耐士科技www. rysstech. com耐士科技Ryss Techwww.rysstech. com Ryss Tech 醛还原反应生成醇(催化化MP-BH4) MW=122.17 MP-BHg,Polystyrene-supported Borohydride: 试剂 摩尔质量(g/mol) 物质的量(mmol) 等值 理论 实际重量、体积 重量 体积 p-Tolualdehyde 120.15 1 1 120'mg 118uL MP-BH4 (3.2 mmol/g) 0.75 0.75 Ethanol (EtOH) 46.07 3.0 mL 2-5ml反应瓶1支,放入合适的磁力搅拌子,顺序加入催化剂MP-BH4,对甲基苯甲醛 (p-tolualdehyde),然后加入乙醇。确定固体催化剂都在溶液中,如果有必要,可以再添加点溶剂,冲洗反应瓶壁上的固体催化剂。然后,密封反应瓶盖,用Initiator微波合成仪加热,反应结束,当反应瓶温度降至低于50℃,合成仪的机械臂自动打开,取出反应瓶,打开盖子。 反应物可以通过TLC 或者HPLC-MS方法监测和分析,检测波长设置为215nm。 参数设置 ww Time Temperature Absorption level Fixed Hold Time 7 minutes 130°C High on 使用HPLC-MS方法,对产物进行分析,检测波长设置为215nm。滤除固体物质,然后,用二氯甲烷冲洗,洗脱液经过减压浓缩干燥,去掉溶剂,得到的样品经过HPLC-MS和'HNMR方法分析,合成物的产率为95%,纯度为97%
关闭产品配置单
上海鑫欣生物科技有限公司为您提供《通过Biotage Initiator微波合成进行醛还原反应生成醇(催化剂MP-BH4)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《通过Biotage Initiator微波合成进行醛还原反应生成醇(催化剂MP-BH4)》用到的仪器有null。
