油脂在酸败过程中产生的酮、醛、低分子酸及其他过氧化物等有害物质,对胃肠道有刺激作用,中毒后出现胃肠炎症状。油炸方便面是高含油量食品,为防止方便面中所含油脂酸败,产生对人体有害的物质,往往需要在其中添加抗氧化剂。二叔丁基羟基甲苯、叔丁基羟基茴香醚、特丁基对苯二酚是三种较常使用的油溶性抗氧化剂,但是其添加必须在规定范围内按规定限量使用,而且添加之后必须在食品标签上注明。 GB2760—2011食品添加剂使用卫生标准中对二叔丁基羟基甲苯、叔丁基羟基茴香醚、特丁基对苯二酚在油炸面制品中的使用量也有一定的限量要求,因此对方便面中抗氧化剂的快速准确检测方法的研究十分必要。 测定方便面中抗氧化剂的检测方法有气相色谱法、高效液相色谱法、气相色谱质谱联用法。可采用以无水乙醇直接提取试样中的抗氧化剂,以中等极性毛细管柱DB1701分离检测方便面中抗氧化剂含量,前处理简单,所使用试剂对实验人员的健康危害小,灵敏度高,三种抗氧化剂出峰时间适中,是一种准确、可靠、快速的分析方法。 此法所需主要仪器:气相色谱仪 (http://www.kj17.com.cn" \t "http://www.kj17.com.cn/jishuzhichi/_blank),带氢火焰检测器;分析天平,精度为0.1mg;料理机。 检测时色谱参考条件 色谱柱:毛细管色谱柱(中等极性,30m×0.53mm×1μm);载气(氮气)流速为10mL/min,恒定流速控制;氢气流速为40mL/min;空气流速为400mL/min;WBI进样口温度:230℃;柱温:150℃保持5min,以5℃/min升至230℃,保持10min;检测器温度:250℃,尾吹30mL/min;进样方式:直接注入;进样量:1μL。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《方便面中抗氧化剂的含量的测定方法》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《方便面中抗氧化剂的含量的测定方法》用到的仪器有南京科捷变压器油中溶解气体分析气相色谱仪、科捷仪器GC5890血液中乙醇专用气相色谱仪、蔬菜、水果中农药残留分析气相色谱仪。
