当前位置: > 方案详情
大霉素普鲁卡因维B12颗粒中维生素B12的含量测定
检测样品
检测项目
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
快速分离液相色谱(Rapidresolutionliquidchro-matography,RRLC)是近年来迅速发展的液相色谱新技术,其原理是通过增加液相系统耐高压性能,降低色谱柱固定相粒径、色谱柱内径及长度,从而提高色谱柱柱效,实现缩短分析时间,提高分离度和灵敏度的目的。
大霉素普鲁卡因维B12颗粒中维生素B12的含量测定 庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒为复方制剂,其组分为每袋含硫酸庆大霉素20mg;盐酸普鲁卡因0.1g;维生素B12(Vitamin B12,V B12)0.02mg。所用辅料包括甘露醇、阿司帕坦、食用苹果香精、羧甲基纤维素钠和柠檬黄。其中V B12的含量极低,难于准确定量。目前,国内尚无检测庆大霉素普鲁卡因维生素B12颗粒中微量V B12的含量测定方法,国外药典也未见收藏。国内用于检测V B12的方法多采用微生物法;不少文献报道使用HPLC法测定微量的V B12,多由于灵敏度不够等原因,无法准确检测药品中的微量V B12;此外,近些年国内外已有文献报道使用电化学方法测定B12的含量,但方法复杂,繁琐。 快速分离液相色谱(Rapidresolutionliquidchro-matography,RRLC)是近年来迅速发展的液相色谱新技术,其原理是通过增加液相系统耐高压性能,降低色谱柱固定相粒径、色谱柱内径及长度,从而提高色谱柱柱效,实现缩短分析时间,提高分离度和灵敏度的目的。           可采用RRLC法测定庆大霉素普鲁卡因维生素B12颗粒中微量V B12的含量,方法简便、快速、准确,灵敏度高。所需仪器:快速分离液相色谱仪 (​http:​/​​/​www.tryte.com.cn​/​html​/​fxyq​/​list_1241.html" \t "http:​/​​/​www.tryte.com.cn​/​html​/​_blank​)(配G1312B二元泵,检测器,柱温箱,脱气机,500μL扩展进样环及色谱工作站)。色谱条件:(3.0mm×150mm,1.8μm);流动相:0.005mol/L磷酸二氢钾溶液(每1000mL加磷酸0.5mL)-甲醇(75∶25),流速:0.5mL/min。检测波长:361nm,柱温:40℃,进样量:200μL。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《大霉素普鲁卡因维B12颗粒中维生素B12的含量测定》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《大霉素普鲁卡因维B12颗粒中维生素B12的含量测定》用到的仪器有科捷仪器LC600C 梯度液相色谱仪、(食品行业-液相分析)LC600A、(食品行业-液相分析)LC600A、LC600A液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
