6-9, 2002), San Diego, California, USA. 7变形链球菌中基因能力必需的群体效应传信系统与生物膜形成有关Journal of Bacteriology, 2002, 184(10):2699-2708. 8巴西艾滋病病毒Ⅰ型慢性感染儿童的口腔念珠菌的氮杂茂抗力移转1st ABEP/Oxford Centre for Brazilian Studies Conference, St Anthony's College, Oxford, UK - 19/03/2004, Life Sciences, Abstracts. 六、化妆品微生物学 1食品、水和化妆品中受压和/或受伤细胞的存在,新分析标准的相关问题和建议XVII Food Microbiology Symposium "Current concepts in foodborne pathogens and rapid and automated methods in food microbiology, River Falls, USA, 22-24 October 1997. 2化妆品中“受伤细胞”的实验观察Fifth International Symposium on Microbiology of Food and Cosmetics in Europe, "The European Union's innovative policy against Food-transmitted diseases", Milan, 24-25 October 1995. 3防腐剂和其他有毒物质招致的微生物细胞损伤,动力学研究Sixth International Symposium on Microbiology of Food and Cosmetics in Europe, "Containment of food-transmitted risks presented by emerging pathogens", Ispra, 15 April 1997. 七、军事微生物学 1与环境非生物和人为梯度可变性有关的生物学领域空间规模的研究The report on research work on the theme 3.3.4.3., Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas, NAS Ukraine Long-Term Project Reports, 1996-1998. 2枯草芽孢杆菌孢子的杀灭Product Test Reports II (June 27, 2002). 八、兽医微生物学 1接种金黄色酿脓葡萄球菌细胞壁提取物对牛乳腺炎症的效果Journal of Veterinary Medicine, B, 1988, 35:688-694. 2牛嗜中性粒蛋白对乳腺炎致病菌的非氧化抗菌活性Journal of Veterinary Medicine, B, 1989, 36:500-508. 3泌乳早期乳清中牛乳纤溶酶原、血纤维蛋白溶酶和体外细菌生长的变化Journal of Dairy Research, 1989, 56(5):719-725. 4乳腺炎乳清中的细菌生长与细菌跟乳腺炎的关系有关Veterinary Microbiology, 1989, 21(2):155-163. 5牛M血型系统与乳清中无乳链球菌和金黄色酿脓葡萄球菌生长的关系Journal of Veterinary Medicine, B, 1988, 35(2):77-83. 6乳腺炎牛乳中纤溶酶活化的规则,发炎标记和无乳链球菌生长的相关性Journal of Veterinary Medicine, Series B, Infectious Diseases, Immunology, Food Hygiene, Veterinary Public Health, 1987, 34:42-50. 7细菌生长动力学和牛乳的嗜中性粒氧化爆式活性Medycyna Weterynaryjna, Publication of the Polish Society of Veterinary Sciences (PSVS), vol. 58 (10), 739-824, 2002 pages 780-783. 8乳铁蛋白在处理牛乳房炎时的作用Academic Dissertation, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, Hämeentie 57, Helsinki, on March 12th, 2004, 57 pp. 9美欧卡霉素静脉输注牛后的药物动力学Journal of Veterinary Medicine. A, Physiology, Pathology, Clinical Medicine, 2000, 47(1):37-41. 10金黄色酿脓葡萄球菌的敏感性测试(MIC)与预测牛乳中抗菌作用的相关性Journal of Veterinary Medicine, B, 1992, 39(4):253-262. 11受污染牛乳乳清中金黄色酿脓葡萄球菌和大肠杆菌的生长特性Acta Vet. Scand., 1990, 31(2):169-174. 12牛乳腺炎乳清和正常乳清中金黄色酿脓葡萄球菌的紧密变体和散播变体的生长Microbiol. Immunol., 1988, 32(7):667-673. 13牛乳腺中葡萄球菌细胞壁提取物的抗炎效果的特异性Australian Veterinary Journal, 1988, 65(4):110-114. 14沙门氏菌在屠宰牛的瘤胃液中的生长Epidemiol. Infect., 1988, 101(2):337-345. 15葡萄球菌细胞壁因子对奶牛内毒素乳腺炎的影响Journal of Veterinary Medicine, 1987, 34(10):743-748. 16乳清中的牛乳抗胰蛋白酶、Nag-ase、纤溶酶和细菌复制速率,泌乳期、胎次和日产乳量的影响Journal of Veterinary Medicine, Series B, Infectious Diseases, Immunology, Food Hygiene, Veterinary Public Health, 1986, 33:462-470 17鸟和猪血清中多杀巴斯德菌的血清抗性,鸡中选定血清敏感菌株和耐血清菌株的毒力比较调查Avian Pathology, 2002, 31(2):183-191. 18 Escorxadors行业猪血的特性和处理Theses and Dissertations Online, University of Girona, Institute of Food and Agricultural Technology, Spain, ISBN 84-8458-109-8, 1998, 213 pp. 19患泌乳缺乏综合症母猪的乳清中大肠杆菌的超常生长Acta Vet. Scand., 1987, 28:177-180. 20葡萄糖氧化酶(GOD)作为牛乳中乳过氧化物酶系统(LPO)的过氧化氢的来源:GOD-LPO系统对乳腺炎致病菌的抗菌效果Journal of Veterinary Medicine, Series B, Infectious Diseases, Immunology, Food Hygiene, Veterinary Public Health, 1988, 35:346-352. 21操纵子orf12 13 14在对aureocin A53(可能用于牛乳腺炎致病菌的一种细菌素)免疫力中的作用Norwegian Society for Microbiology, Meeting of Winter 2004, Poster. 九、生物技术 1将蔗糖转化为异麦芽酮糖的欧氏菌病原病毒高产突变株Biotechnol Lett. 2003, 25(14):1179-1183. 2在不同pH值、不同自溶促进剂和细菌数条件下产生的酵母抽提物的促生长性能Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 2001, 76(2):203-209. 3液式细胞计检查的生物技术Web publication, 2003, Institute of Chemical Technology Prague, Department of Fermentation Chemistry and Bioengineering, Technicka 5, 166 28 Prague, Czech Republic. 4通过减少培养基成分对产聚β-羟基丁酸酯的抑制来提高甲基杆菌的细胞产率World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2003, 19(4): 357-361. 5植物肥料中致病菌的控制Agricultural Research Service, National Program 108, Food Safety Progress Report 2001 (web version); Food Safety Research Information Office - FSRIO. 