原子荧光分析法同时测定饮用水中砷和硒 原子荧光分析 (http://www.kj17.com" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)法同时测定饮用水中砷和硒: 1.1检测所需仪器和试剂1.1.1仪器:全自动双道氢化物发生原子荧光光度计 (http://www.kj17.com" \t "http://www.kj17.com/html/_blank),砷编码空心阴极灯,硒编码空心阴极灯。1.1.2试剂:所用试剂纯度为优级纯或分析纯,测定用水为双蒸水砷标准储备液(1000ug/mL):国家标准中心提供硒标准储备液(1000ug/mL):国家标准中心提供砷标准使用液(500ug/mL):用微量注射器准确吸取0.05 mL砷标准储备液于100mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀,含量为500ug/mL。硒标准使用液(500ug/mL):用微量注射器准确吸取0.50 mL硒标准储备液于100mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀,含量为500ug/mL。砷、硒混合标准使用液(砷30 ug/L,硒20 ug/L):分别吸取砷标准使用液(500ug/L)6.0 mL和硒标准使用液(500ug/L)4.0 mL于100mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。硼氢化钾(2%)——氢氧化钾(0.5%)溶液:称25g氢氧化钾溶于100mL水中,溶解后加入10g硼氢化钾继续溶解,稀释至500mL,过滤后使用。盐酸(P20=1.19g/L)溶液(1+1):取250mL盐酸溶于250mL纯水中。10%盐酸(载流):量取50mL浓盐酸,用水稀释至500mL。硫脲---抗坏血酸混合液:称25g硫脲加纯水150mL加热溶解,冷却后加入25g抗坏血酸,溶解后过滤,并稀释至500mL。1.2工作曲线准确吸取砷、硒混合标准使用液(砷30ug/L,硒20 ug/L)0.0 ,2.0 ,4.0 ,6.0 ,8.0 .10.0 mL于6个100mL容量瓶中,加入10mL盐酸(1+1),10mL硫脲-抗坏血酸混合液,稀释至刻度,含量分别为0.00,0.60砷/0.40硒,1.20砷/0.80硒,1.80砷/1.20硒,2.40砷/1.60硒,2.40砷/1.60硒,3.00砷/2.00硒(ug/L),放置30min后测定。1.3样品预处理吸取50mL水样于50mL容量瓶中,加入10mL盐酸(1+1),10mL硫脲-抗坏血酸混合液,稀释至100mL,放置30min后与标准一起测定。1.4测定试验的精确度,准确度以及回收率。1.5针对水中铅、锌、铜、铁等离子对砷硒同时测定的影响做干扰试验。原子荧光同时测定饮用水中砷和硒的方法,优化了炉温。酸度和硼氢化钾浓度等试验条件。在优化的试验条件下,进行了这种方法的检测限、精密度、回收率试验。回收率在90%~115%间。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《原子荧光分析法同时测定饮用水中砷和硒 》,该方案主要用于饮用水中其他检测,参考标准《暂无》,《原子荧光分析法同时测定饮用水中砷和硒 》用到的仪器有AFS1101N 液相色谱-原子荧光联用仪、AFS1101原子荧光光谱仪、AFS1101原子荧光光谱仪。
