Labthink 安部瓶折断力测试方法介绍 摘要:安部瓶折断力是评判安部瓶质量的重要性能参数。如折断力太大,会导致安部瓶不易折断、断口碎裂等情况的出现。本文介绍了安部瓶折断力的测试方法。 关键词:安部瓶;折断力;医药包装性能测试;;3兰光; i-Meditek 1300; 一、测试意义 安部瓶是用于盛装注射用药的可熔封容器,一般为玻璃材质,,目前也有塑料安部瓶投入使用,容量一般为1~25mL,用于存放疫苗、血清、口服液等。玻璃安部瓶生产使用方式为将玻璃瓶体吹制成型后罐装液体,用激光或者明火将其加热熔封,使用时用砂轮在瓶颈处划出凹痕,掰其头部折断瓶颈即可开启药瓶。 玻璃安部瓶的性质稳定,不易与药品发生反应,阻隔性能好,可以有效隔绝空气和水分的渗透,并且具有良好的透光性、耐高温性。然而,玻璃安部瓶容易破碎,特别是在开启的过程中,如安部瓶折断力太大或者断口碎裂,则有可能使医护人员受伤。更为严重的情况是,折断时在断口可能产生不溶于液体的微粒(如玻璃碎屑),如微粒进入药液随同注射液进入人体,则会对人体产生危害,如皮下注射会造成结节,静脉注射则可能导致血栓等。因此,安部瓶折断力是评判安安瓶质量的重要性能参数。 图1安部瓶 二、测试方法标准 由于安部瓶是直接接触药品的特殊包装产品,其质量直接影响人类用药的安全性,因此安部瓶质量必须符合 GB 2673-1995《安部》规定。 GB 2673-1995 对安部折断力勺要求如下: 规格 mL 支架距离I=(l1+l2)mm 折断力,N 最小值 最大值 1 36=(18+18) 30 90 2 5 100 10 60=(22+38) 110 20 120 安部瓶折断后,断面应平整无裂纹。 三、测试方法 仪器设备: i-Meditek 1300医药包装性能测试仪。该仪器集成医用器具、泡沫压缩力、拉伸、剥离等十六种独立的测试程序,可根据试验要求选择对应项目。具有高精度,能有效保证试验结果的准确性。符合ASTM、ISO、JIS、GB 等多种国际和国家标准。 图2 i-Meditek 1300 医药包装性能测试仪 测试步骤: ● 将安部瓶放置到仪器底座夹具适用长度的试样支架上。 图3放置试样 ● 调整安部瓶位置,使安部瓶标记色点面向下,仪器加力装置正对刻痕中间。 图4开始试验 ● 设置试验参数及试验速度(10 mm/min),开始试验。仪器折断装置开始以试验速度匀速下压,直到安部瓶折断,试验结束,结果在软件中显示。 ● 取出折断后的试样,观察安部瓶断口处是否平整,是否有裂纹等。 图5试验完成 经测试,本次安部瓶试样的折断力为69.123N, 表面存在小裂纹。 结语 利用 i-Meditek 1300 医药包装性能测试仪可准确测试安部瓶折断力,帮助企业有效管控安部瓶质量,降低质量问题发生率。除安部瓶折断力外, i-Meditek 1300 医药包装性能测试仪还可测试拉伸性能、撕裂性能、剥离性能、胶塞穿刺力、注射器滑动性能、注射器器身密合性、注射针穿刺力、注射针针座针管连接牢固度等医用包装物理性能。 济南兰光机电技术有限公司一直致力于为全球客户提供专业的包装质量检测方案与服务,如欲了解医用包装材料其他物理性能测试方法,您可登陆 www.labthink.com 查看或直接致电0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任! Labthink 兰光愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 版权声明:本文版权所有济南兰光机电技术有限公司,未经许可禁止转载! 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《药品包装材料中机械性能检测方案 》,该方案主要用于玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《药品包装材料中机械性能检测方案 》用到的仪器有安瓿瓶顶空气体分析仪 输液袋残氧量测试仪 药品顶空试验仪、安瓿瓶残氧分析仪_粉针剂顶空分析仪_包装残氧量分析仪、安瓿瓶顶空气体残氧量检测仪 便携式顶空检测仪、MED-01安瓿折断力测试仪_安瓿瓶折断力测试仪、PARAM博每 MED-01医药包装性能测试仪 药包材电脑拉力试验机。