6肥料中致病菌的控制,并施肥于植物环境Agricultural Research Service, National Program 108, Food Safety Progress Report 2002 (web version), Section 9: Animal Manure and Wastewater; Food Safety Research Information Office - FSRIO. 7利用栅栏技术对青贮饲料中好氧败坏酵母的抑制VTT Biotechnology Projects, Finland, 2002. 8生物技术工艺中选择乳酸菌的新方法Applied Microbiology and Biotechnology, 1992, 37:240-243. 十、食品微生物学 1分离自丹麦半硬质干酪的非发酵剂乳酸菌对干酪源碳水化合物的发酵In: IDF干酪论文集; Ripening, Characterization and Thechnology,布拉格,捷克, 2004, 3:21-25, Book of Abstracts. 2大肠杆菌O157:H7的微生物生长预测模型的详细说明.熟肉产品的验证Resúmenes de Tesis Doctorales / Curso Académico 2000-01. 3猪霍乱沙门菌diarizonae serovar 61:k:1,5,(7)亚种在肉汤和冻鲜羊肉中的生长International Journal of Food Microbiology, 2000, 57(3):159-167. 4产精神毒的蜡样芽胞杆菌的生长影响因子Dissertation, University of Guelph (Canada), 1993, 209 pp. 5有机酸对食源性病原菌的抑制Centre for Food and Animal Research, Agriculture and Agri-Food Canada, Central Experimental Farm, Ottawa, Ontario, K1A 0C6, 1996, Report, 8 pp. 6用于食品中沙门氏菌的复原和生长的缓冲蛋白胨液的2种商业制剂产品的比较Journal of Applied Microbiology 2000, 89(3):501-510. 7人造熏鲑鱼中李斯特菌生长的变异性5th ASEPT International Conference, Laval, 17-18 mars 2004 / March 17-18, 2004, France, Food Safety, Abstracts of Posters, p. 6. 8 66种李斯特菌和无毒李斯特菌株对不同生长条件响应的变异性Food Microbiology, 1997, 14(5):403-412. 9 pH值或水分活度压力对李斯特菌生长的作用International Journal of Food Microbiology, 1998, 42(1-2):71-77. 10李斯特菌生长由10℃条件下动态环境所决定及生长预测可用模型的准确性Food Microbiology, 2000, 17(1):83-92. 11动力学条件下李斯特菌生长的数学模型International Journal of Food Microbiology 2000, 55:201-207. 12植物乳杆菌素D,源自方便食品色拉的植物乳杆菌BFE 905产生的一种细菌素Letters in Applied Microbiology, 1998, 26(3):231-235. 13细胞壁蛋白酶PrtS和PrtB在保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌混合发酵牛乳过程中的不同作用Microbiology 2002, 148:3413-3421. 14电子束辐射和修正pH对大肠杆菌生存和复苏的影响Journal of Applied Bacteriology, 1994, 76:412-416. 15与耐盐性和耐碱性有关的李斯特菌基因的鉴定Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69(6):3137-3143. 16李斯特菌中ctc在耐高渗方面的作用Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69(1):154-161. 17李斯特菌的细菌素抗性产生和相关适应度成本的频率Applied and Environmental Microbiology, 2002, 68(2):756-764. 18家禽肉质量的快速评估University orf Guelph, Ontario Food Processing Research, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Ontario, Canada. 19德氏乳杆菌生长抑制因子的生产Journal of Applied Microbiology, 2001, 91(1):147-153. 20乳糖衍生物对选定乳杆菌的技术和益生性能的影响ASM 2002 Poster, 1p, VTT Biotechnology, Finland. 21珍珠菜提取物对食源性微生物的抗菌活性Korean Journal of Food Science and Technology, 2001, 33(6):774-783. 22源于没药的食源性微生物生长抑制物质的鉴定及其在食品上的应用Korean Journal of Food Science and Technology, 2001, 33(4):401-408. 23 Divergicin 750,广布肉毒杆菌750产生的一种新的细菌素FEMS Microbiology Letters, 1996, 136:163-168. 24蔬菜产品的微生物生长资料的确认WWW 2003 Poster - Institute of Hygiene and Toxicology, BFE, Haid-und-Neu-Str. 9, D-76131 Karlsruhe, GERMANY. 25应用自动比浊法对食品中细菌进行快速区别和计数International Journal of Food Research and Technology, 1989, 189(2):147-148. 26氯化钠增强酸应激大肠杆菌O157H7的复苏和生长Letters in Applied Microbiology 2001, 32(5):312-315. 27自动化的直接方法和间接方法在食品微生物学上的应用Doctoral thesis, 1994. VTT, Espoo. 121 p. + app. 69 p., VTT Publications : 194, ISBN 951-38-4632-6. 28干酪成熟菌株的适应性耐酸能力Technische Universität München, Forschungszentrums für Milch und Lebensmittel Weihenstephan, Institut für Mikrobiologie, Research Abstracts, pp. 91-127. 29自动比浊法预测肉和肉制品中好氧微生物的总菌数Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 1997, 6(3):125-132. 30乳糖衍生物对肠内乳酸菌的影响Journal of Dairy Science, 1999, 82:249-256. 31 31在富集乳糖衍生物和黑麦阿拉伯木聚糖后,分离源于人体结肠活组织切片的乳酸菌Food Microbiology, 2000, 17:13-22. 32亚硝酸钠和氯化钠对乳酸菌生长的影响Acta Vet. Scand., 1992, 33(1):27-32. 33 Bioscreen在牛乳质量控制方面的应用Labsystems Oy, Finland, 1989, 4 pp. 34假单胞菌对于食物中毒菌和霉菌的抗菌活性Letters in Applied Microbiology, 1996, 22:214-218. 35在pH (5.8-7.0)、水活度(0.97-1.00)和温度(7-25℃)条件下,荧光假单胞菌和莓实假单胞菌在肉培养基中的生长International Journal of Food Microbiology, 1998, 39(1-2):53-60. 36利用Bioscreen确定细菌主要值(pH和水活度)的实验协议和菌株变异性:微生物和统计学方面The 18th International ICFMH (The International Committee on Food Microbiology and Hygiene) Symposium, Food Micro 2002, Microbial Adaptation to Changing Environments, Lillehammer, Norway, 18-23 August 2002. 37持续性和非持续性李斯特菌对消毒剂的适应性反应和交叉适应性反应International Journal of Food Microbiology, 2003, 82(3):265-272. 