北京格瑞德曼仪器设备有限公司Beijing Grinder Instrument Co., Ltd.邮编:100083网址: www.grindertech.cn 做样报告 测试编号 014.864.0001 测试时间 2014-4-10 研磨前样品 样品名称 大理石 原始尺寸 1-2cm 样品量 100g 期望细度 75um 样品性质 硬度大 后续分析 其它要求 研磨后样品 设备型号 BM4行星式球磨仪 最终细度 75um 批次研磨量 100g 研磨时间 15min 解决方案 选用仪器 BM4行星式球磨仪 配置 BM4 主机, 250ml 不锈钢研磨管罐,10不锈钢球 参数 300rmp 时间 15min 说明 1.样品研磨的细度由时间及球的大小决定 ( 地址:北京市海淀区清河西小口29号 电话:86(0)1082363430/31/33 ) ( 院8号 传真:86(0)1082363435 ) 高性能球磨仪可以在短时间内将样品研磨至纳米级别,该仪器适合对软性、中硬性、极硬性、脆性样品进行研磨(干磨或湿磨)及混合处理,并且保证研磨结果具有可重复性。能应用在理化分析前处理、胶体研磨、新型材料和机械合金的制备等方面。 工作原理 BM系列球磨仪系统由行星式球磨系统和电子控制系统组成,可干磨和湿磨样品。当仪器启动时,电机带动公共的太阳轮转动,而位于太阳轮上的研磨罐则围绕自身的轴作自转运动,研磨罐自转的方向与太阳轮的方向正好相反。太阳轮与研磨罐的转速比,一般为1:-2。研磨球与研磨罐一起运转时,受到自转偏向力的叠加影响,在这种影响下,研磨球释放出大量的动能,样品不断受到研磨球地撞击,同时与研磨内壁产生大量摩擦,从而被高度粉碎。主要优点·快速实现至亚微米级的研磨细度 ·带4个研磨平台,可以同时研磨2份、4份或8份样品,且所有研磨罐可同时工作(BM4 机型) ·仪器可允许配置不锈钢、硬质钢、钛化钨、玛瑙、氧化锆、烧结刚玉、氮化硅等不同材质的研磨罐,规格多样,容积12ml-500ml可选 ·适合长时间实验测试及连续运行,单次最长研磨时间10000小时 ·通过能量及转速控制实现可重复性的研磨结果 ·自动式反向转动 ·研磨室自动通风系统,用于研磨罐冷却 ·变频无极调速,高精度转速。采用国际最先进第五代同步带轮齿形,皮带传动能量损失小,降低摩擦损耗,噪音小,可持续长时间运行。·2年质保期
关闭产品配置单
北京格瑞德曼仪器设备有限公司为您提供《大理石中研磨过程检测方案(研磨机)》,该方案主要用于非金属矿产中研磨过程检测,参考标准《暂无》,《大理石中研磨过程检测方案(研磨机)》用到的仪器有null。
