当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
PPMHTV-M 甲醛分析仪 操作手册
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
PPMHTV-M 甲醛分析仪 可以连续下载,连续监测,数据软件连接电脑 PPMHTV 主机 1个甲醛校正源,10个苯酚过滤器,1个温度计,1支圆珠笔,1本操作手册 数据下载线,软件
PPM ht//-m 甲醛检测仪操作手册目录 PPM ht//-m甲醛检测仪操作手册目录 PPM ht/V/-m 甲醛检测仪 3参数室内空气质素检测仪 操作手册 1仪器简介 4 1.1初次开箱验收 PPM htV-m 甲醛检测仪 5 1.2一般描述 5 1.3仪器特征 7 2技术信息 9 2.1工作原理 9 2.2干扰物质 9 3把 PPM htV-m甲醛检测仪作为手提式设备使用 11 3.1采羊 11 3.2传感器恢复周期 12 3.3内存 13 3.4校正检查及调试 13 3.4.1一般信息 13 3.4.2温度及湿度传感器 14 3.4.3甲醛校正源 14 3.4.4检查校准值步骤 15 3.4.5校正调试步骤 16 4附加特征 19 4.1查阅数据 19 4.2删除非 FRAM内存 20 5把 PPM htl/-m甲醛检测仪作为连续监测设备使用 21 5.1切换为连续监测仪 21 5.2开始日程 22 5.3终止日程 22 5.4内存写满的时候停止(SOF)模式 23 5.5设置流程图表 24 5.6流量图表说明 25 5.6.1选择日程 25 5.6.2选择限值 25 5.6.3选择警报 26 5.7 使用 htV-m 甲醛检测仪数据模式 26 6问题解决 30 6.1诊断问题 30 6.2检查 Gain 值 31 6.3为检测仪进行一次重设( RE-SET ) 31 7维护 33 7.1清洁甲醛检测仪 33 7.2存放设备 33 7.3仪器电池 33 7.4电池更换 33 8配件 34 8.1无线一对一模块系统 34 8.2 SPC-2型单点控制器 34 8.3托架 34 9 担 保 35 英国 PPM公司 htV-m 型甲醛检测仪为一部单键操作,手提式的3参数室内空气质素的检测仪,仪器可迅速测定极端温度及湿度下空气中的低甲醛浓度,以及环境中的温度及湿度。 PPM ht-w甲醛检测仪能够以 ppm( 百万分比)及mg/m³(毫克立方米)单位显示测定的甲醛结果。 PPM htV/-m 甲醛检测仪内置非挥发性内存及实时时钟。它能够作为手提式检测仪或连续数据监测,连续保留超过7天数据,因此可以选配外置充电器作长时间使用。 使用 SPC-2型单点控制器通过 RS232 串口能够连续监测 PPM htV/-m甲醛检测仪的读数。在计算机上,能够设置为自动采样及在指定时间下记录数据,并且可以选配无线数据传输。 请仔细阅读这份操作指引及熟悉检测仪后才使用。这份操作手会为您提供如何正确使用 PPM htl/-m的所有信息。 您的 PPM htV-m 甲醛检测仪组出厂时已经谨慎地包装,里面包括所有检测仪操作时需要的配件。查收时请立即打开包装,检查组件并确保以下配件毫无损坏。 组件清单 检测仪组件包括: PPM htV/-m甲醛检测仪,, 已经装上9V碱性电池甲醛检测仪校正源 RS232电缆及下载软件CD 电源适配器,具备全球性插头 温度计 10个酚过滤器(于小瓶内) 圆珠笔 校准证书 操作手册 如遗失任何组件,请通知您的分销商。 损坏 小心地检查所有组件。若有任何损坏,请立即通知您的快递单位与分销商。 1.2一般描述 有别于其它的甲醛检测设备,例如比色管及吸附徽章,PPM htl/-m甲醛检测仪是可以连续测定环境中的甲醛水平而无需其它麻烦的外置仪器。甲醛检测仪简洁易用,结构紧凑,以9V碱性电池操作。