毛泡桐花挥发性成分分析检测方法 落叶乔木泡桐为玄参科泡桐属植物泡桐或毛泡桐,原产于我国,且分布广泛。泡桐不仅是材质优良的树种,且其花、叶、果、树皮、根均可入药。泡桐树花具有疏风散热、清热解毒、清肝明目、燥湿止痢之功能,主治上呼吸道感染、支气管肺炎、急性扁桃体炎、腮腺炎、疖肿等病症。 小鼠试验研究也证实,泡桐花精油具有抑制哮喘鼠气道过敏性炎症反应的作用。曾有学者对泡桐花的化学成分进行研究,也有学者对其黄酮含量进行测定并研究其抗菌性能,另有学者采用索氏提取法和水蒸气蒸馏法对白花泡桐花的脂溶性成分和挥发性成分进行提取,同时测定其化学组成。 近年来,在挥发性成分研究领域,固相微萃取技术(SPME)日益受到人们的重视。SPME属于非溶剂型萃取法,是一种新型的样品预处理方法。通过吸附/脱附技术,富集样品中的挥发性和半挥发性成分,再与其他分析仪器联用,对挥发性和半挥发性的有机物进行分析测定。其装置简单、操作方便,可以根据萃取对象的性质选择适当极性的纤维头,从而消除或降低其他组分的干扰,实现选择性萃取。 可采用SPME2GC/MS联用技术分析泡桐花挥发性成分的研究。 此法所需仪器设备 气相色谱 (http://www.shkj17.com/html/fxyqcp/list_1317.html" \t "http://www.shkj17.com/html/jdjjfa/spypjc/_blank)-质谱联用仪;固相微萃取仪;能够进行小孔加热恒温控制的氮吹仪;15mLSPME专用采样瓶。 气相色谱-质谱测定条件 色谱条件:弹性石英毛细管色谱柱(30m×0.25mm×0.25μm);载气为高纯氦气(>99.999%);升温程序为柱初温50℃,保持2min,以4℃・min-1升至250℃;进样口温度260℃;柱前压53.5kPa;柱流量1mL・min-1;分流比10∶1。 质谱条件 电子轰击离子源(EI),离子源温度200℃,电子能量70eV,电子倍增器电压0.97kV,质量扫描范围m/z29~400,GC/MS接口温度230℃,溶剂延迟时间为3.0min。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《毛泡桐花挥发性成分分析检测方法》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《毛泡桐花挥发性成分分析检测方法》用到的仪器有GC5890气相色谱仪、燃气分析专用气相色谱仪(长沙/益阳/岳阳)、实验室气相色谱仪GC6891N 、GC5890N气相色谱仪。
