稻米镉的测定固体进样电热蒸发原子荧光光谱法
检测样品 粮食加工品
检测项目 农药残留
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
本标准规定了采用固体进样电热蒸发原子荧光光谱法测定稻米中镉的方法。 本标准适用于稻米(含糙米、精米和米粉)中镉含量的测定。 本方法规定的镉的检出限为0.0005mg/kg,定量限为0.002 mg/kg。
CAIA 中国分析测试协会标准 CAIA/SH002-2015 稻米 镉的测定 固体进样电热蒸发原子荧光光谱法 Rice-Determination of cadmium- Solid sampling electrothermal vaporization atomic fluorescence spectrometry  2015-07-01发布 2015-10-01实施 中国分析测试协会标准化委员会发布 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由中国分析测试协会标准化委员会提出并归口。 本标准起草单位:北京吉天仪器有限公司 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 本标准验证单位:农业部蔬菜品质监督检验测试中心(北京) 国家地质实验测试中心 北京大学环境工程实验室 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心 北京市食品安全监控和风险评估中心 本标准主要起草人:冯礼 刘霁欣 毛雪飞 高苹 郭威 陈倩 高峰 何涛 稻米 镉的测定 固体进样电热蒸发原子荧光光谱法 1 范围 本标准规定了采用固体进样电热蒸发原子荧光光谱法测定稻米中镉的方法。 本标准适用于稻米(含糙米、精米和米粉)中镉含量的测定。 本方法规定的镉的检出限为0.0005mg/kg,定量限为0.002 mg/kg。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 电热蒸发器 electrothermal vaporization device 可实现固(液)体样品气化和待测元素原子化的电加热装置 3.2 进样舟 sample boat 用于装载固(液)体样品的舟形结构载体 3.3 在线灰化装置 on-line ashing device 用于对样品进行干燥、灰化处理的在线装置 4 原理 稻米样品干燥、灰化后,送入电热蒸发器加热,蒸发出原子态镉,在镉空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,强度与样品中镉的质量成正比。由校准曲线上查得相应的镉质量,计算样品中镉含量. 在上述原理基础上,附录A主要是介绍一种在线原子捕获技术,与固体进样电热蒸发原子荧光联用,可大幅降低基体干扰。 5试剂与材料 5.1 已知镉含量的稻米标准物质。 5.2 镉标准储备液(10 mg/L)。 5.3 实验用水,满足GB/T 6682二级水要求。 5.4 镉标准溶液(0.10 mg/L)。取1.00 mL镉标准储备液(5.2)于100 mL容量瓶中,用实验用水(5.3)定容,现用现配。 5.5 载气,氩气和氢气混合气(含体积分数10%氢气)。 6 仪器设备 6.1 固体进样电热蒸发原子荧光光谱仪。 6.2 标准筛:φ250μm。 6.3 分析天平:感量为0.1mg。 6.4 干燥器。 6.5 粉碎机。 6.6 多孔碳进样舟。 7取样与制样 7.1 扦样与分样 按照GB 5491进行。 7.2 试样的制备 将稻米样品粉碎,全部过筛,混匀待测。 8测定 8.1 校准曲线的制定 称取至少5个3mg<M≤20mg已知镉含量的稻米标准物质(镉质量梯度为0.1ng~10ng),置入进样舟中,逐一测定,以荧光响应面积与镉质量绘制校准曲线。校准曲线的相关系数(r)应不小于0.995。 8.2 样品测定 8.2.1仪器参数条件 固体进样装置参考条件,见表1。 表1 固体进样装置参考条件 方法程序名称 时间/s 温度/℃ 干燥 20~50 120-150 灰化 40~60 450-550 蒸发 15~30 900-1800 冷却 10 室温 清除 2~4 1100-2000 冷却 5 室温 原子荧光光谱仪参考条件,见表2。 表2 原子荧光光谱仪参考条件 项目名称 参考值 Cd空芯阴极灯波长/nm 228.8 灯电流/mA 10~80 光电倍增管负高压/V -360~-200 载气流量/mL·min-1 1000 8.2.2测定  称取3mg~20mg样品,置于样品舟中。按照8.2.1中表1和表2的仪器参数参考条件,测定镉的荧光响应面积,从校准曲线上查得镉的质量。 8.2.3质量控制与准确度 在需要时,选择合适的已知镉(Cd)含量的稻米标准物质验证仪器准确度、稳定性。 9结果计算 按下式计算样品中镉含量,以mg/kg表示: m1-由荧光强度在校准曲线上查得的镉质量,ng M:稻米称样质量, mg 10精密度 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。 附录A (资料性附录) 镉原子阱捕获装置的使用 原子阱捕获器是一种可捕获待测原子的装置,如金丝汞齐。在固体进样电热蒸发原子荧光光谱仪中使用镉原子阱捕获装置,可以大幅降低样品所带来的基体干扰。譬如,DCD-200型固体进样装置是在电热蒸发器和原子荧光光谱仪之间增加了钨丝原子阱捕获装置,可在常温下捕获电热蒸发出的原子态镉(Cd0),实现了镉与复杂基体的分离,随后加热钨丝(1800℃)实现镉的二次释放,原子态镉(Cd0)随载气进入原子荧光检测器检测。 注:提供此信息仅为了方便本标准的使用者,而不是指定DCD-200固体进样装置,任何可以得到与其方法结果相同的仪器设备均可使用。
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
湖南赫西仪器装备有限公司为您提供《稻米镉的测定固体进样电热蒸发原子荧光光谱法》,该方案主要用于粮食加工品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《稻米镉的测定固体进样电热蒸发原子荧光光谱法》用到的仪器有高速冷冻离心机 赫西仪器3H24RI、实验室高速冷冻离心机3H16RI、立式高速冷冻离心机HR/T20MM、TD5A台式低速离心机、ZLS-2真空离心浓缩仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
