SIM-MAXLSA3000超低本底液体闪烁谱仪 创新技术与特色: 1.独特的TDCR分析技术 2.无内置外v源 3.仪器有活度绝对(ESI)测量功能,可自行标准化 SiM-MAX SIM-MAXLSA3000 产品概述 》产品简介 SIM-MAX LSA3000超低本底液闪谱仪是上海新漫传感技术研究发展有限公司为超低水平a、β发射体放射性活度测定而自主开发的液体闪烁分析仪,其技术性能和指标参数跻身于国际先进的超低水平液闪谱仪行列,填补了国产该仪器设备的空白。 SIM-MAX LSA3000超低本底液闪谱仪是低水平放射性测量实验室的必备设备,主要用于环境样品(如水,,空气,土壤,动物以及植物)中的低水平的氣(3H)、14C的测量,也可用于其他a核素和β核素的测量,广泛应用于核电站、核能设施、环境保护、教育、科研、水文地质、食品科学、考古断代和远洋考察等领域。 》功能特点 ·采用TDCR淬灭校正技术,无内置外y源 即可进行传统的活度相对测量,也可进行活度绝对测量 内置70个核素库,提供全部a、β超低水平的测量 计数器功能和通过切换增益的高分辨线性能谱分析功能并存 采用双多道分析技术,提供单独的水中气分析程序 ·TDCR技术配合效率示踪技术用于双标记分离 提供长时间测量所需的测量条件,自动换样,一次可测30个样品 双显示屏设计,方便样品测量和数据分析 强大的数据处理功能,可自动或手动进行峰面积、计数率、探测效率的计算 》应用领域 ·核电厂流出物监测 ·放射性环境污染监测 天然环境放射性物质检测 水文水质监测 食品安全控制(例如测量°Sr) “C放射性地质年代测定 计量、质量监督等 卓越性能 》技术规格 探测效率 3H:≥65%,14C:≥95% 3H:≥65%,14C:≥95% 测量能量 1~3000KeV(B), 4~10MeV(a) 本底 20ml含水40%,3H效率大于25%时,本底小于1cpm; 对5ml14C样品,效率大于75%时,本底小于0.8cpm 优值因子(EV)2/B >50000(3H水样品用20ml PFA瓶测得) 测量下限 0.8Bq/L (12ml闪烁液+8ml气水样品测量1000min所得) 多道分析器 2个2048道MCA 稳定性 计数变化小于0.2%/24小时 分析模式 计数模式和能谱模式两种 分辨率 0.01keV/ch(3H) 采样方式 连续、重复、定时、定精度 样品数量 30个 样品交换方式 自动传送带 样品瓶体积 20ml标准瓶 显示 12"彩色触摸屏和19"宽屏,双屏同步显示 冷却装置 系统内置,为标准配置 930×910×1300(mm), 约900kg 通讯接口 USB接口和RJ45网络接口 供电与功耗 220V±10%, 50Hz±10%; 200W 工作环境 环境温度:5℃~40℃: 相对湿度:30%~80%(25℃,无结霜) 你的SIM-MAX LSA3000:一目了然 系统外观: 仪器外形尺寸图、重量: www.simaxtechnology.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海新漫传感科技有限公司为您提供《SIM-MAX LSA3000 超低本底液闪谱仪》,该方案主要用于环境水(除海水)中放射性检测,参考标准《暂无》,《SIM-MAX LSA3000 超低本底液闪谱仪》用到的仪器有SIM-MAX LSA3000 超低本底液体闪烁谱仪。