38检测益生菌和肠道微生物区系的分子学方法,短乳杆菌作为潜在的益生菌健康添加食品的评估Academic Dissertation, University of Helsinki, Section of Microbiology and Epidemiology, Department of Basic Veterinary Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Helsinki, November 29th, 2002. 39评估带有致病菌的食品中细菌含量的自动浊度分析法Food Science & Technology, International Journal for Food Chemistry, Biochemistry, Microbiology, Technology and Engineering, 1990, 23(1):20-24. 40紫红曲霉低核苷酸颜料的生物活性Food Additives and Contaminants, 1999, 16(1):15-24. 41自动浊度分析法――食品样品中细菌计数的一种方法Journal of Food Protection, 1987, 50(8):640-642. 42预测原料乳中菌落形成单位的自动浊度分析法International Journal of Food Microbiology, 1987, 4(2):157-160. 43葡糖氧化酶-葡萄糖系统对导致食物中毒的有机体的抗菌效果International Journal of Food Microbiology, 1989, 8:165-174. 44有害片球菌和戊糖片球菌对肉馅致病菌生长的影响International Journal of Food Microbiology, 1991, 13(1):87-94. 45建议一个新参数来描述pH对李斯特菌延滞期的影响International Journal of Food Microbiology, 2001, 73(2-3):127-135. 46 pH增加不影响李斯特菌的最初生理学状态参数(pO) International Journal of Food Microbiology, 2001, 73(2-3):137-144. 47不产生细菌蛋白性毒素的栖鱼肉杆菌对李斯特菌的生长抑制Journal of Applied Microbiology, 2004, 11. 48胶质和果胶多糖作为双歧因子的体外性质J Appl Microbiol. 2002, 93(3):505-11. 49一种尼日利亚传统干酪wara中分离出的乳链球菌BFE 1500产生细菌素nisin Z International Journal of Food Microbiology, 1999, 53(2-3):141-152. 50乳酸对乳酸菌生理学参数的影响Internal grant of VSCHT in year 1997. 51冷却调用2个肠炎沙门氏菌PT4菌株的不同形态学Journal of Applied Microbiology, 1998, 84:820-826. 52利用预测食品中微生物生长的基本模型对实验协议的开发和验证Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70(2):1081-1087. 53液体包装纸板中的细菌污染:食品腐败变质可能性的评估Journal of Applied Bacteriology, 1996, 81:445-458. 54接种量对李斯特菌迟滞期的影响International Journal of Food Microbiology, 2001, 70(1-2):163-173. 55李斯特菌野生菌株低毒性的实验验证Infection and Immunity, 2003, 71(6):3429-3436. 56金黄色葡萄球菌生长预测模型的优化,真空包装肉制品复核Resumenes de Tesis Doctorales / Curso Academico 2001-02, Departamento Bromatologia y Tecnologia de los Alimentos. 57乳糖衍生物乳果糖、乳糖醇和乳糖酸对潜在的益生乳酸菌的功能和技术特性的影响International Dairy Journal, 2003, 13(4):291-302. 58利用产细菌素乳酸菌抑制抗nisin的李斯特菌Scott A菌株Journal of Applied Microbiology, 1998, 85(4):657-663. 59从食品中分离出的芽孢杆菌的流行病学分型Applied and Environmental Microbiology, 1996, 62(11):4229-4232. 60金黄色酿脓葡萄球菌生长边界:基于溶比效果移向机械预测模型Applied and Environmental Microbiology, 2002, 68(4):1864-1871. 61基于风险评估目的的金黄色酿脓葡萄球菌生长边界模型Journal of Food Protection, 2001, 64(1):51-57. 62根据浊度测定法测定的pH和温度确定乳酸乳球菌、李斯特菌和蜡样芽胞杆菌的生长模型13th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, August 30 – September 1, 1999, Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Budapest, HUNGARY. 63葡萄状球菌酯类物质的水解International Journal of Food Microbiology, 1997, 36(2-3):207-214. 64犬齿上乳酸菌利用碳水化合物生长基质的抗病性的调节Journal of Applied Microbiology, 2004, 96(3):552-559. 65乳酸菌对产毒素青霉菌和曲霉菌的抗菌效果的筛选BMS International Symposium on Bioactive Fungal Metabolites-Impact and Exploitation, University of Wales, Swansea, Wales, 21-26 April. 66临床和海味李斯特菌分离菌在酸性和渗透压环境中的生长动力学比较Int J Food Microbiol., Volume 82, Issue 2 , 25 April 2003, Pages 121-131. 67利用绿色荧光标记的大肠杆菌O157:H7评估食品中生物体行为的验证J Appl Microbiol. 2004, 96(5):1097-1104. 68乳酸菌产生的抗菌化合物和胞外多糖结构和性质Dissertation, University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food Technology, March 2000, 61 pp. 十一、酒微生物学 1绿色荧光蛋白GFP标记的葡萄定植,葡萄嗜木质菌的gfp标记菌株,葡萄藤细菌性坏死致病病原Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69(4):1904-1912. 十二、农业微生物学 1生态位重叠指数作为莫海威芽孢杆菌和串珠镰刀菌在玉米内生微生物群落中的竞争指示剂Phytopathology,2004, 94:796. 2蘘荷根状茎中抗菌物质的分离和结构鉴定Han’guk Nonghwa Hakhoechi, 2003, 46(3):246-250. 3 CycD1,一种源自金鱼草的假定的G1细胞周期蛋白,通过增加G1/S进入、经过S和G2期来加速人工培养的烟草BY-2细胞的细胞周期The Plant Cell, 2004, 16:2364-2379. 4不同抗菌肽对梨火疫病生长的活性,评估杀菌肽的毒性和稳定性Plant Science, 1998, 139(1):83-91. 5内生固氮菌斯氏假单胞菌A15以dapB为基础的体内表达技术支持系统在研究水稻群落上的发展与应用Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69(11):6864-6874. 6梨火疫病的三种致病因子参与梨树中与共生作用有关的氧化应激FEBS Letters, 2003, 537(1-3):198-202. 十三、土壤微生物学 1不同植物保护项目对土壤微生物的影响Ecotoxicology and Environmental Safety, 2003, 54(1):56-64. 2监测根际微生物丛多样性的时空变化:根际细菌改良筛选的群落方法Plant and Soil, 2001, 232(1-2): 181-193. 3土壤微生物数量、品质和活性的分析Agriculture Academy - University in Szczecin, Poland, 1999, 1 p. 4 2种可相容溶质、甜菜碱和海藻糖的作用评估,用于受到干旱应激的阿拉伯胶树-根瘤菌共栖系统Plant and Soil, 2004, 260(1-2): 237-251. 