气相色谱法测定聚酰胺树脂中己内酰胺残留量 聚酰胺是由ε-己内酰胺聚合而成的一类高分子物质,由于ε-己内酰胺的开环聚合是一个复杂的可逆过程,反应平衡后的产物含有一定量的单体和低分子环状齐聚物。注射用辛芍冻干粉针的制备工艺中使用了聚酰胺树脂,由于聚酰胺中的己内酰胺对人体的眼睛和中枢神经有刺激作用,特别是对脑干,可引起实质性脏器的损害,所以须对己内酰胺的残留量进行控制。可采用气相色谱法测定聚酰胺树脂中残留ε-己内酰胺单体的含量,以此为聚酰胺处理效果的评价指标之一。 所用检测仪器气相色谱仪,氢火焰离子化检测器;色谱柱:口径石英毛细管柱(30m×0.53mm,1μm),。色谱 (http://www.kj17.com/html/kjcp/kejie_1172.html" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)条件:色谱柱为大口径石英毛细管柱(30m×0.53mm,1μm);载气为氮气,柱前压20kPa,柱温175℃,进样口温度220℃,检测器温度280℃,氢气流速40m/min,空气流速400ml/min,进样量1μl。
关闭产品配置单
北京朝阳华洋分析仪器有限公司为您提供《气相色谱法测定聚酰胺树脂中己内酰胺残留量 》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《气相色谱法测定聚酰胺树脂中己内酰胺残留量 》用到的仪器有null。