PPM htV-m 是一部手提式现场甲醛检测仪。它也能直接使用外置电源,作为连续监测。通过 RS232 将 htV-m连接计算机,在计算机平台上监控及设置自动采样。 PPM htV-m甲醛检测仪操作非常简单,实时测定出甲醛浓度,在数字式显示屏上显示大气中的甲醛浓度,并可切换 ppm 或 mg/m³单位。 PPM htl/-m甲醛检测仪是-一部定点式检测仪,指不能作连续测定,它只是为环境作抽查式检测仪,并作出初步评估。 重点 当您使用甲醛检测仪的时候,应该意识到以下重点。 PPM htV-m甲醛检测仪最准确的温度补偿范围是介乎10-30℃。 使用 PPM htV-m 甲醛检测仪测定出来的数值为一个抽查式的实时读数。所以,该单一数值不足以表达个人长时间暴露限值,用户需要多次性抽查数据而获得一列系数据来代表环境中的平均值。 避免在测定环境中抽烟,因为烟草中所含的成份有醛化合物质,它会被检测仪测定。 确保不可有任何液体或粉尘沾污检测仪。因为这是有可能构成传感器的永久损坏。 PPM htV-m 甲醛检测仪机身坚固耐用,适合每天户外使用,但避免测仪受到持续的震动或撞击。用户可以使用校正源为检测仪进行例行检定。 1.3仪器特征 图1.1仪器示意图 采样端口 检测仪顶部的黄铜色采样抽气端口是空气进入的位置,内置采样泵把空气抽进,然后传递到传感器。 显示屏 液晶体显示屏( LCD)显示采样空气中的甲醛浓度,递增为0.01分辨率。在若干操作模式下,显示屏亦会显示-些文字信息。(除非选择了精细 FINE模式) 按键 以4个按钮操作检测仪,一些按键具有多种功能。按下时,请用力一点。 左上方:采样键 右上方:开关键 左下箭头:递减键 右下箭头:递增键 显示信息 RS232端口 通过 RS232 端口连接计算机 外置电源端口 提供外置电源作连续监测之用 电池盒 电池盒位于检测仪背面底部位置。以螺丝刀简单地松开两颗螺丝,把电池盒背盖打开。 电池不足时显示屏闪烁以下信息: 参阅第7.4章《电池更换》关于更换电池的步骤 串联端口 PPM ht//-m甲醛检测仪可以通过这个端口连接到 PPM 公司的AMS-2型数据处理器或 SPC-2型监测系统。请参阅第8章《配件》了解更多信息及其它配件。 2.1工作原理 电化学甲醛传感器 PPM htV-m 甲醛检测仪采用已通过检验的电化学传感器测定空气样品中的甲醛浓度。检测仪内安装了一个电化学甲醛传感器,当中由两个贵金属电极及一个合适的电解质组成。 当空气被内置泵抽入到传感器,传感器上会产生一个微少的电压,电压的强度是正比于样品的甲醛浓度。 该电压产生是由于甲醛在其中一个催化性的有源电极上发生了电子氧化的结果。 该电子信号流入到一个精准的电子放大器,然后输出到检测仪的显示屏。当校准时,甲醛浓度以 ppm 为单位。 (体积浓度百万分比) 所有电子系统是采用最先进组装式电路,令 PPM htV-m甲醛检测仪成为一部坚固耐用及可靠的仪器。 2.2干扰物质 酚( Phenol) &间苯二酚(Resorcinol) 空气中存在的酚可以令甲醛检测仪测定出误差的读数。当测定甲醛的时,环境中已经存在苯酚类树脂,就应该使用检测仪盒内的酚过滤器。这个酚过滤器可以安装到检测仪顶部的采样端口,它可以完全地把空气样品中的酚过滤,甚至浓度超过 1000ppm 的酚,也不会影响中醛的读数。 酚过滤器的寿命 每一个过滤器不应该使用超过5次,之后应该丢弃。曾经使用过的过滤器不应该与未曾使用的过滤器一并储存在玻璃小瓶内。请联络您的分销商购买新酚过滤器。 酒精(Alcohols) &乙醛(Aldehydes ) 通过其它检测仪发现甲醛检测仪亦会受若干化合物干扰。其它的酚类及醇化合物,例如大气中的甲醇及乙醇可以引致干扰影响。 传感器本底值 由于检测仪传感器十分灵敏,,以为毫无干扰物存在的环境亦会测定出一个数值,这称为本底值。 