十四、分子微生物学 1复制突变选择性提高枯草芽孢杆菌串联重复序列间的依赖RecA重组和不依赖RecA重组Molecular Microbiology, 2001, 39 (5):1248-1258. 2抗氧化应激所要求的Rck1和Rck2 MAPK激活蛋白激酶和HOG途径Mol Microbiol. 2004, 53(6):1743-1756. 3细胞周质溶菌酶抑制剂有助于大肠杆菌对溶菌酶的抗性Cellular and Molecular Life Sciences, 2004, 61(10):1229-1237. 4多效转录阻遏子CodY定义乳链球菌支链氨基酸胞内库Molecular Microbiology, 2001, 40(5):1227-1239. 5酵母中Cmk1 Ca(2+)-钙调蛋白依赖性蛋白激酶的丢失导致其结构性弱有机酸抗性,这与Pdr12 ABC转运蛋白转录后激活有关Molecular Microbiology, 2000, 37(3):595-605. 6 2A型蛋白磷酸酶的哺乳动物酪氨酸磷酸酯酶活化因子的酿酒酵母同系物YPA1控制酵母细胞分裂周期的G1期进展Journal of Molecular Biology, 2000, 302(1):103-120. 7大肠杆菌hipA7等位基因的特性和高持久性取决于ppGpp合成的证据Molecular Microbiology 2003, 50(4):1199-1213. 8结核杆菌中的一簇自分泌生长因子Molecular Microbiology. 2002, 46(3):623-635. 9滕黄微球菌的rpf基因编码一个必需的分泌性生长因子Molecular Microbiology. 2002, 46(3):611-621. 10乳酸乳球菌的渗透压调节:BusR,甜菜碱摄取系统BusA的一个转录阻遏子Molecular Microbiology. 2003, 47(4):1135-1147. 11乳球菌LexA类调节子HdiR的加热和DNA损伤诱导由RecA和ClpP介导Molecular Microbiology. 2003, 50(2):609-621. 12酿酒酵母腺苷酸环化酶Cyr1K1876M的突变特定影响诱导葡萄糖和酸化的cAMP信号传输,但是不影响基本的cAMP水平Molecular Microbiology, 1999, 33(2):363-376. 十五、诱变和基因毒理学 1褐变反应产物和酚类化合物对老鼠中亚硝胺诱导的微核的抑制Mutation Research/Environmental Mutagenesis and Related Subjects, 1989,216(5):289, European environmental mutagen society Selected abstract of the 18th annual meeting 3–8 October 1988, Varna (Bulgaria) 2酿酒酵母DNA修复-缺失突变株在化合物的遗传毒性试验中的应用Nogaku Kenkyu 1991, 62(4):271-81 [Journal written in Japanese] 3用一种自动化系统进行的25种化合物体外毒性试验Zentralblatt für Hygiene and Umweltmedizin, 1990,190(5-6):536-546. 4利用SOS自动显色试验对接种的测试者细胞数量和4-硝基喹啉-N-氧化物的SOS反应诱导活性间的关系进行定量Journal of Basic Microbiology, 1989,29(7):403-411. 5 SOS显色试验,一种利用Bioscreen分析仪自动检测遗传毒性化合物的细菌短期定量方法Zentralblatt fur Mikrobiologie, 1988,143(8):645-649. 6产志贺样毒素大肠杆菌的毒素基因表达,抗生素和细菌SOS反应的作用Emerging Infectious Diseases, 2000,6(5):458-465. 7 SOS显色试验中不同牙根管抗菌剂的遗传毒性的实验性研究Zahn Mund Kieferheilkd Zentralbl,1989,77(2):128-130. 8大肠杆菌生长稳定期的高有害基因突变率2003, 10 pp, Supporting Online Material (http://www.sciencemag.org/ (http://www.sciencemag.org/" \t "_blank)). 9不同类型氯处理时硫酸盐浆法烧酒的遗传毒性Mutation Research, 1994,320:165-174. 10利用半自动SOS显色试验测量含有稠环芳烃的复杂环境混合物Mutation Research, 1992,276:125-132. 11 4种杂芬油遗传毒性影响及化学成分Mutation Research, 1992,265:223-236. 12利用SOS显色试验对铝等离子体刻蚀的废弃物进行遗传毒性评估Mutation Research, 1993,300:99-109. 13二甲亚胺及其低聚物的致突变性和毒性作用,SOS自动显色试验与标准的细菌检测系统的比较研究Genetika, 1988,24(4):763-765. 14大肠杆菌的氧化反应和SOS反应及其干扰作用Genetika, 1991,27(5):809-819. 15利用自动化系统Bioscreen C(SOS显色试验程序)对生态学的成因问题的解决方法Antibiotiki i Himoterapija, 1990,35(9):30-33. 16大肠杆菌中诱导性修复过程的干扰Genetika, 1989,25(12):2138-2150. 十六、功能基因组学 1代谢足迹技术:细胞特性和功能基因组学的高通量、高信息量的方法Report, 2002, University of Wales, Aberystwyth. 2利用代谢足迹技术对酵母突变株功能基因组学进行高通量分类Nature Biotechnology, June 2003, 21(6):692-696. 3利用基于反义RNA技术的功能基因组方法,对白假丝酵母生长的关键性基因进行鉴定Nature Biotechnology, March 2001, 19(3):235-241. 4预言――高分辨率表型组学的一个数据库Nucleic Acids Res. 2005 Jan 1;33(Database issue):D369-73. 5一个全基因组规模的酵母表型组学Nature Biotechnology, 2002, 20:478-483. 6与维生素B1和B6新陈代谢有关的酵母基因家族的功能分析Functional Analysis Report, Yeast, 2002, 19(14):1261-1276. 7利用酿酒酵母定量生长曲线分析作基因-环境相互作用的高通量表型谱Anal Biochem. 2004, 327(1):23-34. 8环境数组自动筛选允许分析酿酒酵母的定量表型谱Yeast Functional Analysis Report, Yeast, 2003, 20(1):53-67. 9高分辨率酵母表型组学解决盐水反应的不同生理特征Proc Natl Acad Sci U S A. 2003, 100(26):15724-9. 十七、基因技术 1肠内乳酸菌中一个异源锰超氧化物歧化酶基因的表达提供对过氧化氢毒性的保护Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70(8):4702-4710. 2具有新启动子特性的聚合酶的一种体外/体内组合选择BMC Biotechnology 2001, 1:13. 3抗菌发现物的大量靶点筛选菌株Nature Biotechnology, 20:478-483 (01 May 2002). 4编码海藻糖-6-磷酸盐磷酸酶的白假丝酵母TPS2基因的破坏能减少不影响菌丝形成的传染性Infection and Immunity, 2002, 70(4):1772-1782. 5源于巴西固氮螺菌glnA基因中不同点突变的表型变化,该基因编码谷氨酰胺合成酶Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69(9):5699-5701. 6通过利用基因组规模生物学代谢模型来描述和解释大肠杆菌K-12 MG1655的适应进化Journal of Bacteriology, 2003, 185(21):6400-6408. 7重建的数据:蛋白质组学Lecture notes, Spring 2003: BE 203 - Bioinformatics III (Systems Biology), BE 160C/203 Topic I.7, April 23rd, 2002, University of California, San Diego, Department of Bioengineering, Genetic Circuits Research Group. 8谷氨酸棒杆菌的-赖氨酸生物合成的琥珀酰酶分支中最后2个未知基因,dapC和dapF,的鉴定Journal of Biotechnology, 2003, 104(1-3):199-211. 