化妆品中环氧乙烷、甲基环氧乙烷的测定 化妆品中环氧乙烷(CAS号:75-21-8)和甲基环氧乙烷(CAS号:75-56-9)的检测可采用顶空气相色谱-氢火焰离子化检测器的检测方法。 检测时环氧乙烷和甲基环氧乙烷通过顶空进样系统加热后变成气态游离出来,经顶空进样进入气相色谱系统分离,采用氢火焰离子化检测器进行检测,以保留时间定性,外标法定量。其中环氧乙烷和甲基环氧乙烷的检出限分别为0.05 μg和0.025 μg,环氧乙烷和甲基环氧乙烷定量下限分别为0.17 μg和0.083 μg。若取2.0g样品,环氧乙烷和甲基环氧乙烷的检出浓度分别为0.025 μg/g和0.0125 μg/g,环氧乙烷和甲基环氧乙烷最低定量浓度分别为0.085 μg/g和0.042 μg/g。 采用此法所需检测仪器:气相色谱仪 (http://www.tryte.com.cn/html/fxyq/list_1240.html" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank):配氢火焰离子化检测器。 气相色谱-四级杆质谱联用仪:配电子轰击离子源(EI)顶空进样器系统:配20 mL顶空进样瓶。 分析天平:感量分别为0.1 mg、1.0 mg和0.01 mg。涡旋混匀器。 样品瓶:50 mL,配备铝盖和丁基橡胶或硅树脂橡胶隔垫,隔垫接触样品一面应涂有聚四氟乙烯。 顶空进样瓶:20 mL,配备铝盖和丁基橡胶或硅树脂橡胶隔垫,隔垫接触样品一面应涂有聚四氟乙烯。 气密针:20 mL。 检测方法:称取试样2.0 g(精确至1.0 mg)于20 mL顶空进样瓶(4.6)中,加入1.0g氯化钠(3.1)固体,加入5.0 mL去离子水,加盖密封,涡旋混匀至样品分散均匀,置于顶空进样器中,待测。顶空进样参考条件 炉温温度:70℃; 平衡时间:30min; 取样针温度:90℃; 传输线温度:110℃; 进样量:1 mL。气相色谱参考条件 色谱柱:6%腈丙基苯基—94%二甲基聚硅氧烷涂层的石英毛细管柱,30 m×0.53 mm(内径),3.0 μm;或相当者; 柱温:45℃保持5min,以50℃/min程序升温至150℃,保持1min; 进样口温度:220℃; 检测器温度:260℃; 载气:氮气,纯度≥99.999%; 载气流速:1.5 mL/min。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《化妆品中环氧乙烷、甲基环氧乙烷的测定》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《化妆品中环氧乙烷、甲基环氧乙烷的测定》用到的仪器有蔬菜、水果中农药残留分析气相色谱仪、科捷仪器GC5890血液中乙醇专用气相色谱仪、GC5890气相色谱仪、自动顶空进样器、DK-400A顶空进样器。
