尼通手持式 RoHS分析仪 NITON 公司于1994年推出世界上第一台便携式 XRF 分析仪,由于它具备实验室水平的分析精度、实现了真正的便携性以及操作简易性,使其在环境保护和金属元素分析领域引发了新一轮技术革新浪潮。自从那时起,NITON产品为诸多应用领域中的元素分析设立了标准,涵盖了从现场环境质量评估、土壤、塑料中有害金属含量分析,一直到薄层样品和涂层样品分析。 如今,作为便携式 XRF分析仪行业的领跑者 , NITON 再一次凭借新一代便携式环境分析仪—XLi/XLt 700系列产品给分析领域带来了翻天覆地的变化。XLi/XLt700 系列分析仪巧妙地把当今世界上最先进的电子技术和数学信号处理技术融合在一起,以实现更快速的检测以及更高的分析精度。 功能特点和检测范围: 该产品根据人体工学设计。配备高分辨率硅 PIN二极管检测系统。使用锂电池,可连续工作4-6小时而无需充电。采用 38KV, 35uA的微型X射线管激发源。 NITON XLt 794 型塑料分析仪是能够对 PE、PVC 和 ABS 等塑料材质中的多种金属元素进行检测,具体包括钛(Ti),铬(Cr),铁(Fe),铜(Cu),锌(Zn),硒(Se), 溴(Br),镉(Cd),锡(Sn),锑(Sb),汞(Hg),铅(Pb) 等。 NITON XLt 794型塑料分析仪是在现场对塑料制品进行品质监控和分检的理想想具。该仪器具有便携性、检测快速的特点,使它能够在仓库内、装配线甚至在运输工具上直接进行检验工作。 应对 RoHS 法令的利器 针对欧美国家对进口电子电器产品的限制性法规(非贸易壁垒)日趋严格 , NITON XLt794型塑料分析仪将日益成为广大电子产品制造商的必备工具。 早在欧盟 Directive 94/62/EC文件中,便已严格规定消费品的包装材料中铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)和六价铬(Cr)的最高允许含量为 0.0100%(100ppm)。该法令的出台使得所有出口产品受到更加严格的检。事实上,许多国家的海关官员早已开始严加监管,以确保所有通关的产品符合欧盟的法律规定。最近,欧盟 Directive 2002/95/EC文件在“限制有害物质" (RoHS) 法令中进一步规定:"将严格限制废弃电器和电子设备中铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr)、多溴化联苯和多溴化联苯醚的含量”。该法令将于2006年7月起正式实施,它规定塑料制品中镉(Cd)的最高含量为100ppm,其它有害物质的最高含量总和为 1000ppm。 分析精度: 一般来讲,对塑料样品进行检测分析是一项挑战。由于塑料制品种类繁多且成分各异 ,如果仅凭借使用简单的经验方法和康普顿标准化(CN)方法进行检测分析将变得不切实际。新型的 NITON XLt 794 塑料分析仪采用了以基本参数法(FP)为基础,同时结合独有的基材识别算法,从而确保能够对任何塑料样品进行快速准确的分析。在所有便携式仪器中,NITON XLt 794 的分析精度和使用灵活性是无与伦比的。 NITON XLt 794 能够检测分析聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、丙烯腈丁丁苯乙烯(ABS)等热塑性塑料。在分析过程中,它能够自动修正基材之间的差异并自动选择最准确的校准算法。甚至当样品中存在溴化阻燃剂时也没有问题。对于欧盟 Directive 2002/95/EC所规定的需要检测的所有样品来说, NITON XLt 794 都是理想的检测工具,只需经过1~3分钟的平均测量时间便可以达到实验室水平的分析灵敏度,而无需对样品进行特殊处理。 Figure 2:显示了通过使用 NITON XLt 794 检测各种常规塑料制品所得到的的光谱图。有害物质铅(Pb)和溴(Br)的含量水平被快速反映出来。包括含量、样品定性信息和 XRF谱图的全部数据都被保存在仪器的存储器中以便于跟踪和存档。 NITON XLt 794可以同时对 Ti, Cr, Fe, Cu, Zn, Se, Br, Cd, Sn, Sb, Hg, Pb 进行定量检测。 NITON XLt 794 能够检测分析聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、丙烯腈丁二苯乙烯(ABS)等热塑性塑料。在分析过程中,它能够自动修正基材之间的差异并自动选择最准确的校准算法。甚至当样品中存在溴化阻燃剂时也没有问题。对于欧盟 Directive 2002/95/EC 所规定的需要检测的所有样品来说 , NITON XLt 794 都是理想的检测工具,只需经过1~3分钟的平均测量时间便可以达到实验室水平的分析灵敏度,而无需对样品进行特殊处理。 Figure 22:显示了通过使用 NITON XLt 794 检测各种常规塑料制品所得到的的光谱图。有害物质铅(Pb)和溴(Br)的含量水平被快速反映出来。包括含量、样品定性信息和 XRF谱图的全部数据都被保存在仪器的存储器中以便于跟踪和存档。NITON XLt 794 可以同时对 Ti, Cr, Fe, Cu, Zn, Se, Br, Cd, Sn, Sb, Hg, Pb 进行定量检测。 检测限: NITON XLt 794对镉(Cd)和铅(Pb)的检测限见 Figure 3. 实际应用: 美国的管理机构、欧盟的成员国和遍布全球的工业企业都在致力于改进检验方法以来适应欧盟的新法令。海关官员和环境监察员的密切合作保障法令得以贯彻。电子消费品在回收利用时也必须确保能够有效地将“干净”的塑料与“被污染”的塑料准确地区分。以避免有害物质被循环使用。女如今, NITON XLt794分析仪已经日益被广大电子厂商所认可。与此同时, NITON 的研发团队也将继续孜孜以求地进行技术革新,以满足当今世界市场日新月异的变化。 ( 朗铎投资控股(北京)有限公司 ) ( 全国统一销售电话:400-709-6161 全国统一售后电话:400-010-9091 ) ( 地址:北京市朝阳区高碑店乡西店村1106号源创空间大厦F026室 ) ( 电话:010-87729275、010-87729285、 1 8513915614 ) ( 传真:0 1 0-87729345 邮编:100123 ) ( 网址: www.longduoholdings.com 电子邮件: sales@longduoholding.com )
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
朗铎科技(北京)有限公司为您提供《尼通手持式 RoHS 分析仪应用》,该方案主要用于塑料中null检测,参考标准《暂无》,《尼通手持式 RoHS 分析仪应用》用到的仪器有尼通(Niton) 手持式XL2合金XRF分析仪。