9乳酸乳球菌中高亲和性甜菜碱摄取系统(BusA)的遗传和生物化学特性揭示细菌ABC运输者中的一个新功能组织Journal of Bacteriology, 1999, 181(20):6238-6246. 10德氏乳杆菌保加利亚亚种一个寡肽运输系统的遗传特性Archives of Microbiology, 2002, 177(6):457-467. 11低温条件下大肠杆菌K12生长所需的BipA Mol Genet Genomics. 2001, 266(2):313-7. 12大部分乳酸乳球菌天冬氨酸转氨酶的遗传特性及其参与将氨基酸转换为芳香族化合物Applied and Environmental Microbiology, 1999, 65(11):4873-4880. 13枯草芽孢杆菌磷酸转乙酰酶基因的调控Journal of Biochemistry, 1999, 126:333-339. 14基于质粒相关联的磷-β-牛乳糖基因lacG互补作用的干酪乳杆菌食品级宿主/载体表达系统Applied Microbiology and Biotechnology, 2003, 60(5):564-570. 15基于乳酸链球菌肽免疫基因nisI的乳酸菌的一种食品级克隆载体Applied Microbiology and Biotechnology, 2002, 59(4-5):467-471. 16群组I配基酶作为遗传调控开关BMC Biotechnology 2002, 2:21. 17与复合重金属耐受性相关的丝状的蓝藻短丝颤藻一种新的富含组氨酸的CPx-ATP酶Journal of Bacteriology, 2002, 184(18):5027-5035. 18乳酸乳球菌ClpE促进CtsR依赖性基因表达的抑制Mol Genet Genomics. 2001, 266(2):313-7. 十八、微生物研究 1对钒有抗性的绿脓假单胞菌的一种新外排泵MexGHI-OpmD的特性Microbiology, 2002, 148:2371-2381. 2能生长在有毒色氨酸类似物上的大肠杆菌变种的筛选和特性Journal of Bacteriology, 2001, 183(18):5414-5425. 3缺乏细胞色素C生物发生蛋白CcmC的荧光假单胞菌ATCC 17400中噬铁素荧光铁载体发色团的受损成熟FEBS Letters, 2002, 523(1-3):23-28. 4钒干涉绿脓假单胞菌的铁载体运输Microbiology, 2000, 146:2425-2434. 5假定ECF sigma因子对绿脓假单胞菌和荧光假单胞菌中主要外膜蛋白OprF表达的影响Journal of Bacteriology, 1999, 181(16):4746-4754. 6 CodY调节的转氨酶AraT和BcaT通过调节胞内氨基酸数据库在牛乳的乳酸乳球菌生长中起主要作用Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69(6):3061-3068. 7递归神经网络应用于预测细菌在动态条件下的生长International Journal of Food Microbiology, 2002, 73(2-3):107-118. 8 Collins和Lyne的微生物学方法Butterworth/Heinemann 1995, 493 pp, p. 133 9集成高通量和计算数据解释细菌网Nature, 2004, 429(6987):92-96. 10对温度的进化适应性:IX.适应高温的大肠杆菌对新的产生压力环境的预适应性Evolution, 2001, 55(11):2194-2202. 11用流式细胞仪来控制细胞增殖和细胞死亡(凋亡)Web publication, 2003, Institute of Chemical Technology Prague, Department of Fermentation Chemistry and Bioengineering, Prague, Czech Republic; University of Salzburg, Department of Genetics, Salzburg, Austria. 12大肠杆菌中的SecG功能和磷脂代谢Journal of Bacteriology, 2001, 183(6):2006-2012. 13大肠杆菌中由于频率相关竞争而产生的同域生态多样性的实验证据Evolution Int J Org Evolution. 2004, 58(2):245-260. 14 3种寡肽结合蛋白与嗜热链球菌的寡肽运输有关Journal of Biological Chemistry, 2002, 277(1):32-39. 15支链氨基酸和嘌呤生物合成:牛乳中嗜热链球菌最适生长的2种必需途径Lait, 2001, 81:83-90. 16支链氨基酸生物合成是牛乳中嗜热链球菌最适生长的必需途径Applied and Environmental Microbiology, 2000, 66(12):5128-5133. 17商业药草浸液Protecta制剂抑制李斯特菌在试管中生长的能力abstracts of papers from Concurrent Meeting of The Southern Poultry Science Society, 22nd Annual Meeting The Southern Conference on Avian Diseases, 42nd Annual Meeting January 15 & 16, 2001. 18大肠杆菌产生的自动刺激物质的特性Microbiology, 2001, 147:1875-1885. 19细菌悬浮液测试变异性的说明Journal of Applied Microbiology, 2000, 88(2):237-242. 20分离自花粉的一种新耐高渗乙酸菌Int J Syst Evol Microbiol, 2004, 54:2263-2267. 21乳酸乳球菌的dnaK突变株中热休克蛋白质的感应水平Journal of Bacteriology, 1998, 180(15):3873-3881. 22干扰物质对消毒的影响处理一个数学模型Journal of Applied Microbiology, 2001, 91(3):548-555. 23消毒测试和建模的研究进展Journal of Applied Microbiology, 2001, 91(2):351-363. 24消毒动力学,对数-幸存/时间曲线的拖尾的一种新假设和模型Journal of Applied Microbiology, 2000, 88(5):907-913. 25利用bioscreen消毒方法进行过氧化氢和过乙酸对金黄色酿脓葡萄球菌和绿脓假单胞菌影响的动力学研究Journal of Applied Microbiology, 1999, 87(5):782-786. 26消毒测试:利用Bioscreen微生物生长分析仪对抗菌剂进行实验室筛选Letters in Applied Microbiology, 1998, 26(4):288-292. 27Bioscreen和传统平板计数杀菌剂测试方法的差异的调查Journal of Applied Microbiology, 1999, 86(4):689-694. 28大肠杆菌F18大肠杆菌黏附素FedF的蛋白受体结合结构域能够在乳酸乳球菌功能型中高效分泌和表面显示Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70(4):2061-2071. 29利用细胞培养系统和自动细菌测试系统对二甘醇毒性的试管测试Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung, 1986, 183:1-7. 30实验条件下适合度差异的检测系统的建立Institute for Microbiology, Freising, Germany, Abstracts, 2001. 31微生物生长的数学模型的统计计算Int J Food Microbiol. 2004, 96(3):289-300. 32古菌中四醚连接单层膜:在酸中生存的关键Extremophiles, 2004, 8(5):411-419. 33温度、pH、氯化钠和亚硝酸钠对李斯特菌生长的影响International Journal of Food Microbiology, 1991, 14:77-91. 34李斯特菌迟滞期的离散-连续组合模型International Journal of Food Microbiology, 2000, 54:171-180. 35由单细胞生成的细菌群所产生的浊度检测时间的分布Journal of Microbiological Methods, 2003, 55(3):821-827. 36自分泌生长因子对滕黄微球菌增殖的刺激Archives of Microbiology, 1999, 172(1):9-14. 37休眠状态藤黃微球菌的复活Antonie van Leeuwenhoek - International Journal of General and Molecular Microbiology, 1998, 73(3):237-243. 