极端湿度环境 因为传感器是十分灵敏的,在一个极端湿度的环境下(指超出40-60%rh 范围)它可能引致检测仪产生一个本底数值。PPM htl/-m甲醛检测仪特别地加入了一个湿度补偿功能解决这个问题。就是将湿度传感器的数值通过数据分析功能在极端湿度的环境下测定的读数作出补偿。 3.1采样 启动 按下开关键 显示屏将会闪烁3秒,这时检测仪检查传感器状态: 然后,显示: 这表示检测仪已经预备好采样。 关闭 按着开关键直至出现以下信息。oFF 然后听到一声“答”,检测仪关闭。 若您于测定后忘记关闭检测仪,[它亦会于5分钟后自动关闭。 采样 把检测仪拿到想要测定的环境中按一下采样键,,然后放手。 显示屏将会出现: 这时应该听到内置泵运行的声音,检测仪正进行采样。 显示屏将会在破折号与“0.00”之间互相闪烁着,约10秒: 然后显示屏会继续闪烁着,并且数值慢慢递增,这是分析过程。约60秒后,检测仪会显示一个不闪烁的数值,该数值会一直固定着,这就是以 ppm 为单位的甲醛浓度。 切换单位 当测定数值后固定按下▲键,检测仪将会显示以 mg/m³为单位的数值,并跟“ALt”互相闪烁着: 当测定数值固定后按下▼键,显示屏将会出现测定时间。 在一个高浓度干扰物存在的环境,甲醛检测仪将会于大约10秒内测定出数值,为了避免采样受干扰物影响。请参阅2.2章《干扰物质》 选择性设置 以上提及两个分析时段(10及60秒),这是可以依照分销商或用户的要求而改变规格。若要进一步信息,请联系PPM公司htl/-m型甲醛检测仪总代理: 3.2传感器恢复周期 传感器的清洁 每次采样之间,检测仪应该关闭数分钟让传感器清除任何残留甲醛。一般情况,测定越高的甲醛浓度后,传感器需要更长的清洁时间。 若果传感器还未完全清洁前而启动检测仪,,该采样泵不会操作,而显示屏将会闪烁着破折号: 当显示屏出现“0.00”超过3秒并没有闪烁着,代表传感器已经清洁完毕: 这时检测仪已经准备下一次采样。 若果检测仪在大约5分钟后也不能完成清洁,请参阅7章《问题解决》 甲醛检测仪 htl/-m具备内存,每一个采样而得出的读数都会被自动或手动记录下来,最终当所有内存存满时,显示屏会出现: 该信息指检测仪不能被继续采样。显示屏会一直出现:“FULL”直至内存设置为重写或删除。您可以通过 htV-m软件删除已存读数。 3.4校正检查及调试 请细仔阅读本章节才尝试检查或调试校准检测仪。亦强烈地建议用户先熟悉检测仪的操作,然后小心地按照本章节的内容尝试调试及校正检测仪。 3.4.1一般信息 定期检查校准 传感器的灵敏度会因着时间而逐渐地变化,因检测仪要求周期性重新校准。建议定期检查校准值,确保检测仪正常地操作。 一个迅速检查校准的方法是以一个释放已知甲醛浓度的样本给检测仪测定一次,记录究竟检测仪所显示的数值跟已知甲醛浓度是否符合。 PPM公司甲醛分析仪 htl/-m标准配置了一支校正源及一支温度计,它们是检定及调试校准时需要的工具。 也建议甲醛分析仪的校准检定或调试均在合适的操作温度范围下进行。 1. 先按着采样键,,再按下开关键。然后松手。 2. 检测仪将会出现以下信息: 3. 检测仪出现温度单位,然后温度数值,如下: 4. 接着出现湿度单位(%Rh),然后湿度数值:orH 5. 检测仪重复切换显示以上四个数值,直至手动关闭检测仪或于大约30秒后自动关闭。 在一般操作情况下,该湿度及温度传感器的准确度于±3.0%Rh, 及±0.4℃之内。为了确保温度及湿度传感器的准确度,检测仪建议作年检。 3.4.3甲醛校正源 PPM 提供的甲醛校正源内含释放甲醛的化合粉碎,可从校正源顶端的位置抽取释放的甲醛样本。每支校正源均在厂方小心地生产,具有高公差值。 温度影响 由于校正源甲醛的释放浓度会因着温度变化而改变,因此 PPM公司提供一支温度计及温度/浓度对算表。 