当前位置: > 方案详情
石墨乳中铁含量的检测方法:原子吸收光谱法
检测样品
检测项目
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
原子吸收光谱法是一种比较成熟的方法,可利用原子吸收光谱法,采用加入盐酸煮沸,盐酸与石墨粒子表面吸附的稳定剂中的羟基反应,破坏胶体的稳定状态,使微粒凝聚,固液相分离,铁溶解,用空气—乙炔火焰原子吸收法测定其中的铁含量,方法十分简单,结果满意。
石墨乳中铁含量的检测方法:原子吸收光谱法 石墨乳中的铁是工艺过程中混入和石墨原材料含有的杂质,其含量是必测项目,目前企业采用氧化铁红颜料中铁的测定方法进行,将烘干的样品放于瓷方舟内,置于高温炉980℃焙烧,石墨被灰化,用盐酸溶解残渣,用重铬酸钾氧化还原滴定法测定滤液中的铁。利用高温灼烧耗电、费时。石墨乳中铁含量低,用重铬酸钾滴定法误差较大。同时耗用多种试剂,操作步骤繁琐。测定时用氯化汞氧化氯化亚锡,其氯化汞和重铬酸钾都是剧毒物质,为了保护环境,已不提倡使用HgCl2作氧化剂。 原子吸收光谱法是一种比较成熟的方法,可利用原子吸收光谱法,采用加入盐酸煮沸,盐酸与石墨粒子表面吸附的稳定剂中的羟基反应,破坏胶体的稳定状态,使微粒凝聚,固液相分离,铁溶解,用空气—乙炔火焰原子吸收法测定其中的铁含量,方法十分简单,结果满意。 实验检测仪器:原子吸收分光光度计;自动分析天平;电热鼓风干燥箱。 经实验优化选择得出测铁的仪器工作条件如下表: 分析线(/nm) 灯电流(/mA) 燃烧器高度(/mm) 光谱通带宽度(/nm) 乙炔气流量(L/min) 空气流量(L/min) 248.3 8 5 0.2 1.8 6.5 将石墨乳在(105±2)℃干燥箱中烘干、冷却、研细,称取0.4000g样品于200mL烧杯中,加40mL6mol/L HCl溶液,20mL水,置于电热套中加热煮沸,并不断搅拌,直至石墨粒子与溶液分离,冷却,过滤。 将滤液转移于100mL容量瓶中,定容,摇匀。分别移取10mL上述试液于5个50mL容量瓶中,再分别加入Fe(50μg/mL)标准溶液0,1.0,2.0,3.0,4.0mL,用蒸馏水稀释到刻度,摇匀(不同样品含铁量不同,可根据具体情况适当增减标准系列溶液浓度)。将以上5个系列溶液在原子吸收分光光度计上喷雾,分别测其吸光度,以标准系列浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标作图,根据所绘制的直线外延与横轴的交点求出铁的浓度,再计算试样中铁的含量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《石墨乳中铁含量的检测方法:原子吸收光谱法》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《石墨乳中铁含量的检测方法:原子吸收光谱法》用到的仪器有科捷 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收、南京科捷原子吸收分光光度计4520A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