38一个细菌细胞因子Proceedings of the National Acdemy of Sciences of the United States of America, 1998, 95(15):8916-8921. 39 PBP 5和DD-羧肽酶青霉素结合蛋白有助于大肠杆菌细胞形状的保持Journal of Bacteriology, 2001, 183(10):3055-3064. 40肠球菌、乳球菌和链球菌及其环境分离株在液体培养基中的生长及其对BEEA的反应International Journal of Food Microbiology, 1994, 23(1):71-78. 41预测食品细菌性致病菌的行为Institute of Food Research, Food Safety Theme, Norwich Research Park, Colney, Norwich, UK, website, 1 pp. 42乙酸钠对耶罗威亚解脂酵母利用葡萄糖产柠檬酸的影响Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 10(4). 43氨酰-tRNA合成酶种内同源基因在组胺酸生物合成中的催化作用Proceedings of the National Acdemy of Sciences of the United States of America, 1999, 96(16):8985-8990. 44大肠杆菌中FtsZ与青霉素结合蛋白协作产生菌细胞外形Journal of Bacteriology, 2004, 186(20):6768-6774. 45渗透压、碱、酸或温度应力对李斯特菌生长和抑制的影响Journal of Applied Microbiology, 1999, 86(3):469-476. 十九、工业微生物 1生长培养基中酵母和马铃薯浸提物的混合物对乳酸菌生物量产量的影响Can. J. Microbiol./Rev. Can. Microbiol. 2002,48(7): 626-634. 2评估消除剂对单种生物农药和混合生物农药适应性的一种快速方法Journal of Applied Microbiology, 2002,92(4):784-789. 3在限氮条件下残余磷酸盐浓度对土壤杆菌产凝胶多糖的调节作用Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 2000,25(4):180-183. 4醋化醋杆菌IFO 3281的生长特性和氧化能力——对1-核酮糖生产的意义Applied Microbiology and Biotechnology, 2004, 63(5):584-591. 5甜菜碱对高osmolarities中培养的丙酸杆菌的osmoadaptation的影响Applied Microbiology and Biotechnology, 2000,54(5):705-710. 6李斯特菌对食品加工厂的持续污染Academic dissertation, 2004, Department of Food and Environmental Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, Finland, 60 pp. 7造纸工业中颜料和填料的微生物控制——造纸原料的原则11th Fundamental Research Symposium, Cambridge, UK, 1997,2:955-993. 8清酒乳杆菌在合成培养基中产细菌素sakacin P的研究Journal of Applied Microbiology, 2000, 88(3):536-545. 9清酒乳杆菌在合成培养基中产细菌素sakacin P的研究Journal of Applied Microbiology, 2000, 88(3):536-545. 10乳酸链球菌素对工业淀粉中杆菌的抑制作用Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 2001,26(3):107-114. 11葡萄球菌Staphylococcus siderophores和化学的生物杀菌剂对造纸机环境中枯草芽孢杆菌的拮抗活性Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 1999, 22(1):27-32. 12乳酸菌产甘露醇的生产工艺研究Technical Biochemistry Report 1/2002, Helsinki University of Technology, Department of Chemical Technology, Laboratory of Bioprocess Engineering, Dissertation for the degree of Doctor of Science in Technology to be presented with due permission of the Department of Chemical Technology for public examination and debate in Auditorium KE 2 (Komppa Auditorium) at Helsinki University of Technology (Espoo, Finland) on the 12th of April, 2002, at 12 noon, 114 pp. 13异型发酵型乳酸菌生产D-甘露醇的研究Process Biochemistry, 2002,37(11):1207-1213. 二十、微生物生长率和延迟时间 1 OD值测量法估计李斯特菌温度变量的生长速率和滞后时间Journal of Microbiological Methods, 1999, 38(1-2):137-146. 2温度与时间的关系对李斯特菌滞后时间效果的模型International Journal of Food Microbiology, 2000, 57(3):169-181. 3对温度的进化适应性VIII.温度对不同热环境中大肠杆菌和肠道沙门氏菌的自然分离菌株的生长速率的影响Evolution, 2001, 55(1):33-40. 4在一个恒定环境中20,000代期间大肠杆菌群落生长速率的热依赖性进化Evolution, 2001, 55(5):889-896. 5利用不同数学模型来比较基于吸光度和活菌数数据而得的最大生长速率和滞后时间Journal of Microbial. Meth., 2001, 43, 183-196. 6根据浊度和活菌数数据估计细菌生长速率International Journal of Food Microbiology, 1994, 23:391-404. 7统计法比较5株金黄色酿脓葡萄球菌的生长速率Applied and Environmental Microbiology, 1995, 61812):4389-4395. 8通过人工神经网络模拟肠膜明串珠菌的生长International Journal of Food Microbiology, 2004. 9利用生产单位模型拟合进化计算Preprint submitted to Elsevier Science, 29 December 2003. 10连续-分散-连续动态模型描述单个细菌细胞的迟滞期Journal of Applied Microbiology, 2001, 90(3):407-413. 11氯化钠和pH对无害李斯特菌单个细胞的滞后时间的分布的影响Young Scientists Meeting, John Innes Centre, Norwich Research Park, Colney, Norwich, UK, 2001, Abstracts, 1 p. 12基于李斯特菌生长速率的吸光度的模型,包括pH、NaCl、乳酸钠和醋酸钠的效果International Journal of Food Microbiology, 1999, 47(1-2):99-109. 13确定李斯特菌单个细胞的滞后时间时Bioscreen方法和显微镜法的比较Letters in Applied Microbiology, 2000, 30(6):468-472. 14单个细菌(李斯特菌)细胞的滞后时间Dissertation, University of Guelph (Canada), 2000, 81 pp. 二十一、微生物化验 1 Bioscreen对维生素和氨基酸的检测:叶酸(B族维生素)、泛酸钙(维生素B3)、生物素(B族维生素)、氰钴维生素(维生素B12)、烟酸(维生素B5)和泰乐菌素(抗菌药)Labsystems, Finland, 1990. 2利用Bioscreen生物测定维生素B12对脆玉米片进行测试Report, 1989, 6 pp, 8 fig. 3用Bioscreen生物测定维生素B12 Labsystems, Finland, 1988, 10 pp, 11 fig. 4微生物学检测,自动化Lab Medica International, 1995, Jan, pp. ii iii 5利用艾姆斯氏/沙门氏菌平板混合测试和变异反应试验对含蛋白质样品和生物样品进行致突变试验Mutation Research, 1992, 272:205-214. 