亦因为我们的体温也会影响校正源的温度,,所以触摸校正源时应该只拿着校正源两端的黄色盖子,以确保温度平衡。 温度平衡 校正源应该经常在建议的温度范围下 15-29℃放置最少1小时才使用,以确保温度平衡。 校正有效期 每一支校正源可以使用最长6个月时间(已标志着有效期)或最多100次校准。可以联系分销商购买新的校正源。 3.4.4检查校准值步骤 温度平衡 放置检测仪、温度计及校正源在一个温度稳定的地方最少1个小时,以确保它们的温度是一致,然后才开始进行检查校准值步骤。 检查传感器 进行检查校准值之前,传感器一定要清除任何在上一次采样的甲醛残留物。请参阅:3.2章《传感器恢复周期》 步骤 1. 放置校正源及温度计在一个工作上。只触摸校正源顶端的黄色盖子或尽量减少接触到校正源避免令它温度上升。除去校正源两端的盖子。 2. 按-下开关键启动检测仪。显示屏出现: 3. 注意校正源方向,把它插入检测仪的采样抽气端口(参阅第16页图1.2)。确保采样时校正源是紧紧地插进检测仪的抽气端口,保持密封性。 4. 按一下采样键,待内置泵抽取空气样本完成后移除校正源。小心地把盖子塞回校正源。 5. 显示屏将会在破折号与“0.00”之间互相交替显示,约10秒: 6. 然后显示屏会继续闪烁着,并且数值慢慢递增,这是分析过程。约60秒后,检测仪会显示一个不闪烁的数值,该数值会一直固定着。这就是以 ppm 为单位的甲醛浓度。请参阅3.1章《采样》得到更多信息。 7. 参阅标示在校正源上的温度/浓度对算表。若果读数是标示的数值10%之内,则无需再校准。 8. 若果需要重新校准,请参阅4.4章《校正调试步骤》 让检测仪关闭5分钟令它的传感器可以恢复过来,然后才开始另一次检定或校准调试。请参阅3.2章《传感器恢复周期》得到更多信息。 图1.2校交源插入PPM ht/Aw甲醛检测仪的示意图 3.4.5校正调试步骤 请仔细阅读本章节才尝试检查或调试校准检测仪。亦强烈地建议用户先熟悉检测仪的操作,然后小心地按照在章节的内容尝试调试及校正检测仪。 在一般操作环境下,检测仪校准只需要最少限度的周期性调试。为了判断检测仪是否需要进行校准,先检查校准值,请参阅3.4.4章《检查校准值步骤》得到更多信息。 温度平衡 放置检测仪、温度计及校正源在一个温度稳定的地方最少1个小时,以确保它们的温度是一致,然后才开始进行检查校准值步骤。 步骤 2.按一下开咲键启动检测仪。 1.方放置校正源及温度计在一个工作怡上。只触摸校正源顶端的黄色盖子。 3. 显示屏出现: 4. 除去校正源两端的盖子。 5. 注意校正源方向,把它插入检测仪的采样抽气端口(注意校正源上的黑色箭头符号)。确保采样时校正源是紧紧地插进检测仪的抽气端口,保持密封性。(参参图1.2) 6. 同时间按一下Cal▲及▼键。 7. 听到采样泵运行的声音,检测仪抽取样本,显示屏出现: 8. 当采样泵停止运行,移除校正管及小心地塞回两端的盖子。 9. 显示屏出现的数值会不断递增及闪烁着,约60秒,出现以下信息: 10.查阅温度计上的温度数值,于校正源上的温度/浓度对算表中推论出浓度数值,例如:温度:21℃浓度:2.13ppm 11.现在,您可以按 Cal ▲及▼键调试检测仪所显示的数值到要求的浓度。 12.完成后,按一下采样键储存该校准数值到检测仪。显示屏亦会出现: 图1.2校正源插入 PPM htlAw甲醛检测仪示意图 1. 先按着采样键,再按下开关键。然后松手。 2. 检测仪将会出现以下信息: 检测仪将会交替显示以下两个图标: 3. 当检测仪处于这个模式时,同时按下 Cal ▲及键,然后同时放开。显示屏将会出现以下信息: 4. (举例) 第一个图示指出最近一次采采,先显示“run0”(最近期的一个),到“run9”(最老的一个)。通过按 Cal▲或 键更改位置到您想要查看的读数。 当看到一个数据时,按下采样键,检测仪将会以mg/m³单位显示读数,如下: 完成后,按着开关键关机。 