欧波同有限公司 GATAN 第二代精密刻蚀镀膜仪(PECS TMII)是一款桌面型宽束氩离子抛光及镀膜设备。对于同一个样品,,可在同一真空环境下完成抛光及镀膜。PECSII是一款完全独立、结构紧凑的台式设备。采用两个宽束氩离子源对样品表面进行抛光,去除损伤层,从而得到高质量样品,用于在SEM,光镜或者扫描探针显微镜上进行成像、EDS、日EBSD、CL、.、tEBIC或其它分析。 技术特点 * 可容纳直径32mm的大样品 * 集抛光、刻蚀或镀膜于一身,样品刻蚀后立即镀膜,排除样品污染 * 离子枪电压、束流、刻蚀时间及镀膜厚度可精确控制,实验重复性好 * 具有平面和截面两种加工模式,满足不同应用需求 * WhisperlokTM 专利技术,30s内实现样品快速更换,提高工作效能 * 低能聚焦离子枪保证低能量下工作效率,尤其适合加工对表面损伤敏感的样品,对EBSD和CL类等对表面要求苛刻的样品效果尤佳 * 改进低能抛光效果,减少非晶层;;提供更高的能量,,以提高抛光速度 * 保护样品避免离子束热损伤,消除可能的假象 * 快速简便地访问所有的控制参数 * 如选配IPREP, 更可实现3D EBSD或样品三维重构 * 实时监控加工过程将存储的光学图像与其他分析系统的数据做关联分析 * 溅射靶材至样品表面,防止样品在SEM/FIB中发生荷电 应用范围 适应大多数材料类型,对大面积、表面或辐照及能量敏感样品尤佳 钢铁、地质、、油页岩、 锂离子电池、光伏材料、 薄膜、半导体、EBSD、、生物材料等 典型应用 例一大面积EBSD样品分析 TRIP钢试样经PECS II平面模式抛光后,,直径8mm内仍可运用EBSD进行精确标定 抛光参数:8KV 3°2h and 3KV 3°2h 例二大面积页岩样品分析 页岩试样经PECSII平面模式抛光后,保证直径16mm内仍能满足页岩分析要求 抛光参数:6KV,3° 更多详细信息欢迎垂询:纳米分析技术系统供应商 更多产品应用详情欢迎垂询:
关闭产品配置单
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《用于SEM(EBSD)分析的大面积样品制备新手段》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《用于SEM(EBSD)分析的大面积样品制备新手段》用到的仪器有宽束氩离子抛光系统Gatan 697 Ilion II、冷冻传输系统gatanALTO 1000、原位加热台Gatan Murano 525。