二十二、厌氧研究 1补充琼脂糖厌氧基础肉汤的评估A Study by Unipath Ltd, Basingstoke, England, online publication, 15 pp, (Micro-Organisms used: [60 anaerobes]. 2利用Bioscreen C分析仪进行厌氧药敏试验Wadsworth Anaerobe Laboratory, Los Angeles, California, USA, 1997, Report, 3 pp. 3肉汤稀释法药物敏感试验中接种量的影响Wadsworth Anaerobe Laboratory, Los Angeles, California, USA, 1997, Preliminary Report 4瘤胃细菌丁酸弧菌、溶纤维真细菌、栖瘤胃普氏杆菌、反刍月形单胞菌的生长刺激因子筛选Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management, 1996, 15 pp. 5瘤胃细菌生态学中生长因子的作用A Dissertation, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management, Report 238, Uppsala 1996, 45 pp. 6刺激瘤胃液中溶纤维丁酸弧菌生长的维生素Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management, Kungsängen Research Station; report, 1 pp 7不同实验条件下肠膜状明串珠菌生长参数预测的响应面模型Food Control, 2004 二十三、真菌和酵母发酵 1丹伯干酪的非发酵剂乳酸菌对碳水化合物的发酵Food Congress 2002, Future Food a scientific perspective - January 16-17 2002 at Danish Technical University - DTU, Posters - abstracts on-line, 1 pp. 2利用液相浊度测定法进行两性霉素B、5-氟胞嘧啶和酮康唑对临床酵母菌抗菌活性的动力学研究Mycoses, 1991, 34(3/4):167 172. 3含丙酸的酵母膏对面包发酵和面包性能的影响Journal of Food Science, 2001, 67(5):1855-1858. 4旧金山乳杆菌和梅林假丝酵母基于酵母发酵工艺参数的生长模型Appl Environ Microbiol, 1998, 64(7):2616-2623. 5筛选酵母膏作为发酵营养成分的一种自动浊度测定法J. Microbiol. Methods, 1997, 29(3):153-160. 6 FLO1在酿酒酵母菌上的后发酵表达Journal of the American Society of Brewing Chemists, 2001, 59(2):69-76. 7对于工业发酵的一致性和生产性天然培养基:为重组酵母发酵过程研究酵母膏Biotechnol Bioeng. 2003, 82(6):640-52. 二十四、生物反应器 1细菌生物反应器培养的模拟“Proceedings of the 1st International Congress on Bioreactor Technology In Cell, Tissue Culture and Biomedical Applications” Tampmere, Finland, 14-18 July 2003, pp. 137-147. 2生物反应器连续培养过程中两岐双岐杆菌微生物增殖的营养培养基的研发(Rus); original title: Razrabotka pitatel'noi sredy dlia nakopleniia biomassy Bifidobacterium bifidum v protsessakh nepreryvnogo kul'tivirovaniia v bioreaktore, [Zhurnal Mikrobiologii, Epidemiologii i Immunologii], 1996, (5), pp. 81-83. 二十五、孢子微生物学 1孢子萌发对水解蛋白质的A型、B型和F型肉毒梭菌毒素菌株反应的变异性Letters in Applied Microbiology, 2003, 36(1):41-45. 2利用生物学有效物质降低孢子的耐热性TNO Report 3359, 11 December 2000, TNO Voeding, Zeist, The Netherlands, 28 pp. 3微量量热学作为评估菲对真核细胞毒性的可能工具Thermochimica Acta, 2004, 411(2):181-186. 4利用新方法描述不水解蛋白质的B型、E型和F型肉毒梭菌毒素孢子对宽幅发芽条件的反应Journal of Applied Microbiology, 2002, 92(4):681-694. 二十六、细胞生物学 1酵母尼曼-匹克氏病―相关蛋白的固醇调节推定区域的诱变揭示亚细胞鞘脂分布中的主要角色The Journal of Cell Biology, 2004, 164(4):547-556. 2酿酒酵母ΔDGLT1 (GOGAT)突变株生理学研究,细胞生物学控制论模型处理,酿酒酵母中心氮代谢的案例研究thesis, Jan. 2000, Chapter 6, pp. 119-154. 二十七、生物膜研究 1利用生物膜内表达技术来鉴定与绿脓假单胞菌生物膜形成有关的基因Journal of Bacteriology, 2003, 185(9):2700-2710. 2检测生物膜生长和选定微生物附着的影响因子Tomacek's days 2001, 10th conference of young microbiologists, Brno 6.-8.6.2001, Conference held by: Microbiological Institute of Medical Faculty of Masaryk University in Brno Czechoslovak Society for Microbiology Society for Microbiology and Epidemiology of Czech Medical Society of Jan Evangelista Purkyne, Anna’s Faculty Hospital in Brno; Scripta Medica (Brno) - 75(1):29-60, February 2002. 3生物膜形成:一种增加生物降解活性的工具Web publication, 2003, Department of Fermentation Chemistry and Bioengineering, Institute of Chemical Technology, Prague, Czech Republic. 4变异链球菌中与生物膜形成和抗酸性有关的新的二元调节系统Journal of Bacteriology, November 2002, p. 6333-6342, Vol. 184, No. 22. 二十八、培养基的研发 1 BD生物制药的生产Peptone technical manual, 2004, 63 pp. 2采用新的化学限定培养基对德氏乳杆菌保加利亚亚种菌株进行生理学研究Environmental Microbiology, December 2000, 66(12):5306-5311. 3酵母自溶期间添加蛋白酶和葡聚糖酶对酵母膏的生产和性质的影响Canadian Journal of Microbiology, 2001, 47:18-24. 4酵母膏的超滤对其刺激乳酸菌生长作用的影响Can. J. Microbiol./Rev. Can. Microbiol. 1999, 45(11):891-897. 5利用bioscreen微生物生长分析仪对液体培养基质量控制的简便而快速的检测Journal of Microbiological Methods, 1998, 32(1):37-43. 6益生菌在含有益生特性碳水化合物的培养基中的体外生长习性Microbial Ecology in Health and Disease, 2000, 12(1):27-34. 7用于生物反应器连续培养过程中两歧双歧杆菌生物量积累的营养培养基的研发[Zhurnal Mikrobiologii, Epidemiologii i Immunologii], 1996, 5:81-83. 8用于保护培养植物乳杆菌的麦芽汁培养基J Lett Appl Microbiol. 2004, 39(4):336-340. 9沙门氏菌和竞争菌丛在5种商业Rappaport- Vassiliadis (RV)培养基中的生长International Journal of Food Microbiology, 1992, 17(1):1-8. 10肉乳杆菌的一种新的完全确定成分培养基Journal of Applied Microbiology, 1998, 85(4):715-722. 