PPM ht/甲醛检测仪的内存只能保留最近10个数据记录。 当重温数据时,同时按着 Cal▲及▼键直至显示屏出现以下信息: 检测仪已经删除所有内存。 甲醛检测仪的内存及实时时钟可以使您同时间监测3个参数的读数,并且标示时间。您需要在随机软件中编辑记录日程令检测仪根据日程安排连续监测。而您亦可以选配 PPM Technologies 的其它配件,如专门的无线传输系统或 SPC-2型单点式控制器作为实时读取数据之用。 实时时钟 检测仪的实时时钟必须通过 RS232 端口在软件中设置及查阅。主机上不能显示实时时钟。 日程模式 为了执行连续监测,您必须为检测仪设置日程。用户可以根据喜爱编辑日程内容,例如设置开始时间、采样间距、每天采样时间。 用户必须通知 RS232电缆在软件上设置及传送日程到检测仪。一旦传送了日程,您无需再使用计算机就能开始日程。 5.1切换为连续监测仪 1 同时间按着开关、采样及 Cal▲键,,显示屏会出现: 2 然后出现: 指日程(Schedule)已经关闭(No) 3 按箭头箭调较为开启( Yes ), 如下:5ch9 4 按着开关键确定。 检测仪被关闭,重新开启后,它被切换为连续监测模式。 启动日程后开启检测仪,它会以日程设置运行。显示屏会出现以下信息: 当到达日程所设置的采样时间时,会出现: 在期间闪着以下: 最后出会现数字,为最新的测量结果。 或者,若果之前没有任何测量结果,,它会出现: 代表甲醛检测仪正在以日程模式运行。 在甲醛检测仪 htl/-m以日程模式运行期间,除了开关键外,其余三个键都失去功能。若果未曾为检测仪设置日程,检测仪将会以预设的2分钟间距执行连续监测并采样。 检测仪可以按着你的喜爱设置任何采样间距,例如最少1分钟至1小时。 5.3终止日程 若果检测仪在执行日程期间终止日程,您必须先关闭检测仪,然后如下: 同时间按着开关、采样及 Cal ▲‘、键,显示屏会出现: 2 然后出现: 指日程(Schedule)已经开启( Yes ) 3 按箭头箭调较为关闭(No),如下:5chn 4 按着开关键确定。 检测仪被关闭并且停止日程。 5.4内存写满的时候停止(SOF)模式 若果 SOF 模式被启动,当内存 FRAM1已经写满的时候,甲醛检测仪 htV/-m 不会采样,直至删除内存后才能恢复。若果 SOF模式被关闭,当内存 FRAM 已经写满的时候,,甲醛检测仪 htV/-m 会以新的读数重写旧的读数。 同时间按着开关、采样及 Cal ▲键,显示屏会出 2 按一下采样键跳过日程(Sch)选项,然后出现: 代表启动内存满的时候停止储存数据功能,或者 代表关闭内存满的时候储存数据功能。按 Cal▲或Cal √键选择。 3 按着开关键确定。 当检测仪内存已经写满的时候仍然开启,显示屏会出现“FULL”信息。若果启动了 SOF 模式,检测仪不能再采样,直至删除内存。 仪器的不同模式,限值及选配警报值都可以被设置,根据以下设置流程图表得到相关信息。 同时间按着开关、采样及 Cal▲键进入设置流程图表: oF 进入设置0闪一下) 5h9 5aF4 5-9
关闭
  • 1/25
  • 2/25
还剩23页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京宏昌信科技有限公司销售部为您提供《PPMHTV-M 甲醛分析仪 操作手册》,该方案主要用于空气中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《PPMHTV-M 甲醛分析仪 操作手册》用到的仪器有4160 型甲醛分析仪、PPMhtv甲醛检测仪、Gasbadge恒流手动气泵、记录型甲醛检测仪 [HTV-m]、GTD-5000F VOC 固定泵吸式VOC气体检测仪。
我要纠错
推荐专场
