Ryss Tech 耐士科技www. rysstech. com3Ryss Tech耐士科技www.rysstech. com 醇氧化反应生成酮((MnO2为催化剂) OH MW=120.15 试剂 摩尔质量(g/mol) 物质的量(mmol) 等值 理论 实际重量、体积 重量 体积 1-Phenylethanol 122.17 2.5 1 305.4 mg 302 pliL Manganese(IV)oxide (MnO2) 86.94 3.0 1.2 260.8 mg 1,2-Dichloroethane (DCE) 98.96 2.5r mL 参数设置 0 04 Time Temperature Absorption level Fixed Hold Time 15 minutes 200°C Normal On 使用HPLC-MS方法,对产物进行分析,检测波长设置为208nm,结果显示,目标产物的纯度为70%。反应溶液经过硅藻土过滤,然后,用DCE冲洗,洗脱液经过减压浓缩干燥,去掉溶剂,得到的样品经过IHNMR 方法分析,醇氧化反应生成酮,转化率为65%
关闭产品配置单
上海鑫欣生物科技有限公司为您提供《通过Biotage Initiator微波合成进行醇氧化反应生成酮(MnO2为催化剂)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《通过Biotage Initiator微波合成进行醇氧化反应生成酮(MnO2为催化剂)》用到的仪器有null。
