高压微射流与机械咬合团聚颗粒分散 关键字:团聚高压均质机物料分散机械咬合 众所周知,悬浊液中的颗粒团聚主要成因是其相互之间的作用力。这其中包括:1.颗粒分子之间的分子作用力;2.颗粒间的静电作用力;3.溶剂化膜作用力;4.高分子聚合物吸附层的空间位阻效应;5.颗粒表面不平滑引起的机械咬合力。这其中,前四种类型的作用力大多都可以通过在制备颗粒时使用化学方法(加入分散剂)来改善其特性或对体系进行调整,从而达到使颗粒分散或易于分散的效果。 常用分散体系 介质类别 介质溶液 固体颗粒 分散剂 极性 水 大多数无机盐、氧化物、硅酸盐类颗粒、煤粉、木炭、炭黑、石墨颗粒等 鞣酸、亚油酸钠、草酸 钠 极性 有机溶剂 乙醇、乙二醇、丁醇、甘油+水、丙醇 锰、铜、铁、钴金属粉,氧化物陶瓷粉、糖粉、淀粉、有机物粉。 六偏磷酸钠等 非极性有机溶剂 环已烷、二甲苯、苯煤油、四氯化碳 绝大多数疏水颗粒、水泥、白垩、碳化钨颗粒等。 亚油酸等 但对于颗粒表面不平滑引起的机械咬合力而形成的团聚来说,化学方式基本无效;而一般的物流分散研磨起到的效果也是有限的。特别是对于微米级或亚微米级的物料,即使添加合适的分散剂,往往也收效不大。所以我们需要的是一种采用高能量的物理分散方式来进行该类物料的处理。 提及高能量物理分散,首先想到的是高压均质法。这类方式产生的能量基本在 100MPa以上,最高可以达到 300MPa;对于处理因机械咬合力而形成的固液相混合物是完全可以胜任的。但对于机械强度、刚度较大的物料(如氧化铝、氧化锆、碳化硼、炭黑等)来说,般的高压均质阀门型均质机往往很快就出现均质阀磨损的情况。 其主要原因在于这种原理的高压均质机的均质阀 (Impact valve) 材质都为合金钢,可以耐高压,但却无法连续承受高强度颗粒的不断冲击而形成渐进式机械失效磨损(如下图中的左图所示)。 但高压微射流均质机却不存在此问题,因为其作用面使用的材质为合成金刚石。无论是在硬度还是抗冲击强度上都远远高于合金钢(如上图右图所示)。而且由于作用腔室的直径都在50um-200um,所以产生的压力能更为集中。对于处理机械咬合团聚颗粒,其优势更为明显。 上海某高校曾经使用高压微射流均质机(韩国日新 NLM100 型,见下图)对其浆料进行过相关实验。其固液相溶剂颗粒主体为氧化铝。但他们所用的氧化铝粉末比表面积较大,存在较多不规则的形状(其理论粒径为 0.5um 以下)。故在加入溶液后会形成机械咬合、互嵌而团聚。但此浆料最终是需要形成膜后再进行加工的。所以如果没有良好的分散效果,会直接影响成膜厚度和薄膜均匀度。 下图为其初始颗粒粒果分布(Fritch Micro Tec plus 激光粒度仪测量) x[pm] 之后,使用高压微射流均质机进行一个循环的处理: O WWW.FRITSeW.OE 使用高压微射流均质进行3个循环的处理: OWWW.FNITSCH.DE FRITSCH ANALYSETTE 22MicroTec plus Notes x[pm] 在经过了最终9个循环处理后,,可以看到;其粒径分布中心基本上向左平移至0.4um-0.5um 左右后就基本维持该数值了,与颗粒理论粒径相符合,说明物料中的颗粒都已经被很好的分散,原先颗粒之间的机械咬合已经被完全消除。 WWW.FRITSCH.DE FRITSCH ANALYSETTE 2212MicroTec plus Notes Overview of all Measurements —260 dQ3(—260 Q30) —262dQ30)—262Q30) —263dQ3(0—263Q30)—264dQ30)—264Q30—265 dQ30)-265Q3() 266 dQ3() -266Q30) 上海人和科学仪器有限公司 咨询热线:4008-200-117
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《悬浊液中颗粒团聚分散检测方案 》,该方案主要用于其他中颗粒团聚分散检测,参考标准《暂无》,《悬浊液中颗粒团聚分散检测方案 》用到的仪器有日新 纳米均质机 NH300 、IKA 艾卡 旋转蒸发仪 RV 8 FLEX。