11评估一种新的选择性的显色蜡样芽胞杆菌群平板培养基,大肠埃希菌用于芽孢杆菌的培养鉴定Journal of Clinical Microbiology, August 2004, 42(8):3795-3798. 12生长培养基中胰化蛋白胨的来源对大肠杆菌抗氧化应激能力的影响Journal of Applied Microbiology, July 2004, 97(1):124-133. 二十九、环境微生物学 1评估有害物质和污染时的微生物学测定和测量2.2.1对废水、土壤洗涤和化合物的微生物毒性测定方法,恶臭假单胞菌生长抑制测试Monographs of the Boreal Environmental Research, 2002, 22:51. 2细菌毒性测试比较化学分析:受木焦油污染土壤堆制肥料的案例研究Poster No. 6.01 presented in Third European Conference on Ecotoxicology, Zurich, Switzerland, August 28-31, 1994, 3 pp. 3借助检测时间来评估细菌生长参数Applied and Environmental Microbiology, February 1999, p. 732-736, Vol. 65, No. 2. 4大肠杆菌O157H7中dps有助于酸应激耐受性和氧化应激耐受性Applied and Environmental Microbiology, 2000, 66(9):3911-3916. 5采用抗菌作用对荧光假单孢菌中蜜饯特性的鉴定Environmental Microbiology, 2000, 2(3):274-284. 6 Bacillus weihenstephanensis sp. nov.是蜡样芽胞杆菌群的一个新耐寒种Int J Syst Bacteriol. 1998, 48(4):1373-1382. 7采用2,3,5-氯化三苯四唑减少作为细菌生长指示剂来测试消毒剂的改良Kelsey-Sykes方法Journal of Applied Bacteriology, 1987, 62(6):551-554. 8利用高静水压下溶菌酶、变性溶菌酶和溶菌酶肽对革兰氏阴性菌的灭活Applied and Environmental Microbiology, 2001, 67(1):339-344. 9酿酒酵母中HS-离子对甲基汞抗性的作用Applied and Environmental Microbiology, 1991, 57(11):3183-3186. 10利用热稳定肠杆菌体感应信号分子对能活但不可培养状态伤寒杆菌和肠出血性大肠杆菌的复活Applied and Environmental Microbiology, 2002, 68(10):4788-4794. 11根瘤菌株BR816中第三硫酸盐活化系统的鉴定:CysDN硫酸盐活化络合物Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69(4):2006-2014. 12利用镰孢菌、茄腐镰孢菌、串珠镰孢菌和尖鐮胞菌对环境的净化Kankyo Kagaku Kenkyu Hokoku (Chiba Daigaku) (1989), 1988, 14:37-38 [Journal written in Japanese]. 三十、水中微生物学 1淡水和海水的毒理研究方法WLB - Wasser, Luft und Betrieb, 1988, (4), pp. 36 and 38-39. 2放线菌Subtercola boreus gen. nov., sp. nov.和Subtercola frigoramans sp. nov.,从北方地下水分离得到的2种新的嗜冷放线菌International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2000, 50:1731-1739. 3从受污染的北方地下水中分离得到的氯酚降解菌的多样性Arch Microbiol.1999, 171(3):189-97. 4饮用水中受损细胞的实验观察Joint Research Centre, Environment Institute, Consumer Protection and Food Unit, Laboratory of Microbiology, 21020 Ispra, Italy, Report, 2000, 16 pp. 5饮用水中加压细胞或受损细胞的进一步实验X Congresso Internazionale "Problemi ambientali e sanitari nell'area Mediterranea", Maratea, 10-13 ottobre 1997. 6用于人类消费的水中受损细胞检测的分析标准Sixth International Symposium on Microbiology of Food and Cosmetics in Europe, "Containment of food-transmitted risks presented by emerging pathogens", Ispra, 15 April 1997. 7研究海洋细菌和病毒相互作用的方法(1999), Ehkologiya morya. Kiev [Ehkol. Morya] 48:96-99. 三十一、污水处理 1生物学毒性测试法估定的TCF和ECF纸浆漂白废水的毒性2nd International Conference on Environmental Fate and Effects of Bleached Pulp Mill Effluents, November 6-10, 1994, Vancouver, British Columbia, Canada, 2 pp. In: Environmental Fate and Effects of Bleached Pulp Mill Effluents, Ed. by M.R. Servos, 1995. 2有机培养基中菌株耐溶剂性和脱硫活性间的关系Applied Microbiology and Biotechnology, 2004, 65(4):440-445. 3 BphK显示出对4-氯苯甲酸(bph促进的PCBs降解的终产物)的脱氯活性FEMS Microbiology Letters, 2003, 222(2):251-255. 4海里污染生物转化的研究作为水生生物系统对克里米亚半岛海岸带水环境卫生作用的评估基础Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas, NAS Ukraine, Long-Term Project Reports, 1996-1998, The problem 3.3.4. "Biology of the ocean". The report on research work on the theme 3.3.3.3., The state registration N 0196U022105, UNC 628.5(262.5) http//www.ibss.iuf.net/common/reports.html (http://www.ibss.iuf.net/common/reports.html" \t "_blank). 5菌株J7的特性及其降解能力的研究11th Tomasek Days 2002 - Conference of Young Microbiologists, Brno, 5-7 June 2002. 6降解4-硝基儿茶酚和其他芳香硝基化合物的红球菌J3的特性Antonie van Leeuwenhoek 00: 1–5, 2004. 7活性污泥处理林产工业废水的不动杆菌的最适生长条件Applied Microbiology and Biotechnology, 1995, 43:746-754. 8苯酚修复系统中假单胞菌的生态学和生理学分析Journal of Microbiological Methods, 2001, 44(1):79-88. 三十二、人造空气 1用于铁结合治疗的人脱铁转铁蛋白的药学产品Academic dissertation for the degree of Doctor of Science in Technology, Finnish Red Cross Blood Service and Laboratory of Biochemistry and Microbiology, Department of Chemical Technology,Helsinki University of Technology, Finland, 14th of November, 2003, 54 pp. 2脱铁转铁蛋白管理通过结合游离铁来防止干细胞移植病人血清中表皮葡萄球菌的生长FEMS Immunology and Medical Microbiology, 2003, 37:45-51.
关闭还剩31页未读,是否继续阅读?
上海谓载科技有限公司为您提供《全自动生长曲线分析仪》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《全自动生长曲线分析仪》用到的仪器有全自动生长曲线分析仪。
