毛冬青提取物中有机溶剂残留物的检测 毛冬青提取物由五加科植物毛冬青提取精制而成,具有活血化淤,消肿定痛的功效,是防治冠心病、心绞痛等心血管系统疾病的原料药。其使用了WLD-II型大孔树脂进行分离纯化,由于WLD-II型大孔树脂中可能带来正己烷、苯、甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、二乙烯苯等残留物,因此,有必要对毛冬青提取物中的苯系列残留物进行检测,对其残留量加以控制。可采用毛细管气相色谱法,配以顶空进样,同时对7种有机溶剂残留物进行测定,操作简便,重现性好,结果准确可靠。 所需检测仪器气相色谱仪,氢火焰检测器,顶空进样器 (http://www.tryte.com.cn" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank),石英毛细管柱。测定时的色谱条件色谱柱为石英毛细管柱;柱温起始温度为60℃,保持16分钟,然后再以20℃/min的速率升至200℃,保持2分钟;进样口温度为200℃,检测器温度为240℃;载气为He,柱头压20Psi,分流比1/20,氢气流速30mL/min,空气流速300mL/min;顶空气化室温度为60℃,加热30分钟,顶空进样1.0mL。
关闭产品配置单
北京朝阳华洋分析仪器有限公司为您提供《毛冬青提取物中有机溶剂残留物的检测》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《毛冬青提取物中有机溶剂残留物的检测》用到的仪器有null。
